TODO SOBRE REGLAS DE CALCULO
Utilidades Practicas
LA REGLA DE CALCULO MEISSNER "APLICADA A LA ELECTROTECNIA"
Tema: LA REGLA DE CALCULO MEISSNER "APLICADA A LA ELECTROTECNIA" (Leído 13720 veces)
Serinus Flavivertex
Diciembre 12, 2006, 22:05:35 pm »
HOLA A TODAS (OS):
CON LAS FOTOGRAFIAS REMITIDAS (
EN TRES FOTOGRAFIAS
), POR
GONZALO
"GMA"
HE CONFECCIONADO LA REGLA MENCIONADA,
"PEGANDOLA A UNA CARTULINA"
, LA REGLILLA SE DESLIZA, EL CURSOR ES MEDIO IMAGINARIO.
NO ESTAN LAS FOTOS AL MISMO TAMAÑO, PERO INICIALMENTE, PARA EL FIN QUE SE PERSIGUE,
"AVERIGUAR COMO SE MANEJA"
SIRVE.
ESPERO, QUE
"GMA"
ME REMITA LA FOTO DE LA MISMA COMPLETA.
A PRIMERA VISTA, YA SE OBSERVA, COMO FUNCIONAN CIERTAS ESCALAS.
ESTEN A LA ESPERA DE MAS NOTICIAS.
Última modificación: Diciembre 14, 2006, 16:40:55 pm por AHMS
Editor
Re: LA REGLA DE CALCULO MEISSNER "APLICADA A LA ELECTROTECNIA"
Diciembre 13, 2006, 11:59:23 am »
HOLA TODOS
ACABO DE MANDAR UNA FOTO DE LA REGLA ENTERA ( la verdad, de calidad regular) espero que le sirva a Antonio
Serinus Flavivertex
Respuesta #2 en:
Diciembre 14, 2006, 14:38:21 pm »
PRIMERA ENTREGA:
PASAR DE CV (CABALLOS DE VAPOR) A KW (KILOVATIOS) Y VICEVERSA
GONZALO:
TOMA LA REGLA Y EMPIEZA A EJECUTAR LO QUE TE DIGO A CONTINUACION:
DEPLAZA EL CURSOR Y SELECCIONA UN VALOR EN LA ESCALA
"KW-J"
P.E. 10 CV, DESPLAZA LA REGLILLA HASTA QUE UNA
"MARCA"
UBICADA A LA IZQUIERDA DEL VALOR
"0,7"
SE ALINEE CON LA LINEA DEL CURSOR, FIJATE EN LA LETRA
"P"
QUE APARECE A LA IZQUIERDA DE ESTA ESCALA, JUSTAMENTE ENCIMA DE
"P"
Y EN LA ESCALA
"KW-J"
TIENES EL RESULTADO, EN NUESTRO CASO, SERA EL FAMOSO
"0,736"
PUEDES REALIZAR ESTE CALCULO, EN CUALQUIERA DE LAS TRES FRANJAS GRADUADAS, UBICADAS EN LA REGLILLA, PARTE SUPERIOR
(KW flecha eta PS)
REPITE ESTE CALCULO CON CUALQUIER VALOR. POR SUPUESTO, REALIZANDO EL PROCESO INVERSO, OBTENDRAS, LA CONVERSION DE
"KW"
EN
"CV"
YA SABES QUE ES LA ECUACION:
P= 0,736 x CV
(KW=0,736 x CV)
YA ME DIRAS, TUS COMETARIOS
Serinus Flavivertex
Respuesta #3 en:
Diciembre 14, 2006, 15:07:02 pm »
SEGUNDA ENTREGA:
CALCULAR LAS
"KVA"
(KILOVOLTIOAMPERIOS) PARTIENDO DE LOS
"KW"
(KILOVATIOS) Y EL
"FACTOR DE POTENCIA"
(cos phi)
GONZALO:
DEPLAZA EL CURSOR Y SELECCIONA UN VALOR EN LA ESCALA "KW-J" P.E. 4 KW, DESPLAZA LA REGLILLA HASTA LA LETRA
"P"
DE LA ESCALA SELECCIONADA, SE ALINEE CON LA LINEA DEL CURSOR, EN ESTA ESCALA SELECCIONA EL VALOR
"0,8"
, JUSTAMENTE ENCIMA DE "0,8" Y EN LA ESCALA "KW-J" TIENES EL RESULTADO, EN NUESTRO CASO, SERA EL "5 KVA"
(KW flecha eta PS)
REPITE ESTE CALCULO CON CUALQUIER VALOR. POR SUPUESTO, REALIZANDO EL PROCESO INVERSO, OBTENDRAS, LOS
