Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: ARC YA TIENE AUTENTICAS PELÍCULAS PARA LA ENSEÑANZA!!!  (Leído 21185 veces)
« en: Octubre 19, 2011, 11:49:17 am »
  Esto me ha llegado ayer via USA, ¿precio? las dos no llegaron a los 10$!!!  shock (eso si, el envío 50 y pico de dolares,  pesan lo suyo...):
 ¿Alguien tiene un proyector de películas de 16 mm... ;D  ;D?
 Son películas de 16mm, simple perforación con banda sonora y en blanco y negro (1944) y el estado del film a "primera vista" parece muy bueno.
 En las fotos se ve el tamaño de las bobinas: 10" de diámetro, por lo poco que he averiguado en SanGoogle si no me equivoco son unos 800 pies de película (240 metros), osea unos 20-25 minutos.
 La primera se ve claro en la etiqueta: Proporciones, porcentajes, cuadarados y raices cuadradas. La segunda (etiqueta rota) dedicada a la multiplicación y división.
  Evidentemente como no creo que ninguno tengamos sala de proyección propia la idea es pasarlas a digital... ¿alguien tiene idea de lo que puede costar y/o sitios en Barcelona en donde preguntar?
  Peliculeros Saludos
 PD. La Regla de la foto es una Dietzgen 1765P "made in" Faber Castell, cuando acabe lo de la Web pronto aparecerá, junto con otras "hermanas" suyas en la sección FC... ;D
« Última modificación: Octubre 19, 2011, 11:54:12 am por jfz62 »
Re: ARC YA TIENE AUTENTICAS PELÍCULAS PARA LA ENSEÑANZA!!!
« Respuesta #1 en: Octubre 19, 2011, 13:11:34 pm »
Es lo menos que se puede esperar de una "RATA" internética como tú.
Recientemente, encontré "bién escondidas" unas películas en Super 8, de mi boda y del bautizo de mi hija, me las encontré de casualidad, me las pasaron a "DVD" creo que el precio era en función de los metros (las tres en dos dvd, salió unos 25€). Eran inéditas, nunca las había visto.
Dime cuanto será mi aportación económica, para que eso se lleve a cabo.
Aportaciónicos saludos
El que sabe, es por que sabe, y el que no sabe, que se vaya a Hospitalet, para aprendet.
« Última modificación: Octubre 19, 2011, 13:15:43 pm por AHMS »
« Respuesta #2 en: Octubre 19, 2011, 13:50:08 pm »
Digitalizar, que las peliculas viejas son fragiles y empiezan pronto a partirse en pedazos! Digitalizando puedes incluso poner el comentario en Castillano!
Mira se puede buscar esta:
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED025407&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED025407
Filmicos saludos,
« Respuesta #3 en: Octubre 19, 2011, 15:33:37 pm »
Consultale a Rivendel, a lo mejor en la Escuela de Ingeniería de Terrassa tienen proyector. En la Escuela de Ingeniería de Las Palmas, nos pusieron algunas películas técnicas americanas, no me extrañaría que lo tengan.
Terrassaicos saludos
« Respuesta #4 en: Octubre 20, 2011, 15:36:04 pm »
hola Jorge
¡vaya hallazgo extraordinario !  ¡un verdadero tesoro!
echaré mano al bolsillo, hay que cooperar para pasarlas a DVD  ¡pronto!
peliculeros saludos
« Respuesta #5 en: Octubre 20, 2011, 21:08:34 pm »
ATENCION, hay otro, el n°179:
CASTLE FILMS
Distributor for
THE UNITED STATES
OFFICE OF EDUCATION
SAVE TIME, AND INCREASE EFFICIENCY
WITH "THE SLIDE RULE," NO. 179!
(The "C" and "D" Scales)
Last year, "THE MICROMETER" helped to teach thousands of workers how to use this all-important precision tool. "THE SLIDE RULE" is a companion film of equal basic importance. It helps to teach through seeing ... through hearing. Simply. Quickly. Clearly. Animated diagrams help to give the worker a quicker understanding. Use this visual aid now for Victory! Price:
16 mm. Sound Motion Picture .... $30.67
Coordinated Film Strip 1.00
Complete Visual Unit 31.67
Explains in detail the C and D scales of the slide rule,
the parts and markings of the rule, and shows how to use
these scales for multiplication, division, and combinations
of multiplication and division.
