Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Hola a todos, soy nuevo....  (Leído 7905 veces)
Desconectado matiask84
« en: Julio 25, 2014, 15:09:14 pm »
Hola a todos, desde Argentina.
Me presento Matías Ingeniero en Alimentos. 35 años.
Les cuento, estos aparatos mágicos, siempre me parecieron fascinantes, ver a ingeniosos pensantes; hablar solos, anotar y mover estas maderitas de un lado a otro y  ...... plis es 24 magnifico y fantástico.
Sigo; como se darán cuenta escasamente entiendo su funcionamiento, por falta de una.... (De niño, vi a ing. manejarlas, después desaparecieron de escena), hace un par de años rescate una, que iba a terminar en la basura, la guarde, no tuve tiempo de aprender a usarla , pero creo que ya es hora...
Tengo una Damien sp 15
REGLE UNIVERSELLE DAMIEN, FABRIQUEE EN FRANCE S.P.15 B (TEE)  S.G.D.G.
El 1° problema, es que le falta el cursor , y alguien tiene fotos y especificaciones, para fabricarlo, se lo agradezco....
Atte. Matías.
Re:Hola a todos, soy nuevo....
« Respuesta #1 en: Julio 25, 2014, 17:23:53 pm »
Bienvenido Matías   nv4 nv4
Vaya... somos pocos por Argentina... ¿Buenos Aires?
Sí que son fascinantes las Reglas de Cálculo !!!  Y hay cantidades de variantes tanto constructiva como "calculativamente" hablando.
Sobre tu Damien ... Puede ser complicado.  Y no es tampoco una marca muy difundida.  Imagino que será de aluminio.... Si puedes sube alguna foto. Por aqui tenemos a Gonzalo, gran conocedor de reglas francesas... Te recomiendo visitar también su sitio Photocalcul...
El tema cursor, es más bien un tema de las posibilidades técnicas de cada uno....
Operativamente no es más que una pieza transparente con o sin marco, con una línea marcada... Algunas tienen alguna línea más, para simplificar algunos cálculos usuales como la conversión de KW-HP o el cálculo de superficies de círculos.... Pero no son imprescindibles.
Constructivamente necesitan tener guias para correr por las ranuras de la regla, y mantenerse a una pequeña distancia de la regla para no rayarla.  La línea debe estar perfectamente perpendicular a las guías de la parte inferior...
A su vez, llevan un pequeño resorte de lámina en la parte superior para conseguir que el cursor siempre quede apoyado en las guiás inferiores y asegure la perpendicular de la línea índice....
Cómo hacerlo dependerá de lo que se pueda conseguir, lo que se tenga a mano, y la habilidad de cada uno....
Descursorados saludos...
« Respuesta #2 en: Julio 25, 2014, 20:04:26 pm »
Hola Matías:
Bien venido. No soy Gonzalo, pero puedes ver tu modelo en su web: nv8 nv8
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/Damien_SP15/photo_Damien15.html
En cuanto a fabricarte un cursor, pues eso, imaginación con los materiales a tu disposición. Ningún problema si al final queda más voluminoso que el original, mientras te permita operar, ¿no? yess yess
Y, si no, una banda de plástico que rodee la regla de modo ajustado y con una línea negra longitudinal igual te permite un apaño rápido y resultón... winking winking
Y en cuanto puedas, ¡a seguir coleccionando! Paséate un poco por la web de Gonzalo o la del JeFaZo (reglasdecalculo.com) y encontrarás un montón de modelos, y manuales de uso (busca uno básico para empezar, tipo Rietz).
¡A disfrutar! Saludos,  ()
« Respuesta #3 en: Julio 26, 2014, 16:33:04 pm »
Soy Gonzalo....
 nv4 nv4 Bienvenido al mundo de los ARC nv4 nv4
Los amigos ya te han explicado como construir un cursor
Hazlo en cuanto puedas, no es muy dificil  :a
Bienvenidos saludos
« Respuesta #4 en: Julio 27, 2014, 18:08:17 pm »
 nv4Bienvenido, Matías nv4
 Yo también soy de los que ha estudiado y trabajado con calculadoras, pero un día, cayó en mis manos una reglade cálculo cuyo funcionamiento despertó mi curiosidad.
 Con eso le estás haciendo un favor a la humanidad.  nv1
 Acogedores saludos.
« Respuesta #5 en: Julio 28, 2014, 15:56:23 pm »
1° GRACIAS A TODOS POR RESPONDER...
 Victory2K: si son escasas, por lo que vi en la web.... tengo en cuenta tus concejos tecnicos para la contruccion.
 e-lento : SIIIII es el la regla, gracias por encontrarla por mi... en cuanto a la  "tipo Rietz", te referis al manual, si es por la regla por aca no se consiguen...
 gma: (gonzalo) gracias por la bienvenida,....
