Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Marcas de Cursor Misteriosas  (Leído 16052 veces)
« en: Enero 16, 2009, 22:14:40 pm »
Hola: thank
¿Habéis visto alguna vez marcas en el cursor que no sabéis qué son? Seguro que sí, (al menos durante un tiempo, hasta encontrar su significado). nv6
El caso es que yo tengo unas cuantas cuyo uso desconozco, o cuyo uso explicado en el manual no me convence.  ???
Me refiero a reglas estándar (o sea para las funciones normales), y, en concreto, de la marca Faber Castell (ya voy picando la curiosidad de alguno, ¿eh?). nv2
Dejo de lado aquellas de las que se ve, aunque no estén marcadas así, el uso ?d?, ?q?, ?PS?, (o ?HP?), ?kW?, o ?360? (o ?36?), que son más o menos estándar. Incluso hay algunas marcas algo diferentes (?v? en la 152/82) pero que están claramente explicadas en el manual.
Para empezar, están las marcas largas ?en el borde de la derecha y de la izquierda?, definidas como un ?trazo lateral para la lectura de los valores suplementarios en las escalas que ya no pueden ser alcanzadas por el trazo central?, (cito del manual). :o
Los hay en las 2/83N, 2/82N, 62/83N y 63/83, que yo conozca (seguro que el JeFaZo puede dar más referencias). La verdad, no me basta con la explicación dada.
En primer lugar porque no la entiendo. Quizá alguno me pudiera poner un ejemplo de uso, (lo que agradecería enormemente). En segundo lugar, porque están ?colocadas? en el mismo sitio en casi todas las reglas indicadas. nv6
Para empezar la de la izquierda no está a la misma distancia que la de la derecha ¿por qué? ¿no sería lógico que la raya central del cursor estuviera en el medio de éste? stop
Por otro lado, hay algunas (a la izquierda) que sirven para la conversión a kW en las escalas C y D. Pero, ¿por qué la marca PS respectiva está donde está? Resulta que la marca de kW ?queda? a una distancia del cursor central como en otras reglas que no la llevan?
Incluso, en la 62/83N, dichas marcas ?en el borde?, no lo están, sino que quedan en hacia la mitad de cada mitad del cursor? y en la 63/83 la cara del cursor es más estrecha que los ?patines? superior e inferior. De no ser así también quedarían más o menos como en la 62/83N?
Bueno, si alguien ya sabe el por qué, a mi me parece al menos una interesante enseñanza para el resto. A lo mejor el sargento Rai, (o teniente que creo que ya fue ascendido), lo puede incluir en sus clases o puede ser parte del curso ?on-line? que alguien está empezando a pensar?
Para acabar, otra marca. En la 2/83N alemana que tengo, hay una marca en la cara superior en la escala de ST a la izquierda de la marca principal. Ni idea de para qué es... shock
¿solución?
Inquisitivos saludos, ()
Re: Marcas de Cursor Misteriosas
« Respuesta #1 en: Enero 17, 2009, 09:46:54 am »
HOLA E-LENTO:
DESPUES DE LEER TU MENSAJE, A ESTA HORA DE LA MAÑANA Y ESTANDO AUN EN AYUNAS, ME OBLIGARIAS A DAR UN REPASO A "MARCAS EN EL CURSOR" NORMALMENTE, EN LOS MANUALES TE INDICAN COMO UTILIZAR ESTAS CONSTANTES.
BUSCAR EJEMPLOS, CLARO QUE SE PUEDEN BUSCAR, EN ESTE MOMENTO, DE MEMORIA "YA LA MIA ME FALLA UN POCO" NO TE LOS PODRIA DECIR, DEJAME UNOS DIAS PARA PENSAR EN ALGUNOS.
EN LA FC-2/83 N HAY UNA, QUE COLOCANDO EL DIAMETRO DEL REDONDO "HIERRO PARA LA CONSTRUCCION" TE DICE DIRECTAMENTE LOS "Kg/m" QUE PESA, CONSTANTE MUY UTIL CUANDO SE ESTAN REALIZANDO CALCULOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON. ME PARECE QUE EN LA WEB DE JORGE  :a  :a  :a  :a  :a HAY UN APARTADO EN DONDE EXPONEN "LOS CURSORES" Y SUS MARCAS ¿?
