Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Nombre y partes de una Regla de Calculo  (Leído 17494 veces)
« en: Diciembre 09, 2006, 20:26:46 pm »
Quisiera saber si creéis útil escribir una guía sobre cómo ajustar una regla de cálculo ajustable.
Hace días que vengo pensando en esto, pero no sé si vale la pena. Es decir, si lo creéis util y/o necesario.
Y casi con seguridad más de un forero tendrá más experiencia que yo en estas lides ... pero por algún lado hay que empezar.
Opiniones?
Inopinados saludos
Re:Nombre y partes de una Regla de Calculo
« Respuesta #1 en: Diciembre 10, 2006, 09:55:16 am »
¿ QUE COSA ES  "una regla de cálculo ajustable" ?  ???
« Respuesta #2 en: Diciembre 10, 2006, 10:38:40 am »
Es una regla en que
- Los soportes de los estatores tienen tornillos de ajuste
- El cursor tienen algun sistema para poder ajustar la perpendicularidad del mismo con respecto a los estatores
-  ;D ;D y la reglilla se desliza entre los estatores  :a
 Si alguna vez has desarmado una para poder limpiarla mejor entenderás que luego requieren un ajuste.
Ajustados saludos
Desconectado EMORENO
« Respuesta #3 en: Diciembre 10, 2006, 12:02:02 pm »
 Hola Tereteru / Gonzalo :
 Bueno, ni tengo ni he desmontado nunca una regla de cálculo ajustable. En cambio siempre me ha llamado la atención esa serie de tornillos ( y supongo que excéntricas ) que tienen algunas reglas. Se lo he visto a algunas Faber anchas, y a, yo diría que bastantes K & E. ::). Tambíén, pensando, yo diría que es más común en las reglas de madera que en las de plástico.
 Me imagino que como cualquier instrumento de medición / cálculo ha de ser posible calibrarlo, esto es, que para unas muestras patrón o unas mediciones predeterminadas, el instrumento mida bien, (algo parecido a los tornillos de ajuste de los multímetros analógicos). Tampoco debe ser lo mismo la medición de una regla de madera en un clima húmedo que en un clima seco.
 En el caso de las reglas, lo primero que haría sería ver si existen instrucciones de ajuste ( hasta aquí nada del otro mundo )  :D y a continuacíon, pues no lo sé !!. Supongo que realizar una serie de cálculos de resultados exactos e ir moviendo las excéntricas para ir precisando cada vez más.
 Lo siento, pero no puedo aportar nada más ante tan preciso mecanismo de regulación.
 precisos saludos, Eduardo  :-\
« Respuesta #4 en: Diciembre 10, 2006, 22:59:58 pm »
HOLA TODOS
NUNCA HE VISTO REGLAS ASI - o nó me he dado cuenta -  ::)
HARIA FALTA ALGUN EJEMPLO CONCRETO   ::)
VENGA , A BUSCARLO  ;D
« Respuesta #5 en: Diciembre 11, 2006, 10:37:49 am »
Gonzalo, no sé cuantos de estos modelos estaran en tu colección, pero puedes verlos claramente en la colección del JeFaZo
FCs con estatores ajustables  2/82, 2/82N, 2/83, 2/83N, 2/84N (bueno, esta no la puedes ver, pero te mando una foto),
... curiosamente también las pequeñas 62/82 y 62/83
...más curiosamente aún, la 2/84 Mathema NO
...todas las Picket de 12 o mas pulgadas,
...todas las Hemmi de 10 o más pulgadas,
...y creo que muchos otros modelos de otras marcas con longitudes tales que por dilatación/contracción puedan exhibir un cambio en sus ajustes de fábrica.
Sospecho que si en esos casos no se incluyera algún sistema capaz de absorber los cambios de longitud por diferenciales de temperatura, la regla se torcería o alabearía.
Adicionalmente a los modelos ya mencionados, hay muchos otros que, sin tener ajuste de los estatores (Aristo 0968, 968, Mathema, FCs 62/83N, 67/87, 63/83, 52/80, etc) sí tienen al menos 1 tornillo en el cursor que permite ajustar su perpendicularidad con respecto a los estatores.
Para mí, que una regla tenga estatores ajustables es señal indudable de mayor calidad y cuidado en su construcción.
Mi duda está en las reglas de madera ... aún no tuve ocación de poner las manos sobre una de ellas. Pero creo que también muchas tienen tornillos en los estatores que permiten ajustar la posición de las escalas con respecto a los estatores.
Ajustados saludos
« Respuesta #6 en: Diciembre 11, 2006, 11:36:03 am »
HOLA
¿  A QUE LE LLAMAS ESTATOR ?  ¿ LA PIEZA QUE ESTA EN LAS EXTREMIDADES Y UNE LOS DOS TROZOS ( SUPERIOR E INFERIOR ) DE LA REGLA ?  ;  O SE TRATA DEL CURSOR ??
