Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: UNA REGLA NESTLER 'RARA' LA NESTLER N° 32  (Leído 4820 veces)
« en: Mayo 13, 2014, 18:56:35 pm »
Hola a tod@s
Otra Nestler verdaderamente rara: la N° 32
Según el sliderulemuseum su patente es del 1908 y sería la primera regla con escalas eléctricas.
Se ve que esta especializada en instalaciones eléctricas  pero desgraciadamente no tengo el manual ni consigo encontrar la patente "DRGM 334146"  :u0udiablo:
¿Alguien me puede ayudar?  :a
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Nestler/Nestler_32/photo_Nestler32.html
Nestléricos saludos
Re:UNA REGLA NESTLER 'RARA' LA NESTLER N° 32
« Respuesta #1 en: Mayo 13, 2014, 19:50:03 pm »
Hola Gonzalo.
Es una regla eléctrica muy simple en el anverso.
Relaciona la longitud del cable de cobre L en metros , la corriente circulante I en Amperes , la sección del cable S en mm2, y la caída de tensión en el conductor CT  en Volts según
CT= 0.017 L x I / S   (0.017 es la conductividad del cobre)
Entonces, en las escalas superiores quedan enfrentados  I y S  haciendo la división, y en las escalas inferiores quedan enfrentados L y CT
Se colocan los datos que se tienen, y se lee cualquiera faltante
(Ver que justamente el 10 de la escala "C" coincide con el 17, introduciendo la constante de conductividad)
Sobre el reverso de la reglilla, no estoy seguro. Aparentemente es una reglilla para girar ya que no parece haber un índice de lectura en la ranura del cuerpo.
Si pones una foto de la reglilla del revés en el cuerpo completo, tal vez se pueda deducir qué cálculos facilita...
A ver Antonio.....
Felicitaciones Gonzalo !!!  nv4 nv4 nv4
Electroenigmáticos saludos
« Respuesta #2 en: Mayo 13, 2014, 23:50:28 pm »
Gracias Victory2K  :A :A :A
Se ve que el diploma está aun fresquito  nv12 nv12
Efectivamente hay que darle la vuelta a la reglilla para utilizar las escalas que lleva, se ven un poco en las 3 últimas fotos de la página de photocalcul.
La reglilla lleva en la parte superior una escala de correspondencia fija C/K es decir los cubos/raices cúbicas , la parte inferior es una escala C que corresponde con una escala A en el cuerpo (1,2,4.. a 100), pero de una longitud de 5", en vez de los 10" que miden las otras escalas de la regla.
En esta posición se pueden efectuar los cálculos clásicos : multiplicación, división etc
Voy a incluir un esquema con tus cálculos y con lo que acabo de decir del reverso de la reglilla
Nestléricos saludos
« Última modificación: Mayo 14, 2014, 00:04:16 am por gma »
« Respuesta #3 en: Mayo 14, 2014, 20:31:45 pm »
De momento que sepas que no es una patente sino un diseño registrado. Y, no, no lo he podido encontrar, (son más complicados).
En cuanto a que es la primera, yo he encontrado esta indicación (imagino que en el mismo documento que dices):
The earliest mention of a patent for a slide rule for electrical calculations is the 1890 patent number 1302 awarded to a Mr A.P. Trotter for a slide rule for electrical calculations with two slides – “Wiring S lide Rule”, it is unknown whether an actual rule based on this patent was actually produced.
En el documento que yo he visto se dice que es la primera con un diseño registrado que se conoce, aunque luego menciona diseños de Faber con números de registro inferiores (no me da para mirar más).
Apresurados saludos,  ()
« Respuesta #4 en: Mayo 14, 2014, 23:16:21 pm »
Hola e-lento
Se trata de este documento:
http://sliderulemuseum.com/Papers/ElektroRules_RobertAdams.pdf
Mis amigos franceses tampoco han encontrado el DRGM 334146  :u0udiablo:
mala suerte saludos
« Respuesta #5 en: Junio 15, 2014, 17:58:54 pm »
Siguiendo con el tema:
He añadido un esquema con un ejemplo de cálculo según las indicaciones de Victory2k.
Averigué porfín el valor de todas las escalas del reverso de la reglilla: son las potencias de 2, 3 y 4 de x
« Respuesta #6 en: Junio 16, 2014, 22:35:30 pm »
Excelente Gonzalo !!!  Clarísimo !!! (aún en francés... ;D)
El reverso de la reglilla. Bien extraño...
Rarófilos saludos.