Estanlaurel : es asi, un poco por NO perder parte de la historia y magnifico instrumento, y otro poco por el ejercicio y desarrollo mental que proporciona.
      ES ASOMBROSO EL PODER DE LOS LOGARITMOS.
PENSAR QUE CUANDO SE LAS PASEMOS A NUESTROS HIJOS; ESTAS COSAS TENDRAN 100 AÑOS, Y FUNCIONARAN COMO EL 1° DIA,
 SIN PILAS Y AGILIDAD MENTAL....
CONTRUCCION: nv6  nv15
el curso tenia pensado hacerlo con un disco CD, lo medi y el espesor es justo para la canaleta.... (la modernidad al servicio de la inteligencia,. jajjaj )
el PROBLEMA: es la separacion de las lineas, son tres, si alguien tiene las medidas. gracias.
soy nuevo y es mucho;..... me podrian ayudar a identificar las escalas A D C F FD   etc......
Atte. Matias
« Respuesta #6 en: Julio 28, 2014, 20:45:01 pm »
Atte. Matias
 En las reglas tipo "Rietz" la escala AB es la escala duplicada de la parte de arriba de la regla, que representa el cuadrado de los valores de la escala CD, la escala duplicada de abajo. Para poner las tres líneas del cursor midiendolo sobre las escalas no hay mas que hacer coincidir el valor "pi" en la escala AB con el valor "2" en la CD. Esa será la distancia entre las marcas.
Adjunto imagen.
« Última modificación: Julio 28, 2014, 20:55:21 pm por Estanlaurel »
« Respuesta #7 en: Julio 28, 2014, 21:58:33 pm »
Aclarando lo que correctamente dice Stanlaurel:
Las 3 líneas en un cursor standard están dispuestas para el cálculo directo de la superficie del círculo. Colocando la línea central sobre el diámetro del círculo en la escala D / C , en la línea más a la izquierda lees la superficie del círculo en la escala A / B.
Por eso la distancia entre las líneas del cursor es la diferencia entre Pi y 4 sobre la escala de cuadrados.
Lo que estás haciendo es primero elevar al cuadrada pasando de D a A, y con la diferencia entre Pi y 4 lo que haces es multiplicar por Pi y dividir por 4.  S= Pi x d^2  /  4.
La línea más a la derecha, en estos cursores, se hace a la misma distancia, para utilizarla si resulta más conveniente...
Superficiales saludos.
« Respuesta #8 en: Julio 29, 2014, 04:05:12 am »
hola, sisisi gracias, hice el calculo, si D= 1 ; pi/4= 0.785 es la distancia fisica de pi hasta al 4 en la escala A y si moves la reglilla coincide ese valor con el 4,... que loco, gracias.
en cuanto   "Rietz" es la misma regla, la Damien no tiene la escala interior.(muy interesante, por los rendimientos.) Estoy leyendo el manual.
creo que las escalas son de arriba hacia abajo.
LL: doble log ?¿
A
B
R: reversa
C
D
L : log ?¡?
Gracias a todos....; me podrian confirmar si las escalas LL y L son lo que yo pienso?
« Respuesta #9 en: Julio 29, 2014, 20:56:03 pm »
Bueno.. si es como la de la foto de la pag. de Gonzalo, Photocalcul,
Las escalas son:
K,A [B,Ci,C] D,L
Se suele escribir así, las escalas de la reglilla entre corchetes.
La K es la escala de cubos. (Siempre sobre la base de la escala D). Comprueba que va de 1 a 1000 en tres rangos logarítmicos . O sea C va de 1 a 10, y K va de 1^3=1 a 10^3=1000
La escala inferior es la L, logaritmos base 10. Se reconoce enseguida porque es lineal. y va de 0 a 10 (en realidad es de 0 a 1, ok?)
La escala LL no está en las reglas tipo Rietz, es una escala logaritmo de logaritmo (LogLog) y sirve para logaritmos naturales, elevar un número a una potencia, o extrarer raíces cualquiera ... Estas escalas son de lectura directa (el número que dice la escala es exactamente el resultado). Por eso, para fines prácticos suele haber 3 o 4 escalas LL para cubrir el rango usual de números >1, y también otro conjunto de 3 o 4  para números <1.
Escalares saludos.
« Respuesta #10 en: Julio 29, 2014, 20:59:03 pm »
 Esas y otras escalas vienen explicadas en ésta sección de la página del Gran Jefe:
http://www.reglasdecalculo.com/escalas.htm
 Enlazados saludos.
« Respuesta #11 en: Agosto 05, 2014, 23:46:48 pm »
Buenas noches, Matías, y bienvenido a ésta tu casa.
Escribo desde la playa, leeeentoooo, pero seguiré tus comentarios, que siempre aprendo algo...