"KW"
CONOCIDOS LAS
"KVA"
Y EL
"cos phi"
LA ECUACION:
P (KW) = KVA x cos phi
EL EJEMPLO QUE TE HE PUESTO RESPONDE A LA FAMOSA TEORIA DEL
"435"
NO TE ASUSTES, ES LA DE NUESTRO AMIGO
"EL FANTASTICO PITAGORAS"
DIBUJATE UN
"TRIANGULO RECTANGULO"
CON ESOS NUMEROS, 4 EN EL EJE
"X"
, 3 EN EL EJE
"Y"
Y EL 5 SERA LA
"HIPOTENUSA"
ESPERO TUS COMETARIOS
P.D. VEASE GRAFICA "CD - KW/KVA - 01.1" EN "LAS REGLAS DE CALCULO APLICADAS A LA ELECTROTECNIA (V)"
Última modificación: Marzo 14, 2009, 08:32:17 am por AHMS
Serinus Flavivertex
Respuesta #4 en:
Diciembre 14, 2006, 15:42:28 pm »
TERCERA ENTREGA:
AVERIGUAR LAS
"KVA"
, PARTIENDO DE:
"KW"
(KILOVATIOS)
(cos phi)
GONZALO:
COGE LA "MEISSNER" Y EJECUTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
"LO MISMO QUE EN LA
"SEGUNDA ENTREGA"
PERO UTILIZANDO LA ESCALA
"J cos phi"
, ESTA ESCALA NOS LLEGA HASTA UN VALOR DEL
"cos phi = 0,5"
DEPLAZA EL CURSOR Y SELECCIONA UN VALOR EN LA ESCALA "KW-J" P.E. 8 KW, DESPLAZA LA REGLILLA HASTA LA LETRA "J" DE LA ESCALA SELECCIONADA, SE ALINEE CON LA LINEA DEL CURSOR, EN ESTA ESCALA SELECCIONA EL VALOR "0,8", JUSTAMENTE ENCIMA DE "0,8" Y EN LA ESCALA "KW-J" TIENES EL RESULTADO, EN NUESTRO CASO, SERA EL "10 KVA"
PUEDES REALIZAR ESTE CALCULO, EN CUALQUIERA DE LAS TRES FRANJAS GRADUADAS EXISTENTES, UBICADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA REGLILLA.
REPITE ESTE CALCULO CON CUALQUIER VALOR. POR SUPUESTO, REALIZANDO EL PROCESO INVERSO, OBTENDRAS, LOS "KW" CONOCIDOS LAS "KVA" Y EL "cos phi"
LA ECUACION:
SI VUELVES A DIBUJAR UN "TRIANGULO RECTANGULO" CON EL NUMERO, 8 EN EL EJE "X", EN 6 EN EL EJE "Y" Y EL 10 SERA LA "HIPOTENUSA"
SI SUSTITUYES LA MAGNITUD KW POR
"Iac"
(CORRIENTE ACTIVA) Y KVA
POR
"Iap"
(CORRIENTE APARENTE) VERAS QUE LA FORMULA ANTERIOR ES IDENTICA A LA SIGUIENTE:
Iac (A) = Iap (A) x cos phi
NO HACE FALTA COMENTAR QUE EL
"CATETO MENOR"
, EN AMBOS CASOS, SERAN RESPECTIVAMENTE,
"KVAR"
(POTENCIA REACTIVA)
E
"Ir"
(CORRIENTE REACTIVA)
, DE ESTO
"NUESTRO AMIGO JORGE"
(ALIAS EL MICRO Y PICO AMPERIO)
SABE BASTANTE, PERO APLICADOS A
"SUS CORRIENTES DEBILES"
ESPERO COMETARIOS
Última modificación: Diciembre 14, 2006, 16:39:14 pm por AHMS
Serinus Flavivertex
Respuesta #5 en:
Diciembre 15, 2006, 20:10:40 pm »
CUARTA ENTREGA:
ESCALAS:
EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DE LA REGLA, APARECEN LAS ESCALAS
"An" (II) (I)
, CORRESPONDEN A LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES DE COBRE Y SU EQUIVALENCIA CON LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO.