EN CUANTO COMPRENDA PODREMOS SEGUIR HABLANDO
GONZALO
« Respuesta #7 en: Diciembre 11, 2006, 16:59:30 pm »
Interesante conversacion, si señor...  ;)
  Lo del estator proviene de los motores electicos, y no se otra "palabreja" es español para definir los laterales de las Reglas... ???
  En la 4/87 que vendí hace poco comento el tema y hay una foto en donde se ven los 6 tornillos que lleva en la parte inferior de la regla para su ajuste:
   http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&viewitem=&item=320049348384&rd=1&rd=1
  Y en esta 342 de la coleccion se puede ver el "util" de ajuste que venian en algunas de las Faber para tal menester:
http://fabercastell.reglasdecalculo.com/342/342.htm
   Y si, no me lo digais..., falta una seccion en la Web sobre el tema, ya lo sé....  >:D >:D
   Ajustados Saludos
« Respuesta #8 en: Diciembre 11, 2006, 20:27:16 pm »
Gonzalo, he utilizado "estator" porque es la palabra que utilizan los manuales en inglés
para las partes NO deslizables de la regla.
Hablan del estator Superior y del Inferior. Más simple que decir "mitad fija superior", supongo.
Extáticos saludos
« Respuesta #9 en: Diciembre 12, 2006, 00:01:24 am »
HOLA A TODOS:
EFECTIVAMENTE, ENTRE TECNICOS DEL MUNDO DE LOS VOLTIOS, COMO DICE JORGE  :a :a :a
EL ESTATOR, ES LA PARTE FIJA DE UN MOTOR O GENERADOR ELECTRICO.
A ESO LE LLAMO SOPORTE. SI MIRAMOS EN EL DICCIONARIO, AUNQUE "ALVARO" DICE QUE SUELEN "DECIR MENTIRAS" PODRIAMOS LLAMARLO DE LAS SIGUIENTES MANERAS:
1.- SUSTENTACULO
2.- SOSTEN
3.- APOYOS
4.- REFUERZO
5.- MONTURA
6.- AFIANZAMIENTO
7.- ASIENTO
8.- DESCANSO
9.- BASTIDOR
10.- RETENCION
n)
HE OLVIDADO MUCHO DE MI INGLES, POR QUE CASI NI LO HABLO, MAS BIEN LEO Y TIRO BASTANTE DEL DICCIONARIO, "HE OBSERVADO TITULOS" DE PELICULAS EN INGLES Y ME HA SORPRENDIDO, LA TRADUCCION QUE LE HAN DADO EN ESPAÑOL.
« Respuesta #10 en: Diciembre 12, 2006, 00:41:34 am »
Acabo de revisar un par de manuales de Pickett, y la cosa está clara:
Stator = parte fija de la regla = cuerpo
Cursor = runner = cursor
slide = reglilla
Y como una imagen vale mil palabras, les incluyo la foto de mi Pickett N-515-T,  después de su preceptivo baño
con lavaplatos, y antes de su ajuste.
Una hora después estaba como nueva, a pesar de sus cuarentaytantos
Picketteros saludos
« Respuesta #11 en: Diciembre 12, 2006, 11:08:35 am »
HOLA TODOS
Me quedo con :
STATOR = CUERPO DE LA REGLA   ;D
CONFIESO QUE NUNCA HABIA EXAMINADO LAS REGLAS DESDE EL PUNTO DE VISTA  AJUSTE .  ??? ::)
Ya había observado que las antiguas de madera tienen una structura metalica interna para la rigidez y suelen estar fabricadas con varios tipos de madera ( ¿ para compensar la dilatación ? )
Las de plastico es verdad que algunas traen tornillos en las abrazaderas....
En cuanto a los cursores los tornillitos no suelen tener otra funcion que consolidar
Este asunto tiene poca literatura , desconozco todo y aqui estoy para aprender...  ::) ???
De postre : lo que dice MAS PORCEL en su libro La Regla de Calculo (Labor 1948)
GONZALO
« Respuesta #12 en: Diciembre 12, 2006, 12:07:47 pm »
Gonzalo,
Mi abuelo era carpintero ... ergo, me crié en una carpintería  ;D  A veces la madera que se iba a utilizar no estaba sufucientemente estacionada, cosa que sería causa segura de retorcimientos y alabeos. El truco para evitarlo era encolar a lo largo, en alguna parte, un trozo de la misma madera pero con la dirección de la veta opuesta; esto compensa a lo largo del tiempo las deformaciones de la madera causadas más por humedad o desecación de la savia que pudiera quedar. Esta antigua práctica (la de encolar capas de la misma madera con la veta atravesada) terminó en lo que actualmente se conoce como contrachapado, y la única mejora que se ha hecho en los últimos 200 años ha sido cambiar las colas orgánicas en caliente (habitualmente hechas con huesos y escamas de pescado) por las sintéticas en frío, que son más estables a lo largo del tiempo y no se ven afectadas por la humedad.