In the introduction an engineer is shown using a slide
rule to solve mathematical problems quickly. The com-
mentator explains that the accuracy with which the slide
rule solves problems is adequate for most engineering
problems. The lines of marks and numbers known as
the C and D scales are shown, and it is explained that
these two scales are used principally for multiplication
and division. The C scale slides back and forth on the
D scale which is the body of the rule. The extremity
to the right of the user is known as the right index and
the extremity to the left is known as the left index. The
hair line or runner which is called the indicator assists in
reading the rule.
To introduce the process of multiplication the rule is
simplified by removing the indicator and small lines; only
the ten main divisions are left on each scale. Several mul-
tiplication problems are worked demonstrating that the
index on the C scale is set opposite the multiplier on the
D scale and that the answer may be read on the D scale
under the multiplicand. Animated charts demonstrate that
ciphers and decimal points may be read in mentally. At
this point the secondary and tertiary subdivisions are
added, and there are demonstratibns in reading numbers.
The sequence ends with demonstrations of multiplication
problems using the full scale.
The second sequence shows that division by means of
the slide rule is a matter of locating the dividend on the
D scale and moving it to the division on the C scale, then
moving the indicator to the index and reading the answer
under it on the D scale. Just as in multiplication, it is
also shown here that ciphers and decimal points may be
added mentally.
The final sequence demonstrates that a problem involv-
ing both multiplication and division may be solved by one
A buscarlo ...
Buscatorios saludos,
« Última modificación: Octubre 20, 2011, 21:13:06 pm por nicolamarras »
« Respuesta #6 en: Octubre 24, 2011, 20:37:18 pm »
Debe ser cine de intriga y suspenso!
Digo, porque ya me entró curiosidad por verlo y no se cuando será!  ;)
Gran hallazgo!
Guillermo
« Respuesta #7 en: Octubre 26, 2011, 14:54:10 pm »
 He estado indagando al respecto por BCN, ahora bien, el coste de la digitalización es por minutos....
 Pregunta de examen:
 ¿Cuantos minutos son una película de 16mm cuyo diametro es de 10", 800 pies?
  Premio (enlace y/o visualización en exclusiva  ;D) para el primero que responda
  Examinadores Saludos
« Respuesta #8 en: Octubre 26, 2011, 15:23:11 pm »
16mm, a 24 cuadros por segundo, 800 pies:
Duración 22 minutos 13 segundos.
Hay 40 cuadros por pie. En 800 pies hay 32000 cuadros. A 24 cps son 22 min y 13,2 segs.
Nadie tiene una regla de cálculo para esto?
Guillermo
« Respuesta #9 en: Octubre 27, 2011, 11:42:13 am »
 OK Guillermo, Gracias por la velocidad y exactitud!!  nv1 para el caballero !!
  Después de una hora SanGoogleando al final estaba echo un lio con pies, metros @ cia..., mas o menos preveía eso, unos 20 minutos.
  Ahora a ver lo que me clavan por digitalizarla.... ???
  Agradecidos Saludos
« Respuesta #10 en: Octubre 27, 2011, 12:51:36 pm »
Hola Iltmo. y Rvdo. Sr. Administrador:  :a  :a  :a  :a  :a
Ya te comenté en otro "hilo" a cuanto asciende mi aportación, para realizarte la correspondiente transferencia.
Transferenciacos saludos
PELÍCULAS PARA LA ENSEÑANZA YA EN YOUTUBE !!