SI OBSERVAN LA HOJA
"ANALISIS COMPARATIVO CONDUCTOR DE COBRE-ALUMINIO"
EN "LAS REGLAS DE CALCULO APLICADAS A LA ELECTROTECNIA (IX)" PODRAN OBSERVAR QUE ESTA EQUIVALENCIA SE CALCULA, MULTIPLICANDO LA SECCION DEL COBRE POR
"(1,55)"
EN LA ESCALA
"(I)"
VERAN QUE LA SECCION DE ALUMINIO FINALIZA EN
"50 mm2"
SI MIRAN LA ESCALA
"A1"
PODRAN OBSERVAR LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES
"NORMALIZADAS"
EN EL AMBITO DE LA
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA "CEE"
SABEN QUE EN LOS PAISES ANGLOSAJONES, SE RIGEN DE OTRA FORMA, PARA DENOMINAR LAS SECCIONES LAS
("AWG" "MCM")
ENCIMA DE LA ESCALA
"An" (II)
LOS NUMEROS EN ROJO, REPRESENTAN LAS INTENSIDADES DE LOS FUSIBLES PARA PROTEGER LOS CONDUCTORES.
DESEO PUNTUALIZAR QUE APARECEN NUMEROS QUE NO CORRESPONDEN CON LOS CARTUCHOS FUSIBLES DE USO EN EUROPA, LOS NUMEROS HABITUALES PARA ESTOS SON:
16A, 20A, 25A, 32A, 40A,
50A, 63A, 80A, 100A, 125A,
160A, 200A, 250A, 315A, 350A,
400A, 500A, 630A, 800A, 1000A
CADA CARTUCHO FUSIBLES, TIENE UN TAMAÑO Y ESTE ESTA EN CORRESPONDENCIA CON LA DIMENSION DE SU BASE PORTAFUSIBLE.
Última modificación: Diciembre 16, 2006, 08:23:31 am por AHMS
Editor
Respuesta #6 en:
Diciembre 16, 2006, 10:01:27 am »
HOLA TODOS
SIENTO NO PODER OCUPARME POR AHORA DE LO QUE ME PIDE AHMS
( UNA BRONQUITIS ME IMPIDE PENSAR...
APARTE DE LOS LIOS QUE TENGO PREPARANDO UN VIAJE, LAS FIESTAS? ETC ¿ LO DEJAMOS PARA 2007 ? ¿ VALE ?
GONZALO
Serinus Flavivertex
Respuesta #7 en:
Diciembre 16, 2006, 12:37:57 pm »
HOLA GONZALO:
ESO NO ESTA MUY LEJOS, DOS CALLES MAS, Y GIRANDO A LA
"IZQUIERDA"
TE LO ENCUENTRAS DE FRENTE.
A CURARSE, BUEN VIAJE Y
"FELICES FIESTAS...."
Editor
Respuesta #8 en:
Diciembre 22, 2006, 16:46:52 pm »
HOLA TODOS
REGLA MEISSNER ELECTRIC
OS MANDO LAS FOTOS CORRESPONDIENTES A LAS ENTREGAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PARA ILUSTRAR EL TRABAJO HECHO POR AHMS
EN OTRO MENSAJE : MAS COSAS SOBRE ESTA REGLA
GONZALO
Editor
Respuesta #9 en:
Diciembre 22, 2006, 16:51:00 pm »
HOLA TODOS
REBUSCANDO EN EL NET HE VISTO ESTE ABACO QUE PERMITE ELEGIR UN CABLE BT 220V (cos φ=1) COBRE, para una CAIDA DE TENSION DE 3% :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
TANTEANDO,
HE ENCONTRADO LA MANERA DE UTILIZAR ESTA REGLA PARA (por ejemplo) BUSCAR UNA SECCION CUANDO SE CONOCE LA LONGITUD Y LA POTENCIA
EN LA FOTO P= 10 Kw l = 230 m caida tension de 3% (parametro del ábaco) el resultado es conforme con el ábaco = 70 mm²
HE INTENTADO COMPARAR RESULTADOS Y UTILIZACION DE ESTA REGLA CON OTRAS ELECTRICAS
( Tavernier Gravet, Graphoplex EDF, ARISTO 915, FC 67/98b....) pues bien cada cual va a lo suyo ( y a lo que vió cada fabricante
en las diferentes formulas para calcular esa famosa Caida de Tension.., utilizando parametros diferentes,..) una verdadera cacofonia...