CURSORESICOS SALUDOS
« Respuesta #2 en: Enero 19, 2009, 19:27:02 pm »
Por otro lado, hay algunas (a la izquierda) que sirven para la conversión a kW en las escalas C y D. Pero, ¿por qué la marca PS respectiva está donde está? Resulta que la marca de kW “queda” a una distancia del cursor central como en otras reglas que no la llevan…
las rayas en las extremidades del cursor :
 lado W D LL.. ejemplo  multiplicar 1.2 x 2.9  ( con las escalas W1) no puedes hacerlo con la raya central del cursor y sí con la raya extrema derecha....
tablas de multiplicar ( escalas W1) de 0.9 a 0.922...tienes que servirte de la raya del extremo izquierdo para hacer coincidir el indice 1 de la escala W'1
es la única explicación que encuentro  a ver si el sargento/teniente nos lo explica mejor  nv6 y encuentra otros casos... :police:
¿ la marca en la escala ST  ?  : ningún manual lo explica ( alemán, francés , español...) ; me he dado cuenta que si pongo la raya central en 2 (escala D ) la marca misteriosa cae enfrente de la marca 'ρ'  (Π / 180°) pero no comprendo si eso significa algo , si sirve para algo y si es una casualidad.. ???
las marcas kW y PS : lo importante es que entre ellas hay el valor 1.36..  igual han aprovechado la raya extrema izquierda para poner kW y eentonces PS cae donde cae  ( digo yo )
sinsabermucho saludos
« Respuesta #3 en: Enero 19, 2009, 20:01:31 pm »
Hola Gonzalo:
En este comentario no te he seguido, pero en el resto está claro: la marca central del cursor no llega a los extremos de las escalas de la cara posterior del cuerpo, (2/83N), con lo que entonces se hace necesaria una raya auxiliar.
PERO: nv6 nv6
- Este "desbordamiento" no pasa eso en la cara principal y sí que tiene las rayas "periféricas", ¿Por qué?.
- ¿Por qué estas rayas están a la distancia que están (obligando, cuando una de ellas es "kW" a fijar la "PS" respectiva, por ejemplo)? ¿Permiten alguna operación que no se explica (este valor se repite, creo, en todos los ejemplos citados)?
- ¿Por qué la de la derecha está más lejos que la de la izquierda? (¿dos operaciones distintas?)
Quizá el JeFaZo se podría poner en comunicación con algún Alemán que haya trabajado en Faber Castell y nos pueda sacar de dudas...  :A :A
O quizá los factores 1,198 o 1,205 tengan matemáticamente algún significado... nv8 nv8
SigoIntrigado saludos, ??? ???
« Respuesta #4 en: Enero 19, 2009, 22:49:10 pm »
Interesante dilema lo de la marca del cursor sobre la escala ST.
He mirado las 2/82, 2/82N, 2/83, 62/82, 63/82, 62/83, 63/83 y 62/83N ... y ninguna tiene esa dichosa marca en el cursor; sólo la 2/83N.
GMA, creo que el hecho de que quede enfrente de la marca Rho no es relevante, pero sin embargo, cuando la marca está en 1º, el cursor central queda en 2 en C ... y cuando la marca está en 2º, el cursor queda en 4, y así sucesivamente.  ::)
Esto demuestra la relación directa entre la escala ST y la C en toda su extensión. Algunas reglas que no tenían escala ST (para ángulos inferiores a 6º) daban instrucciones para utilizar la escala C en su lugar.  shock
Interesados saludos.
« Respuesta #5 en: Enero 21, 2009, 09:46:59 am »
seguimos sin saber para que sirve esa marca  ???
« Respuesta #6 en: Febrero 03, 2009, 12:41:02 pm »
hola a todos
Alvaro, si lees esto desde tus 'pagos' aprenderas que sí  que lo de la marca Rho era la solucción...
uno de la peña francesa , preguntando a sus contactos alemanes, ha obtenido esta respuesta :
el valor indicado por esta marca es 0,00872 en ST ( cuando el trazo mediano está sobre 1° en la misma escala ST ) e indica el area de un sector de circulo de 1° ( y de radio = 1 )
la formula del area es Π /360 * angle * r²  ( http://thesaurus.maths.org/mmkb/entry.html?action=entryByConcept&id=2610&langcode=en&expand=0 )
esta marca aparece en las FC 2/83N en los años 70
gracias señores coleccionistas alemanes  ;D
saludos marcados
« Respuesta #7 en: Febrero 03, 2009, 21:01:36 pm »
¡Eureka! ¡ya tenemos una! entiendo que, entonces, se usa para calcular el área para ángulos dentro de esa escala, ¿no?  nv4 nv4
Ahora nos quedan las magníficas líneas exteriores, a ambos lados del cursor, que van de la parte superior e inferior del mismo y que no guardan simetría con el trazo central de éste, (ver mis comentarios previos).  nv6 nv6
Veamos un ejemplo contrario, para ilustrar mi extrañeza o para dar razón a mis cavilaciones. Recientemente he tenido el placer de tener en mis manos una Graphoplex 692b: una encantadora regla pequeña pero de las "potentes". Pues bien, en el cursor de esta regla también existen estas marcas largas y tocando a los lados del cursor. Pero en el manual explican su uso. En las escalas CD se puede hacer la conversión PS a kW entre ellas y, por ser simétricas respecto al cursor central, esta misma conversión se puede hacer en las escalas AB entre una de éstas y dicha marca central. O sea tienen un uso claro y definido que las justifica, y una simetría que también aporta un uso claro.  nv11 nv11
Si esto es así, y los diseños de las reglas de cálculo se basan en la lógica, ¿por qué en las Faber Castell indicadas estas marcas sirven para tan poco? ¿Cuál es su "otra" finalidad para justificar su asimetría (sería más fácil hacerlas simétricas)? ¿Podemos acceder a algún experto Alemán para este tema también?  shock shock
va, porfa... prev prev :A :A
Ignorantes saludos, ()
« Respuesta #8 en: Febrero 04, 2009, 23:08:45 pm »
sirve para cualquier angulo , si es superior a 6° pues multiplicas por 10 ( o la constante que te va bien : ejemplo 4  para 24° (24° = 6° x 4 ))  el resultado leido por la 'rayita' , para el angulo de 6°, habrá que multiplicarlo por la misma constante...sargento Ray  ¿ me equivoco ?
