Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: CALCULAR ALTURA DE UN EDIFICIO SIN UTILIZAR INSTRUMENTOS  (Leído 2916 veces)
« en: Marzo 09, 2024, 19:35:59 pm »
Hola a tod@s
Me ha gustado este sistema de calcular la altura de un edificio inaccesible sin tener que utilizar ningún instrumento complicado, únicamente se necesita una vara o palo y un metro :
Desconectado cac
Re: CALCULAR ALTURA DE UN EDIFICIO SIN UTILIZAR INSTRUMENTOS
« Respuesta #1 en: Marzo 10, 2024, 01:05:20 am »
Efectivamente, un palo, una unidad de medida y unas fórmulas, cuál es la novedad?
« Respuesta #2 en: Marzo 10, 2024, 05:44:54 am »
Yo no uso siquiera el palo para medir la altura de un edificio.
Cuento mentalmente la cantidad de pisos, la multiplico (tambien mentalmente) por 2.3m (altura estandar de un piso promedio) y ya está  nv11 nv11 nv11
En algunos casos la altura promedio puede ser de 2.4 debido a los métodos de construcción y las opciones de revestimiento, pero eso nos deja con un error algo menor del 4% ... bastante aceptable para no usar nada mas que el coco, no?
 nv13 nv13 nv13 nv13
No pude contenerme ... esto estaba muuy quieto ...
« Respuesta #3 en: Marzo 10, 2024, 10:24:59 am »
No tener que medir ningún ángulo..
¿Y si no hay ventanas? un castillo.., el muro de una carcel...  nv14  nv14
Desconectado Pablo Serrano
« Respuesta #4 en: Marzo 12, 2024, 20:36:01 pm »
Buen aporte Gonzalo, me gustan todos los métodos de este tipo ingeniosos y rápidos con los que se puede salir del paso.
Ahora cuento otro que empleo habitualmente. Por mi trabajo en muchas ocasiones tengo que saber la altura mínima al suelo de un cable de media tensión (20-25 kV) o de baja tensión, ya que tienen que pasar máquinas por debajo. Aunque con los reglamentos de baja y alta tensión en la mano las alturas mínimas reglamentarias son de 6 m en cualquier caso (bueno, algo más dependiendo de la tensión de fase) y ésta es una altura suficiente generalmente (por eso están así los reglamentos); hay muchas ocasiones en que esto no es suficiente. El ejemplo más claro es el de un camión que tiene que bascular para soltar la carga, por ejemplo en una obra de una carretera o camino. Los camiones que transportan los materiales de este tipo son bastante grandes y los remolques al bascular se elevan considerablemente, como la caja es metálica si la distancia al conductor de fase desnudo se hace demasiado corta y las condiciones atmosféricas son algo húmedas puede saltar un arco aunque no haya contacto directo, con lo que cualquier precaución es poca.
Bueno, ¿cómo medir esta altura mínima sin nada sofisticado y por supuesto de forma segura? Pues se coge una cuerda, se le ata una piedra en un  extremo, se sitúa uno bajo el punto donde el conductor tiene una altura mínima respecto al suelo, se lanza hábilmente la piedra sobre el conductor, se recoge en el suelo. se empareja el extremo de la cuerda que tiene la piedra con la cuerda, se marca ese punto, se desata la piedra, se tira de la cuerda, se mide la longitud marcada y se divide por dos. Al ser la cuerda y la piedra totalmente aislantes no hay problemas de seguridad.
Este truco me lo enseñó un encargado de obra hace muchos años, recién salido de la escuela de ingenieros,  cuando en una situación parecida tenía que calcular una distancia de estas y después de mucho filosofar por mi parte, sin decir nada este encargado agarró la cuerda, la piedra y al cabo de un minuto me dijo la altura que buscaba.
Una aclaración; para tensiones mayores, o sea, para líneas realmente de alta tensión, los conductores suelen estar bastante más altos, con lo que no es necesario este ingenioso método. Ya digo, es un método digno del Coyote marca Acme pero funciona, vaya que si funciona.
Eléctricos saludos.
« Última modificación: Marzo 12, 2024, 20:42:23 pm por Pablo Serrano »
« Respuesta #5 en: Marzo 15, 2024, 19:33:15 pm »
Me apunto el método.  nv6
Yo, que no tengo goniómetro, cierta vez me puse a medir la altura aproximada de unos árboles y lo hice con un transportador de ángulos con el que medí el ángulo sobre la horizontal del cañón de una escopeta con la que apunté a las copas de los árboles. Es una chapuza, pero funciona.
 nv7 Apuntados saludos.
Desconectado Josep
« Respuesta #6 en: Marzo 17, 2024, 21:11:10 pm »
Ay, ¿qué sería de los ingenieros noveles - que no Nobeles- sin el encargado/maestro industrial de turno? A mí me enseñaron tanto o más que la Escuela Técnica Superior
