Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Sobre versiones y variantes de las RCs  (Leído 2877 veces)
« en: Julio 11, 2022, 23:05:19 pm »
 Siempre me hago un lio con el tema de las versiones y las variantes de las RCs
 Me explico: Acabo de publicar una versión/variante de la 52/82, es un cambio significativo en el modelo ya que hay una escala de mas con respecto al modelo anterior.
 ¿Seria correcto decir "nueva versión" a un cambio de este tipo y "variante" a un cambio menos significativo, como podría ser por ejemplo un fondo de color diferente o un cursor con métrica diferente (imperial-europeo)?
 ¿Alguna otra forma de definirlos?
 Definidos Saludos
Re: Sobre versiones y variantes de las RCs
« Respuesta #1 en: Julio 11, 2022, 23:30:50 pm »
JeFaZo, yo trabajo habitualmente con modelos CAD de diferentes piezas, con "versiones" y "variantes".
Para mi (y mi entorno) son términos equivalentes o sinónimos.
Variados saludos.
« Respuesta #2 en: Julio 12, 2022, 00:05:32 am »
Para mí tratandose de las reglas de cálculo:
versión = variante
sobretodo cuando la referencia es la misma , en tu ejemplo  siempre es el modelo 52/82, nada indica que hay cambios
variantésicos_saludos
« Respuesta #3 en: Julio 12, 2022, 07:51:33 am »
Completamente de acuerdo con los colegas, versión y variante, para mí, son sinónimos.
« Respuesta #4 en: Julio 12, 2022, 23:04:44 pm »
 Ok!, pero entonces como  >:D  identifico/diferencio/clasifico una FC 52/82 de 1960 de una de 1974 (que se parecen como un huevo a una gallina) y encima hay ejemplares con un fondo de color diferente, como puede ser el primero de la imagen que me envió e-lento en su correo sobre las 52/82 con las escalas principales en azul:
 Clasificadores Saludos
« Última modificación: Julio 12, 2022, 23:08:13 pm por jfz62 »
« Respuesta #5 en: Julio 13, 2022, 21:26:46 pm »
Tal vez se pueda matizar para el caso que nos ocupa:
a) Versión: evolución a través del tiempo, con mejoras, o menos calidad para poder competir en precio, etc
b) Variante: producción de la misma referencia y mismo momento, con diferencias según necesidad del mercado / cliente. Por ejemplo  ARISTO STAHLBETON 939 con 1 cursor o con 2 cursores (ver foto)
« Respuesta #6 en: Julio 14, 2022, 07:01:06 am »
JeFazo, en tus fotos, para mi son 3 variaciones, o variantes, pero quizas por razones diferentes a las tuyas.
Entre la 1ra y la 2da, la diferencia está en la escala LL1
Y entre la 2da y la 3ra, la unica diferencia que yo noto es el "Schul" en lugar del "Castell", porque los colores pueden sufrir variaciones por la disponibilidad, y por el tiempo o influencia de rayos UV. Si no fuera por la leyenda, yo las consideraría la misma variante.
Variados saludos.
« Respuesta #7 en: Julio 14, 2022, 08:16:45 am »
En este caso los dos cursores diferentes para la ARISTO STAHLBETON 939, corresponden a diferentes índices de n, en el de la izquierda n  = 10 y en el de la derecha n = 15.
n es la relación entre los módulos elásticos (en el caso del hormigón no deja de ser una formalidad) del acero de las armaduras y del propio hormigón. El del acero es constante, pero el del hormigón depende de la resistencia característica del hormigón y además aumenta con el paso del tiempo, por eso resultaba necesario disponer de varios cursores con diferentes valores de este coeficiente n.
No estoy seguro de que, en este caso, se tratara de variantes diferentes.
Variados saludos.
« Respuesta #8 en: Julio 15, 2022, 21:57:21 pm »
En las 52/82 hay hasta cuatro variantes o versiones cambiando la configuración de escalas o el color de las mismas (y no sé si habría en rosa...).
Luego habría que distinguir los modelos que además fueron distribuidos con otra marca (Blundell, Klawum, Staedtler...). ¿Esto serían versiones y lo otro varantes?
Como-se-diga saludos,  ()
Desconectado Rolando
« Respuesta #9 en: Agosto 31, 2022, 04:59:22 am »
Hola hola
Aprovecho el tema para saber si tengo una FC 52/82 variante/versión o una FC hecha a partir de otras dos reglas.
La parte fija de la regla tiene el símbolo Faber Castell a la izquierda y la frase CASTELL D-Stabb a la derecha. pero el slider tiene solo 52/82. no dice en ninguna parte made in Germany o made in xxxxxxx.
No se si es una variante O es la tercera regla de la imagen que mostro Jefazo pero con el slider de la segunda regla de la foto
Abrazos
« Respuesta #10 en: Septiembre 01, 2022, 05:10:27 am »
Rolando, si no entendí mal, es posible que tengas entre manos una "frankenrule", haciendo alusión a que el monstruo de Frankenstein estaba hecho con partes de diferentes cuerpos.
Reglilla de una 52/82 diferente al cuerpo.
Desmembrados saludos
« Respuesta #11 en: Septiembre 05, 2022, 19:36:59 pm »
Hola Rolando:
En temas de Faber Castell lo mejor es consultar la web del JeFaZo.  oks oks
Por ejemplo, mira este vínculo https://fabercastell.reglasdecalculo.com/52_82/52_82.html  nv8 nv8
Ya nos dirás. Otra opción, si no la encuentras, es que subas una foto al foro y todos estaremos encantados de dar nuestra opinión. prev prev
Un saludo,  ()