en cuanto a las lineas exteriores de la FC  ¿ que piensa el gran JEFE ?
saludos faberianos
« Respuesta #9 en: Febrero 10, 2009, 21:16:04 pm »
A vueltas con las marcas misteriosas que quedan, he visto que en la 63/83 no hay escalas AB, con lo que se puede descartar un uso para paso de CD a AB o viceversa. oks
Con esto, y con la indicación de que la marca anterior estaba en la escala trigonométrica ST, he mirado si las separaciones coincidían en estas escalas. nv6 nv6
Para mi sorpresa he visto que con la marca central del cursor en 10º de S, la marca de la derecha coincide en 12º (uso una 2/83N para mayor resolución). A su vez, con la marca central del cursor en 80º de T2, la marca de la izquierda coincide con 78º. Quizá haya otras coincidencias... ¿Sirve para llegar a alguna conclusión? ¿Hay alguien más dándole vueltas al tema?  ??? ??? ???
¡Vaaa! no me creo que a nadie más le pique la curiosidad... prev prev
¡Confesad! ¿Por dónde van vuestras pesquisas?  nv10 nv10
Una-ayudita-porfa saludos, ()
« Respuesta #10 en: Febrero 11, 2009, 09:43:39 am »
lo miraré un poco....señor inquisidor de las Faber  nv12
« Respuesta #11 en: Mayo 05, 2009, 21:06:56 pm »
Buenas:
Cerrando esta conversación, sólo añadir que he conseguido la respuesta que faltaba de unos "colegas" internacionales, en concreto de Peter Holland (si alguien tuviera interés puedo explicar las peripecias de mensajes arriba y abajo... :a :a).
Con ésta he generado una presentación que el JeFaZo ha colgado en su web (dentro de Faber hay un botón a "marcas de cursor"). :A :A
También hay una línea en este foro: "Version final del trabajo de e-lento publicado!!" así que no os voy a desvelar aquí el final de cómo ha quedado todo... nv6 nv6
Un saludo y gracias, nv4 nv4
Desconectado alfredocurti
« Respuesta #12 en: Agosto 22, 2009, 01:49:08 am »
Incluyo el tema aquí, ya que el título encaja perfecto.
Tengo una Faber Castell 163/81 Novo Mentor, que con su marca de cursor de 360 y su escala de 1/x ( también rotulada con p% ) permite calcular los intereses anuales para una año de 360 días. El cursor tiene un breve rayita en las escalas centrales a una pequeña distancia a la izquierda de la línea central del cursor. Despues de deslizar la vista ( no puedo decir leer ) varias veces sobre el manual en alemán y hacer algunas pruebas, llegué a la conclusión que reemplazando la linea central por esa rayita se pueden calcular los intereses para un año de 365 días. El primer punto es saber si eso es así, el segundo lo detallo a continuación:
Compré hace poco una Faber Castell 67/87 R RIETZ con Addiator, que tiene algunas diferencias con la que está publicada en la colección de JeFaZo, a saber: la regla de pulgadas está en la parte superior y la de centímetros en la inferior, las escalas no están identificadas, en el Addiator las tablas son de equivalencias de pulgadas, y el cursor, y aquí está mi duda, solo tiene la linea central y una linea breve a la izquierda de la linea central, similar a la 163/81. Me pregunto entonces : ¿ Para que sirve si no está la de 360 ? ¿ Estoy ante un "injerto de cursores ?