« Respuesta #11 en: Enero 19, 2012, 23:47:19 pm »
 Ya por fin!! me complace anunciar la publicación en Youtube de las dos películas:
Fundamentos básicos: Multiplicación y Division (escalas C y D)
Cálculos con proporciones, porcentajes, cuadrados y raíces cuadradas
 También pueden verse en la Sección de Teoría y practica de la Web:
 http://www.reglasdecalculo.com/teoriaypractica.htm#videos
 Videospresentados Saludos
« Respuesta #12 en: Enero 20, 2012, 00:00:33 am »
Ya las he guardado en una NUEVA, carpeta dentro de la de "REGLAS DE CALCULO"
Me voy a cenar, continuaré viendo la primera parte "multiplicación-división" después.
 nv9
« Respuesta #13 en: Enero 20, 2012, 11:26:31 am »
buena idea  nv15 nv15 nv15  y buen trabajo  :A :A :A
lo miraré esta tarde
« Respuesta #14 en: Enero 20, 2012, 15:34:54 pm »
¡¡¡Que buen aporte!!!
Una joyita. Lo miraré con detenimiento más tarde.
Celebrable!  :b
GC
« Respuesta #15 en: Enero 20, 2012, 17:09:11 pm »
Buenísimo Jefazo !!!!  nv4 nv4 nv4 nv4
Hay que seguir el exito de la película en youtube !!!  Aunque me temo que tal vez debería haber puesto la descripción en Ingles....
De hecho, creo que debería hacerlo nuevamente en inglés, con un link al ARC o al Reglas de Calculo.... Eso garantizaría, creo, una cantidad de accesos al sitio....
Ahora hay que conseguir una linda y seductora voz femenina para el doblaje !!!!
Felicitaciones nuevamente Jorge !!! Este si que es un aporte sustantivo !!!  nv11 nv11
Sustantivos saludos !!!
« Respuesta #16 en: Enero 20, 2012, 22:56:04 pm »
Las películas están fantásticas, y la voz del locutor es muy clara, así como su pronunciación.
Es un inglés realmente básico y muy entendible. Sería muy difícil encarar el doblaje profesional.
Doblados saludos
« Respuesta #17 en: Enero 21, 2012, 12:55:09 pm »
Coincido con Alvaro  :a  :a  :a  :a  :a
Las películas me han servido para comprobar, que he perdido bastante "oreja inglesística"  he sentido "verguenza" tendré que buscarme algo, para intentar escuchar, como mínimo unas dos horas al día, no me queda mas remedio, intentaré ir en busca de mi inglés perdído.
Orejaicos saludos
« Respuesta #18 en: Enero 21, 2012, 22:55:37 pm »
hola Jorge
he mirado buena parte de las películas...
mi inglés es desastrrosso ! nv16
¡buena iniciativa  nv15 nv1 BP!
lo anunciaré a la peña de las Galias
« Respuesta #19 en: Enero 22, 2012, 11:26:42 am »
  OK, te doy la razón (a pesar de mi anglofobia  >:D) la mitad ya esta echa: he puesto los títulos y algunas palabras clave en Ingles, si alguien se anima a traducir los comentarios pues los añado en un momento.
 Si, Si!!!!, que la mía no sirve..., o también subtitularla, aunque no estoy muy "ducho" en estas labores
  Je, je..., yo simplemente les quito el sonido y me quedo tan pancho, las imágenes son muy descriptivas por si solas.
  Perfecto por lo de las Galias, pero no me pidas que también lo ponga en Francés...
  Peliculeros Saludos
 PD. Espero no tener problemas de copyright, que tal como están ahora los americanos vete a saber, es mas, las películas son de la época del McCarthy ...  ;D
« Respuesta #20 en: Enero 25, 2012, 04:19:48 am »
COMPLIMENT!!
No parece verdad pero hasta viernes no voy a tener tiempo para mirarla, ni un solo minuto por mirar el correo, ni un solo minuto para nada.
De toda manera: BRAVISSIMO! Asì se hace la historia de las reglas.
Complimentatorios saludos
« Respuesta #21 en: Enero 25, 2012, 09:49:54 am »
 Ahora mismo 64  reproducciones la primera y 97 la segunda, a partir de ahora imagino que empezara la caza y captura de este tipo de películas...  nv6
 Iniciaticos Saludos
« Respuesta #22 en: Enero 25, 2012, 13:36:24 pm »
Hola Jorge  :a  :a  :a  :a  :a  y resto de la "Peña"
El ISRG, está que arde, se ha corrido como la pólvora la película, espero que a "youtube" no le salga el "fuego por las orejas".
 nv15  nv14  nv12
Isrgeicosicos saludos