Ademas esta regla fabricada en la DDR ¿ a que normas de fusibles, cargas máximas etc se refiere : antiguas Alemania del Este o del Oeste, Rusia ?
NO CREO QUE PODAMOS IR MAS LEJOS EN LA ?INTERPRETACION? DE LAS ESCALAS DE ESTA REGLA NO TE CALIENTES MAS LA CABEZA ANTONIO.
................Y A PASAR BUENAS FIESTAS CON CAVA CANARIO ¿ existe ? ¡ahora que todo españolito con viñas puede hacer su Cava! Por cierto probé un Cava de ?Extremadura?...prefiero no comentarlo.......yo sigo adicto al Freixenet (perdon jefe si hago publicidad)
¡ GRACIAAAS ANTONIO POR TU TRABAJO !!!!
LA REGLA LA METO EN SU FUNDITA ¡¡QUE YA ESTA BIEN !!
GONZALO
El JeFaZo...
Editor
Respuesta #10 en:
Diciembre 22, 2006, 21:35:26 pm »
Esto empieza a ser un tratado en toda "regla"... :)
Bien paginado y estructurado puede llegar a ser un buen manual , y hasta AHMS podria sacarle provecho para sus clases..., ya pensaré en algo....
Esto empieza a parecer algo serio, me alegro por todos....
Como bien dice AHMS: ESTO MARCHA!!!
Electricos Saludos
PD. Chafardeando por la Red, si haceis una busqueda en el Google por
reglas de calculo
, en el puesto numero 11 aparece este tema del foro...
Última modificación: Diciembre 23, 2006, 00:58:30 am por jfz62
Serinus Flavivertex
Respuesta #11 en:
Diciembre 23, 2006, 09:24:12 am »
HOLA GONZALO:
"QUE UNA IMAGEN, VALE MAS QUE MIL PALABRAS"
NO ES IDEA MIA.
TU EXPOSICION VISUAL, ESTA PERFECTAMENTE, UN BUEN TRABAJO.
EN CUANTO AL CALCULO DE LA CAIDA DE TENSION, ES COMO LO EXPONES, APLICA SENCILLAMENTE LA ECUACION QUE REGULA ESTE CALCULO.
POR SUPUESTO, PUEDES JUGAR CON TODAS LA VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA ECUACION.
P.E.
FIJAS UNA CAIDA DE TENSION, LA SECCION DEL CONDUCTOR, UNA POTENCIA Y AVERIGUAS, QUE LONGITUD DEBE TENER ESTA CANALIZACION ELECTRICA.
CONTINUO INTERESADO EN LOCALIZAR UNA
MEISSNER
QUEDA AVERIGUAR EL SIGINIFICADO DE LAS ESCALAS
"W1"
Y
"W"
"NEGRA Y ROJA"
FIJATE QUE LOS VALORES MANTIENEN RELACION CON LAS SECCIONES
"A1"
PERO LOS VALORES SE LEEN EN AMPERIOS.
Y LA ESCALA
"Pb/Pw"
PARA DETERMINAR EL FACTOR DE POTENCIA
"cos phi"
DOS ESCALAS PARTIDAS.
Editor
Respuesta #12 en:
Diciembre 23, 2006, 11:27:27 am »
HOLA ANTONIO
INTENTAREMOS ACABAR ESTE TRABAJITO EL AÑO QUE VIENE, ¿ VALE ?
GONZALO
