Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Preguntas...: Marcas "c" y "c1" en modelos Darmstadt y Rietz  (Leído 4962 veces)
Desconectado cac
« en: Marzo 30, 2019, 15:58:40 pm »
    Hola.
    Me gustaría saber por que en el sistema Darmstadt no aparece la "c" para calcular volumen del cilindro.
    En el sistema Riezt en la escala C, entre 1,7 y 1,8 hay lo que parece ser una letra griega. Que es y para que sirve?
    Gracias.
    Nota del admin: Asunto modificado para una mejor búsqueda en el futuro
« Última modificación: Marzo 31, 2019, 15:02:18 pm por admin »
Re:Preguntas.
« Respuesta #1 en: Marzo 30, 2019, 16:18:54 pm »
Hola Carlos,
La marca situada entre 1,7 y 1,8 sirve para pasar de grados a radianes y viceversa.
pi/180 = 0.01745.
Si pones el 1 de la escala C, sobre la marca de la escala D, podrás comprobar que el 1,8 de la escala C habrá quedado exactamente sobre pi de la escala D.
Las marcas que aparecen en las escalas (gauge points) dependen fundamentalmente del fabricante. Otras reglas disponen de marcas similares para pasar de minutos a radianes y para pasar de segundos a radianes y viceversa.
El funcionamiento es sencillo. Para pasar de radianes a grados multiplicas por el valor marcado en las escalas y para pasar de grados a radianes divides por el valor de la marca.
Otra cosa, cuando coloque el 1 de la escala C sobre la marca por la que preguntas, compara la escala C con la escala ST, verás que sorpresa.
Ya nos contarás.
Veo que has entrado con fuerza. Bien.
Re:Preguntas.
« Respuesta #2 en: Marzo 30, 2019, 18:14:27 pm »
En cuanto a la "C" en el sistema Darmstadt, como te decía depende del fabricante.
Aquí te muestro una Darmstadt que sí la tiene, se trata del modelo 27403-III de LOGAREX
Como ves todo un mundo.
Desconectado cac
Re:Preguntas.
« Respuesta #3 en: Marzo 30, 2019, 18:30:59 pm »
   No tiene  una, hay tres.
Re:Preguntas.
« Respuesta #4 en: Marzo 30, 2019, 19:56:32 pm »
Las otras marcas son para pasar de minutos a radianes, la que está entre 3,4 y 3,5 y corresponde a 180*60/pi = 3438 minutos/radian y para pasar de segundos a radianes, la que está entre 2 y 2,1 y corresponde a 180*60*60/pi = 206265 segundos/radian.
El funcionamiento es idéntico al de la primera marca que ya hemos comentado.
Imagino que te refieres a estas marcas.
Desconectado cac
Re:Preguntas.
« Respuesta #5 en: Marzo 30, 2019, 20:21:38 pm »
   Hola Roger, me refería a la "c" esta regla tiene tres.
Re:Preguntas.
« Respuesta #6 en: Marzo 30, 2019, 21:13:55 pm »
Y qué regla es?
Desconectado cac
Re:Preguntas.
« Respuesta #7 en: Marzo 30, 2019, 21:34:12 pm »
   La Logarex de las fotos que subiste,      c           c1         c
Re:Preguntas.
« Respuesta #8 en: Marzo 31, 2019, 11:57:14 am »
¡Ah! pero en realidad es la misma c, es decir no son tres sino una. Verás
Que la primera y la tercera son la misma resulta más sencillo de ver ya que la primera se sitúa en 1,128 (que es la marca que corresponde a raíz(4/pi)) y la tercera está colocada exactamente en el mismo sitio, pero en lo que sería la prolongación de la escala C, es decir que son la misma.
Esta marca sirve para calcular el área de un círculo de diámetro d. Para ello se hacen coincidir el diámetro en la escala D y la marca c, en la escala C. Sobre el 1 de la escala B, en la escala A, se puede leer el resultado buscado. Es decir si haces coincidir el 2 en la escala D con la marca c, sobre el 1 de la escala B debería haberse colocado la marca pi.
La marca c1 hace exacta lo mismo, su valor corresponde a raíz (40/pi) y empleando esta marca en lugar de la anterior la diferencia es que el resultado se lee igualmente en la escala A, pero en el lado derecho de la regla. El empleo de una u otra es una cuestión de comodidad en cuanto al movimiento de la reglilla, sobre todo si con el resultado tienes que seguir operando.
En este segundo caso hay que recordar que el área está multiplicada por 10.
La mayoría de reglas europeas tienen en el cursor unas líneas auxiliares de la cuales una, situada en la parte izquierda superior del cursor hace lo mismo que la marca c.
Para probarlo tienes que poner la línea principal del cursor en el 2 de la escala D, entonces la línea auxiliar de la qua hablamos se habrá situado en pi de la escala A, esto es, el círculo de diámetro 2 tiene un área de pi. Las unidades las que estés empleando.
Ahora a practicar.
Qué divertido es esto.
Re:Preguntas...: Marcas "c" y "c1" en modelos Darmstadt y Rietz
« Respuesta #9 en: Marzo 31, 2019, 15:11:22 pm »
 Hola Carlos,
 He modificado el "Asunto" del primer mensaje para mejorar una futura búsqueda sobre el tema, en este caso, de las marcas que estáis comentando.
 Es una buena norma a seguir en los Foros de discusión hacerlo de esta manera: poner en el apartado Asunto la máxima información posible sobre el tema a tratar, lo que se pregunta, se muestra, etc...
 Iniciadores Saludos!!  winking
« Respuesta #10 en: Marzo 31, 2019, 20:53:11 pm »
Igual te puedes descargar alguno de los manuales de reglas Darmstadt de la web del JeFaZo. Si es del modelo sin "c", igual puedes ver cómo aconsejan el cálculo en el manual...
Saludos,  ()
Desconectado cac
« Respuesta #11 en: Abril 01, 2019, 00:38:21 am »
   Hola e-lento.
   Tengo una Aristo 867 U de 5",(Que es muy cómoda y me gusta mucho) como no tiene la marca c, solución  una marca
casi imperceptible en sitio exacto y ya está.
« Respuesta #12 en: Abril 01, 2019, 12:43:46 pm »
   Hola e-lento.
 Normálmente, las reglas que no tienen la marca c es porque tienen una línea en el cursor que cumple la misma función (la llamaré línea c). En la regla Logarex que ha publicado Roger esa marca está sobre el numero 38,6 en las escalas A-B. Si colocamos la línea c sobre el número 1 en las escalas A-B, la línea principal del cursor nos señalará la marca c sobre las escalas C-D.
 Otra prueba:
 - Con la marca c: Hagámos coincidir la marca c de la escala C sobre el número 1 de la escala D y llevemos la línea principal del cursor al número 2 de la escala C. El cursor nos marcará el número PI en la escala A.
 - Con la línea c: Llevemos la línea principal del cursor al número 2 en las escalas C-D y la línea c nos marcará el número PI en las escalas A-B.
 El mismo resultado.
