Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Inusual Nestler No. 17  (Leído 8967 veces)
« en: Abril 12, 2012, 18:18:01 pm »
Hola estimados.
Parece que esta semana la suerte cambió un poco y los problemas darán un mínimo respiro al menos...
Justamente la suerte llamó a la puerta con esta reglita que me acaban de entregar....
Albert Nestler No. 17
La compré porque no era cara y porque dando bastantes vueltas no encontré información o fotos de este modelo, por lo que asumo que no es muy frecuente. El el catálogo que tenemos de los años 30 tampoco está...
Algunas fotos "telefónicas":
Uploaded with ImageShack.us
Algunas características:
- En primer lugar es una medida muy inusual: 350 mm. de escalas y 380 mm. de largo total.
- 7 escalas de cálculo: ¿Cómo se llama el sistema de escalas A,B,C,D en el frente y S,T,L en el reverso de la reglilla ?
- 3 escalas centimétricas:
    Arriba de 0 a 35 en plano inclinado.
    Abajo, de 0 a 38 en plano vertical, con el 0 enrasado con el canto de la regla.
    Debajo de la reglilla de 40 a 75, para medir con la reglilla.
- Tornillos Solamente en el cuerpo, y no en la reglilla.
- Línea divisora de marras, entre escalas ByC en la reglilla.
- Cursor Nestler de aluminio de una sola línea.
- Estuche clásico de cartón forrado. Bastante baqueteado.
Para variar el problema viene con la datación...
Vean las fotos del extremo. (Las últimas 2 las saqué a través de una lupa.. con el teléfono y en la oficina no puedo hacer más)
La única indicación impresa parece decir "106" . Lo extraño es que encima está impresa "patas arriba", lo que me llevó un tiempito descubrir. También podría decir "196" por lo que se ve en la foto, pero en la realidad, ajustando bien el ángulo de la luz y con la lupa y todo, parece que en realidad fuera 106. ¿Qué opinan?  ¿ Será de 1906 ?
La regla esta un poco manchada con tinta y algo atascada por lo viejo, pero no tiene nada grave, ni está deformada. Confío plenamente en ponerla en forma con el clásico tratamiento de belleza.
Bueno. Si los compañeros pueden aportar algo de información, o algún catálogo en el que esté, o info sobre la datación, Aleluya !
Mientras tanto creo que me la quedaré !
Extrañosos saludos
Re:Inusual Nestler No. 17
« Respuesta #1 en: Abril 13, 2012, 09:55:54 am »
Mis felicitaciones por esa adquisición.
 :b
Efectivamente, según la teoría, tienes en tus manos la Regla de Cálculo Albert Nestler Nº 17, de 1906, si no está relacionada en el catálogo de los años 30, es para mosquearse, si es anterior a ese año ¿porqué dejó de fabricarse esa estupenda regla?
Hay que investigarlo e ir en busca del eslabón perdído, creo que es importante confirmar la antiguedad de la misma, hay que descartar 1896 y 1996, aunque 1896 a lo mejor podría ser ¿?
La Nestler mas antigua que poseo, es la Nº 10A datada en el X/35 de 275 mm [1 2 1] con la tabla en alemán, por supuesto de madera.
 secret  rofl
Eslabónicos saludos
Fíjate en el símbolo del 3,1415926, a ese modelo le denomino el "Elvis Presley" por su moñita.
« Última modificación: Abril 13, 2012, 09:59:45 am por AHMS »
« Respuesta #2 en: Abril 13, 2012, 16:40:05 pm »
Hola Victory
Bonita y rara regla  nv1 nv1   sobretodo debido a las escalas de 35 cm
Hace tiempo puse un catalogo Nestler en la zona uploads / manuales : catalogo_Nestler.pdf  ahí verás tu regla N°17
Es como la 'clásica' n°14 pero un poco mas larga, el sistema de escalas es el conocido Mannheim...
¿fecha?   anterior a 1928 ya que A.G. no aparece por ningún lado, el catálogo citado debe de ser de 1920...
El numerito 106 que nos enseñas NO es una fecha... :o   sino una marca de montaje, ajuste  o cualquier fase de fabricación, esto es lo que me parece a mi , a ver que opinan los demás.., mira si tambien aparece ese número en el extremo de la reglilla
Si por casualidad en el reverso de la regla tiene algún dato tipo cambio de monedas o medidas de longitud  hazle una foto  esto puede ayudarnos a determinar la fecha...
Nestléricos saludos
« Respuesta #3 en: Abril 13, 2012, 17:37:21 pm »
Efectivamente Antonio, armé así la foto para que salga el rulimórfico Pi !
Jé. Se me pasó de tener en la bibliografía... el que tengo más viejo es de 1938 y ahi no está.  Ya lo incorporo !!! TKS !!!
Hasta ahora nunca tuve ninguna Mannmeim y por algún motivo siempre pensé (sin hacer ningún estudio riguroso) que las Mannheim no tenían nada en el reverso.... El arreglo de las escalas del frente es claro, pero detrás no sabía de las otras escalas... Que Inorante ! (ni siquiera ignorante).
