Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Regla eléctrica (no electronica)  (Leído 3789 veces)
« en: Octubre 07, 2021, 09:25:05 am »
Las reglas de cálculo eléctricas, a menudo distribuidas en kits para la autoconstrucción y llamadas pomposamente computadoras analógicas, tuvieron una breve edad de oro a principios de los años 60.
Echemos un vistazo al diagrama (editado por mí): la batería y el amperímetro de cero central están conectados por un lado a través de los potenciómetros P1 y P2, por el otro a través de P3, todos graduados con escalas de 1 a 10. Cuando todos se colocan en el mismo valor el instrumento leerá cero.
Para realizar 8x5 ponemos P1 en 8 (20% de la resistencia) y en la salida tendremos el 80% de la corriente de entrada que alimentará P2 posicionado en 5 (50% de la resistencia). En su salida, la corriente original será del 50% del 80% (40%) y moverá la aguja del instrumento desde el cero central. Ahora giramos P3 hasta que el instrumento lea cero: esto sucederá cuando el potenciómetro esté al 40% de la escala, 4, y su salida equilibre perfectamente el 40% de P1 y P: ¡40 es el resultado de 5x8!
Las operaciones se resuelven como en una regla de cálculo, los decimales y las comas se calculan mentalmente como de costumbre.
Para realizar una multiplicación, solo necesitamos establecer el multiplicando y el multiplicador en P1 y P2, girando después de P3 hasta que el instrumento lea cero y luego lea el resultado en su escala.
Porque tratamos porcentajes los resultados siempre serán correctos, sea cual sea la tensión de entrada. Se pueden hacer todas las operaciones, pero es difícil hacer sumas y restas porque en este caso el voltaje siempre debe ser preciso y estable: 1.5 voltios + 1.5 voltios leerán 3 voltios en el voltímetro.
El interruptor S2 pasa por alto la resistencia R y presionándolo se puede refinar la lectura.
El error en los cálculos (ca. 2.5%) es mayor que en las reglas de cálculo estándar, a pesar de que hoy tenemos potenciómetros económicos y precisos que en cambio en los años 60 eran costosos y con una pobre linealidad (la relación entre ángulo de rotación y resistencia).
Curioso invento, encontré dos en ebay: vendo uno perfecto, con todos los discos opcionales y las instrucciones .
Electricos saludos, Nicolas
« Última modificación: Octubre 07, 2021, 13:49:48 pm por nicolamarras »
Re: Regla eléctrica (no electronica)
« Respuesta #1 en: Octubre 07, 2021, 14:47:16 pm »
¡Me gusta su sencillez!
Sabía de su existencia pero no había visto uno.
Gracias por compartir.
« Respuesta #2 en: Octubre 07, 2021, 18:25:44 pm »
Muy interesante  nv15 nv15
¿Quién lo fabricaba?
Eléctricos_saludos
« Respuesta #3 en: Octubre 07, 2021, 22:47:34 pm »
En USA Science Fair o Radio Shack. Potentiometricos saludos
« Respuesta #4 en: Octubre 07, 2021, 23:23:44 pm »
¡¿TRANSISTORIZED?!
¡Tiene dos diodos!       rofl rofl rofl
« Respuesta #5 en: Octubre 08, 2021, 07:19:24 am »
Los diosos no se montaron en el modelo original, son una adición imaginativa mía, para proteger el instrumento. Esta es mi replica (un hilo esta roto).
Fantasiosos saludos
« Última modificación: Octubre 08, 2021, 07:24:53 am por nicolamarras »
« Respuesta #6 en: Octubre 08, 2021, 12:05:27 pm »
¡¿TRANSISTORIZED?!
  En una imagen algo mejor (https://www.worthpoint.com/worthopedia/science-fair-electronic-computer-kit-1819390353) se ve un transistor en el esquema:
 Faltaría encontrar el esquema completo  nv2
 Lo de los diodos es una protección habitual para proteger los instrumentos de medida analógicos de aguja (muy sensibles).
 Transistorizados Saludos
« Respuesta #7 en: Octubre 08, 2021, 21:22:31 pm »
Mmm. Me parece que ese esquema, al igual que los dos dibujitos laterales son sólo ejemplos de aplicación ("Solve electronics problems"). No su circuito interno.
¡Incluso exagera con que sirve para resolver logaritmos, cubos, sumatorias e integrales!
« Respuesta #8 en: Octubre 09, 2021, 11:38:10 am »
 Después de escribir mi mensaje lo pensé y seguro que es así, pero en las imágenes de https://www.oldcomputermuseum.com/electronic_computer.html# hay una en donde se ven los componentes (no he podido encontrar una mas ampliada):
 En la que por lo menos se adivinan 4 transistores. aunque no me "cuadra" para que tantos condensadores y tr´s, ya que en otro sitio: https://www.worthpoint.com/worthopedia/science-fair-electronic-computer-kit-1819390353
 Aparece una imagen del interior montado:
 Y ni rastro de esos condensadores pero si los cuerpos metálicos de lo que podrían ser dos transistores, uno en cada lado.
 Ampliando un esquema de montaje que aparece en la misma pagina se ve que podrían ser q1 y q2:
 Retransistorizados Saludos
« Última modificación: Octubre 09, 2021, 11:57:07 am por jfz62 »
« Respuesta #9 en: Octubre 09, 2021, 12:20:39 pm »
 Una fantástica pagina que acabo de descubrir con TODO sobe estos trastos:
 https://hackaday.io/project/177346-simple-analog-computer-electronic-slide-rule
 Y en la que ademas aparece un enlace a la Web de Nicola:
 https://www.nicolamarras.it/calcolatoria/calcolatrice_analogica_en.html
 Descubiertos Saludos
« Respuesta #10 en: Octubre 10, 2021, 17:09:55 pm »
Fantasiosos saludos
¡Me encantó tu versión del proyecto!
¿Dónde se consiguen esos potenciómetros? Supongo que son multivuelta, ¿no? Muy buenos  oks
« Respuesta #11 en: Octubre 16, 2021, 11:39:28 am »
Bueno,
la tienda de cosas viejas cerca de la casa me lo compra por 70 euros. Lo traeré el proximo martes, si alguien lo quiere por el mismo precio, por mí está bien. Viene completo con instrucciones y todos los discos opcionales
Venditorios saludos.
« Última modificación: Octubre 18, 2021, 08:20:49 am por nicolamarras »