Alfredo
« Última modificación: Agosto 22, 2009, 03:18:20 am por alfredocurti »
« Respuesta #13 en: Agosto 22, 2009, 20:50:39 pm »
Hola Alfredo:
Sobre la primera regla, no puedo decirte nada, ese modelo no lo tengo, dispongo de otros modelos y fabricantes diferentes, aplicados como la tuya al cálculo comercial, alias "bancarios"
 nv6
Sobre la segunda regla, decirte que en mi colección, tengo catalogadas "5 variantes de ese modelo" no sabría decirte en que se diferencian, solo confirmo que tienen todas diez escalas, [2 3 2 ] [3]
Dale un repaso detallado a la colección de Jorge  :a  :a  :a  :a  :a  se que tiene el segundo modelo y con variantes, te hablo de memoria.
« Última modificación: Agosto 22, 2009, 22:36:33 pm por AHMS »
« Respuesta #14 en: Agosto 22, 2009, 23:32:20 pm »
Compré hace poco una Faber Castell 67/87 R RIETZ con Addiator, ... y el cursor, y aquí está mi duda, solo tiene la linea central y una linea breve a la izquierda de la linea central,.
parece un cursor sospechoso en una regla catalogada RIETZ  ???
« Respuesta #15 en: Agosto 25, 2009, 13:20:37 pm »
 Imágenes!!, imágenes!!! queremos imágenes....
 Alfredocurti: me llegaron los scan´s de los manuales, veo que las imágenes están comprimidas, prueba de hacer un pdf con los originales (los que salen del scan, sin tocarles nada) a ver si el tamaño se reduce.
 Imagencaneados Saludos
« Respuesta #16 en: Agosto 28, 2009, 23:42:23 pm »
Les paso imagenes...
Vista del Addiator
Vista general y del cursor sospechado..
« Respuesta #17 en: Agosto 29, 2009, 11:09:34 am »
  He repasado las 67/87R que tengo por aquí y si, tiene todos los números de ser el cursor de una FC normal y corriente (y de las simples, ya que incluso las 67/87 "de toda la vida" tienen esas rayas laterales), ya que las que tengo (una de ellas es la que aparece en la Web):
http://fabercastell.reglasdecalculo.com/67_87r/67_87r.htm   (tengo que actualizar las fotos.. :()
 Tienen todas dos lineas pequeña a la derecha y un a la izquierda de la central.
  Hay bastantes variantes de este modelo: con métrica imperial o europea (lo de las pulgadas y centímetros), con un addiator metálico o de plástico, con o sin referenciar escalas.... Tengo una de estas ultimas (aun a falta de hacerle fotos): en pulgadas, sin nombre de escalas y con una curiosa "carcasa" de plástico, en vez de la habitual metálica.
 Fabercasteleros Saludos
« Última modificación: Agosto 29, 2009, 11:19:15 am por jfz62 »
« Respuesta #18 en: Agosto 29, 2009, 12:01:39 pm »
Me he puesto a buscar la mía, y entre tantas cajas, cajitas y cajones, no recuerdo donde está, creo que es idéntica a la de Alfredo.
« Respuesta #19 en: Agosto 30, 2009, 09:17:51 am »
igualito que yo  ???
te digo lo que Jorge me dijo  :   nv10 lanzate a hacer un sitio web    nv10
así , por lo menos, puedes ver la foto de la regla que nunca se encuentra  :o
« Respuesta #20 en: Agosto 30, 2009, 10:50:23 am »
Hola Gonzalo:  :a  :a  :a  :a
"Tiempo", es lo que actualmente me falta, para reclasificar y reubicar la colección en sus cajas, cajitas y cajones.
 taz  secret
Cajonesicos saludos
« Última modificación: Agosto 30, 2009, 11:05:04 am por AHMS »
« Respuesta #21 en: Agosto 31, 2009, 19:24:23 pm »
La mía solo tiene regla en centímetros arriba y el cursor tiene dos líneas accesorias a cada lado: el Addiator es metálico. Su referencia es 67/87 Rb
« Respuesta #22 en: Septiembre 01, 2009, 01:51:24 am »
Siguiendo con el tema y para no dejarlos descansar, les marco en la imagen adjunta la minúscula línea de mis desvelos, noten que el cursor no tiene ninguna línea auxiliar mas que esa ( ni para calcular areas de círculo, pasar KW a HP, ni 360, ni nada )
¿ Para que sirve sola ?
Saludos a todos.
« Última modificación: Septiembre 01, 2009, 12:27:29 pm por alfredocurti »
« Respuesta #23 en: Septiembre 08, 2009, 20:15:09 pm »
No sólo eso, sino que no hay CF ni DF a donde referir una hipotética marca "36" de la que esta podría ser una compensación...
¿Estás seguro que no se ha borrado alguna otra marca?
Porque encontrar un cursor con sólo esa marca entre la infinidad de cursores posibles va a ser tarea de chinos...
Extrañados saludos, ()