Después de mucho mirar y remirar, el extremo de la reglilla tiene estampado un "1" solamente.
Primicia que me hace cambiar un poco mi estimación sobre Nestler: Leyendo con detenimiento la etiqueta de datos del reverso (como estaba en alemán no le hice mayor caso), observo que la etiqueta adherida corresponde a una regla normal de 25 cm......... y luego le agregaron otro pedazo de la misma etiqueta a continuación, repitiendo los mismos datos, para completar los 10 cm.  restantes !!!!!!!!!!  VAYA !!!!
Aca están: Las dejo grandes para ver mejor ya que encima no son buenas (en la oficina hay poca luz y mucha incomodidad)
(Gonzalo... hoy, la subida de fotos anduvo normal y sin errores .... Lo que no veo que haya más es la opción de las miniaturas)
Sorprendidos saludos.
« Respuesta #4 en: Abril 13, 2012, 18:14:31 pm »
Verificado el catálogo indicado por Gonzalo.
Bien que aparece la No 17. (Lo único que pregunté al vendedor era si tenía ese Nro grabado en la propia regla, porque no encontraba referencias al modelo. También esta grabado en la caja de cartón.
Sin embargo algo difiere de la ilustración del catálogo.
-No tiene tornillos en la reglilla
-Tiene cursor de sólo una línea
-No dice por ningún lado de la reglilla el Albert Nestler (ni debajo de ella ni en el frente). Sólo, como vieron, en el reverso y sobre la madera natural.
En fin: Que estoy contento con ella !
Gracias !!!
« Respuesta #5 en: Abril 14, 2012, 10:50:02 am »
Hola Victory
gracias por las fotos, no me han servido para encontrar pistas que indiquen en que fecha se fabricó...  nv16
otra cosa :
La regle inventada por Mannheim tiene las escalas que hemos dicho y sobretodo un cursor..., sin embargo hay reglas antiguas de tipo Mannheim sin las escalas trigonométricas
trigonométricos saludos
PS  ¿y si subieras este hilo a la Base de Datos ARC?  :a   venga... dos minutos de tu vida para mejorar el foro  ¡ahora que somos famosos  nv1
« Respuesta #6 en: Abril 14, 2012, 21:40:27 pm »
También tiene la logarítmica, exactamente S, T y L en el reverso.
Vale ! Ya está puesta en el índice... Todo sea por la fama !! (dos minutos cotizan en oro en estos días)
¿de dónde saco una lista de los temas creados por mi para este trabajo...? no lo encuentro...
Indexados saludos
« Respuesta #7 en: Abril 15, 2012, 23:16:57 pm »
Hola Victory
ya veo que has enriquecido la base con muchos mensajes.....formidable  nv4 nv4 nv4
para encontrar tus temas : escribe Victory en la ventanita de busqueda y lanza la busqueda por 'Autor' :
« Última modificación: Abril 15, 2012, 23:20:07 pm por gma »
« Respuesta #8 en: Abril 16, 2012, 01:17:52 am »
Nono... Para encontrar mis temas en el foro, no en la base...  ;D
« Respuesta #9 en: Abril 16, 2012, 10:51:34 am »
ah!!! oh la la !!!  ::)    nv16 nv16 :u0udiablo: :u0udiablo:
Supongo que el JEFE sabrá inventar algo para buscar en la base y darte la lista....
Tambien tienes dos maneras largas y pesadas, vamos.. ¡a lo bestia! :
1/ miras en la página de inicio del foro , sección por sección, tema por tema  y verás quien lo ha iniciado..
 y mas pesado aún:
2/ te conectas y vas a por tus mensajes :   Perfil/Resumen/Mostrar mensajes...  miras uno por uno y descubrirás quien ha iniciado el hilo correspondiente
no tienes nada mas que 1700 mensajes  :a
Jefe :  ¡ayuda!  help!! ¡socorro!
animados saludos
« Respuesta #10 en: Abril 16, 2012, 14:34:37 pm »
  Ok..., os tomo la palabra, estoy ahora muy mismo liado con mi Señora Madre (los eternos problemas médicos  :P) y preparando el retorno de la pagina de ventas de la Web con algunos modelos nuevos y de segunda mano  (que entre unas cosas y otras hace casi dos años que no publico nada  :yawn: ) , y luego aun me queda el tema de la preparación/reservas para el IM2012 en las UK´s...
 Agobiados Saludos
« Respuesta #11 en: Abril 16, 2012, 20:11:39 pm »
Gracias Gonzalo... eso estuve haciendo...
Pero pensé que tal vez, asociado al perfil había algo para ver los hilos creados, así como hay para mensajes.
Jefazo. No es grave ni importante. Sólo una comodidad que puede esperar tranquilamente.
Para las reglas "nuevas y usadas" ... Háganos precio "de amigo" eh!  ;D
Los mejores deseos para con su mamá.
