Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Nueva version de Galva ... la v3.0  (Leído 2952 veces)
« en: Septiembre 11, 2020, 01:35:56 am »
Lo dicho en el título, nuestro conocido Jean-Paul Gendner ha sacado una nueva versión del ya conocido Galva, porgrama utilizado para generar escalas lineales y circulares.
Pueden encontrar el link para bajarlo AQUI , al final de la página.
Galvanizados saludos.
Re:Nueva version de Galva ... la v3.0
« Respuesta #1 en: Septiembre 11, 2020, 15:08:08 pm »
Que bueno que siga actualizándose.
Gracias por el aviso.
Actualizados saludos
« Respuesta #2 en: Septiembre 11, 2020, 21:31:54 pm »
Iría bien si podéis hacer un resumen de las mejoras incorporadas... por ahorrar si uno ya se lo ha mirado...  :A :A
Imagino que será compatible con dibujos de versiones anteriores ¿no?  shock shock No quisiera perder los diseños que ya tengo...
En cualquier caso, si tienes contacto con el autor dale las gracias por nuestra parte. nv4 nv4
Agradecidos saludos,  ()
« Respuesta #3 en: Noviembre 17, 2020, 15:05:05 pm »
Colegas, hace unos días he estado revisando más a fondo las versiones v3.0, 3.2 y 3.21 de Galva, y me temo que tienen algunos problemas.
Me parece que no son bugs, sino incompatibilidades o cambios con respecto a las versiones 2.x de los ficheros.
Acabo de poner un mail con los detalles a Jean Paul (su creador) para intentar confirmar esto y determinar qué posibles cambios serían necesarios en los ficheros fuente para que reacciones igual en las nuevas versiones.
Los tndré al tanto, pero mientras tanto, si ya han hecho sus deberes con galva, les aconsejo mantenerse en la v2.61, que es la última v2 disponible. Si ya no la tienen (y no la guardaron), envíenme un PM y yo se las proporciono.
Galvánicos saludos
« Respuesta #4 en: Noviembre 18, 2020, 15:18:04 pm »
Ya se han determinado algunos pequeños cambios que deben hacerse a un fichero fuente de Galva de v2.x para que funcione correctamente en la v3.x.
1. Las asignaciones numéricas del tipo  "Parametro=valor" deben cambiarse por un signo de igual doble.
    Ejemplos:      Ox=30                   ---> Ox==30
                          %Cx=15+%Ox     ---> %Cx==15+%Ox
    Pero NO en caso de     if Ox=30 then   porque no se trata de una asignacion de valor sino de un signo de comparacion.
2. En caso de utilizar la variable interna %Path, debe incluirse un espacio inmediatamente despues (que no será tenido en cuenta), para que Galva lo identifique correctamente como una variable
3. En el caso del comando Fichier, los parámetros de posición ya no se pueden dejar vacios; deben especificarse en coordenadas absolutas o relativas
    Ejemplo:   Fichier=%Filename,,,%%        --->  Fichier=%Filename,0,0,%%              (posicionamiento absoluto)
        --->  Fichier=%Filename,10r,-25r,%%        (posicionamiento relativo)
4. No utilizar los comandos CentreX y FormatI en un fichero llamado por otro
 Muy probablemente encontraremos alguna otra diferencia, pero por el momento estas son las identificadas hasta ahora.
Iré actualizando este hilo a medida que aparezcan más incompatibilidades.
« Última modificación: Noviembre 18, 2020, 20:37:16 pm por Teruteru314 »
« Respuesta #5 en: Noviembre 18, 2020, 20:43:54 pm »
Nota:  Mucho cuidado al utilizar el grupo de parámetros %% en un comando Fichier, porque puede tener efectos inesperados.
Ejemplo:
                 En ficheroA -->      %Arch = "ficheroB"
                                               Fichier = %Arch,0,0,%%
                 En ficheroB -->      ... secuencia cualquiera de comandos ...
                                              %Arch = "ficheroC"
Esto causa un error de recursión por utilizar el mismo nombre de variable %Arch para contener el nombre del fichero llamado.
El %% fuerza que el valor del 1er %Arch ("ficheroB") se carge en la variable con el mimo nombre de ficheroB, por lo que ficheroB intenta llamarse a sí mismo.
La solución: Utilizar diferentes nombres de variable para contener el nombre de fichero en proceso padre e hijo.
En fin, quería dejar esto plasmado por escrito, para no volver a resolver un problem dificil de encontrar y muy simple de resolver.
« Respuesta #6 en: Noviembre 19, 2020, 20:56:18 pm »
¿y no podría haber mantenido la compatibilidad?  taz taz
...ahora no tengo ni idea si utilizo algo de eso que listas...  nv16 nv16
¿Qué mejoras supone la nueva versión?  shock shock
...de momento, a no ser que diga que usar la versión 2.xx puede ser peligroso, pues creo que me quedo como estoy...  nv8 nv8
Preocupados saludos,  ()
« Respuesta #7 en: Noviembre 19, 2020, 23:13:56 pm »
Cita de: elento
Elento, si quieres envíame por mail los ficheros que quieras verificar y yo te destaco los cambios que hay que hacerles, no problemo baby...
En realidad, para la utilizacion que nosotros hacemos de Galva, los cambios de la v3 no son relevantes.
Pero en mi caso es una compulsión tener siempre las versiones más actualizadas de todo lo que pulula en mi maquina ... deformacion profesional, si quieres.
No en vano fui beta-tester de Microsoft unos cuantos años.
Testeadores saludos
« Respuesta #8 en: Noviembre 20, 2020, 11:00:00 am »
 Que tremendista que eres... :D, ni que fuera un software de manejo de centrales nucleares....  ;D  nv13
 Tremendistas Saludos
