Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Informatica: Cambio de HDD a SSD  (Leído 1232 veces)
« en: Noviembre 12, 2020, 10:29:55 am »
Las fotos se las debo para más adelante ... estoy funcionando con equipo de emergencia debido a un cambio en mi hardware que no ha ido muy bien ... (intento cambiar mi HDD de sistema por un SSD).
  Yo utilizo desde hace tiempo un "trasto" externo (este es exactamente el que tengo, paro hay montones de similares):
 http://www.tacens.es/carcasas-externas/portum-duo-ii/
 Que aparte de otras funciones va de lujo para hacer clonaciones de HD/SSD: pones el HD original en una bahía y el SSD en blanco en otra y al cabo de un (buen) rato tienes en el SSD una copia exacta del HD, sin peligro de manipulaciones ni intrusiones en el original por si algo falla.
 Lo único a tener en cuenta es que el tamaño del SSD sea igual o mayor que el HD de origen, luego ese tamaño extra se reasigna y listos!!
 Informáticos Saludos
Re:Informatica: Cambio de HDD a SSD
« Respuesta #1 en: Noviembre 12, 2020, 14:56:31 pm »
JeFaZo, el proceso de clonacion no me dio problemas en si mismo.
Pero parece que mi placa base sufrió algun tipo de daño, que en este momento estan intentando diagnosticar..
Sin embargo, con la clonación hay varios puntos complicados de gestionar.
Hasta ahora he hecho 3 veces la clonacion del mismo HDD, con resultados dispares. Esencialmente he utilizado dos mecanismos:
- por puro software, con HDD y SSD conectados via SATA en el mismo equipo, utilizando un clonador OEM y otro genérico
- por puro hardware, cun una "cajita maravillosa" muy similar a la que mencionaste tu antes.
Las clonaciones via software tienen algunas ventajas teoricas:
- pueden cambiar el método de indexacion de los ficheros entre MBR y GPT (el primero mas antiguo, muy proclive a problemas y fallos terminales, y el segundo más moderno y con una estructura que permite una mejor gestion y un aviso previo de posibles problemas en el disco)
- adaptan automaticamente la distribucion de los datos a bloques de 4K, lo que hace el SSD mucho más eficiente y mejora su ancho de banda
- dejan automaticamente un area del SSD sin formatear/asigna, lo que tambien mejora la vida util de las areas de datos (los controladores de los SSD usan esa area como caché)
- toman algunas decisiones muy discutibles en cuanto a eliminar o no copiar algunas particiones habitualmente presentes en discos que vienen de versiones anteriores de windows, como particiones de recuperacion, instalaciones OEM, etc.etc.
Las clonaciones via "cajita maravillosa"
- hacen una copia pura y dura del HDD, no aprovechando las ventajas de los primeros 3 puntos anteriores, lo que redunda en un rendimiento inferior del SSD
- pero tampoco tiene los probables inconvenientes del punto 4, en una instalacion compleja multidisco.
Otra historieta es que una unidad de disco SATA, en su configuracion suele "recordar" en qué conector de la placa estaba, y si eso se cambia, puede generar diversos problemas.
En fin, mi máquina está en el doctor.
Doctorales saludos
« Respuesta #2 en: Noviembre 12, 2020, 22:21:29 pm »
 Con las utilidades que ofrecen la mayoría de fabricantes de SSD (por lo menos para entornos Windows), se minimizan esos efectos, y si ademas tienes instalado en la torre un "trasto" (soy el rey de los trastos... ;D) de estos mejor que mejor a la hora de montar/desmontar HD/SSD, hace años que los utilizo y no viviria sin ellos  ;D (  :police: conste que no me pagan nada por el comentario  :police:):
 https://www.icydock.com/spain/goods_cat.php?id=115
 Es raro que falle la MB, de hecho no recuerdo ninguna que me dejara tirado (casi 40 años trasteando con ellas... ;D), como máximo una en la época de los 486 que estrenaba y que literalmente se comía la pila de la CMOS, en un rápido vistazo descubrí que había un electrolítico invertido!!  :o  shock
 Formaticos Saludos