Tú crees que si los tornillos del cursor no tuvieran otra función que la de sujetar no se los ahorrarían? Probablemente la producción de esos tornillos de precisión fuera más cara que la de las partes plásticas del cursor.
Si te fijas bien, incluso en los cursores de Faber Castell que tienen un solo tornillo en el canto, si aflojas ese tornillo verás como puedes desplazar una mitad del cursor con respecto a la otra, afectando la sincronización entre sus dos caras.
Atornillados saludos
« Respuesta #13 en: Diciembre 13, 2006, 11:56:21 am »
HOLA TERUTERU
¡¡ VALE !!  DE ACUERDO CON TUS COMENTARIOS  ;D.................TENGO QUE APRENDER TODO DE ESTE TEMA  ::)
AHORA HARIA FALTA UNA LISTA DE ESAS REGLAS CON AJUSTE
GONZALO
« Respuesta #14 en: Diciembre 13, 2006, 18:56:32 pm »
Lo siento Gonzalo, no quise ser peyorativo. Es que cuando se plantea algún tema que me mola, me arranca lo enciclopédico que llevo dentro.
Pero iré haciendo la lista, a ver dónde llegamos.
Peyorativos saludos
« Respuesta #15 en: Diciembre 13, 2006, 22:33:01 pm »
Vista la discusion sobre la palabreja "estator", propongo a todos a ver como le llamamos en español a las "sujecciones" que aparecen en los laterales de algunas Reglas de Calculo...  Y porfa NO UNA ENCUESTA!!!!  ;D ;D
gma, acabas de hundirme:
 Tiene que haber montones!!!!!!, hasta algun "ciento", me atreveria a decir...
  Enpalabrejados Saludos
« Respuesta #16 en: Diciembre 14, 2006, 00:34:05 am »
HOLA JORGE:  :a  :a  :a
QUE ESTAS DICIENDO JORGE
  :o  ;)  ::)  ;D  ;D
"FABERIUS", POR SUPUESTO
 ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
ES EL QUE VA GANANDO EN LA ENCUESTA....
FABERIUSOS SALUDOS
« Respuesta #17 en: Diciembre 14, 2006, 11:13:33 am »
TERUTERU
NO TE PREOCUPES YO TAMBIEN SOY ENCICLOPEDICO  ::)
GONZALO
« Respuesta #18 en: Diciembre 14, 2006, 11:21:18 am »
HOLA JORGE
y si las llamamos :  ¿ ABRAZADERAS ?  :o ¿  SOPORTES ?  ;D
CITAR
ES BROMA !!!!!!  ;D :o ::)
GONZALO
« Respuesta #19 en: Diciembre 16, 2006, 02:11:10 am »
Las ABRAZADERAS me parece bastante coherente....  ;)
  ¿Mas ideas...?
  Abrazados Saludos
« Respuesta #20 en: Diciembre 16, 2006, 12:27:23 pm »
ummm ... "abrazadera" es una pieza metálica
no se le puede aplicar a los "soportes laterales" de una FC 62/83N o de una Nestler 0130, por ejemplo
Soportados saludos
« Respuesta #21 en: Diciembre 16, 2006, 20:02:58 pm »
 Después de todo lo que habeis escrito yo les llamaría soportes sin duda alguna. Creo que es la
 denominación adecuada en mecánica. Quizás soportes laterales, pero de ninguna manera estátor o
 nada parecido.
 Saludos, Eduardo   ::)
« Respuesta #22 en: Diciembre 17, 2006, 10:30:53 am »
HOLA TODOS
DE ACUERDO CON  " SOPORTES  LATERALES "   ;D  MAS ADECUADO QUE ABRAZADERAS
GONZALO
« Respuesta #23 en: Diciembre 17, 2006, 11:23:47 am »
HOLA A TODOS:
ME GUSTARIA, QUE SE MIRASE EN LOS "MANUALES  EN ESPAÑOL", O "BIBLIOGRAFIA" DE A. W. FABER CASTELL Y ARISTO, ES PROBABLE, QUE EN ALGUNO APAREZCA LA DESCRIPCION DE "LOS COMPONENTES DE UNA REGLA DE CALCULO".
 :o  ::)  :o  ;)  ::)  :D  :o  ::)  ;D  ;D
HASTA DONDE YO SE, EL "IDIOMA ALEMAN" ES EL UNICO, QUE "NO ADMITE ERRORES".
