Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Analizador y Generador Armónico  (Leído 4926 veces)
« en: Septiembre 02, 2011, 21:59:09 pm »
Esto es para MATARSE ...
Otra que !  shock shock shock shock shock shock shock shock shock
Creo que esta noche voy a soñar....
Soñadores saludos
Re:Analizador y Generador Armónico
« Respuesta #1 en: Septiembre 02, 2011, 22:21:21 pm »
Quería hacer un poco de misterio, y hacer trabajar a los "buscadores" de tesoros. Pero no aguanto...
Aquí tienen el link de la ARTISTA ?:  http://www.tatjavanvark.nl
Antikythera... Enigma... Hasta un verdadero Synchronome! (aunque discutiría con ella poner ambos péndulos en una misma cápsula...)
Si que voy a soñar !  Definitivamente !!!!
Emocionados saludos !!!
PD. Lean lo que dice Tatjana en el texto inicial... es muy interesante:
"Las verbalizaciones incluyen reacciones personales suyas y mias.
Las verbalizaciones tienden a excluir la realidad.
Sólo miren, manteniendo el silencio interior, hasta que el significado de mi trabajo se haga evidente.
Entonces compartirán el gozo de toda mi vida en el misterio de la realidad (?)  con sus sorpresas, limitaciones e inestabilidades."
(algo así)
« Respuesta #2 en: Septiembre 02, 2011, 22:47:22 pm »
Hola Jorge II  :a  :a  :a  :a  :a
Ya he puesto esta dirección en favoritos, hay que darle un repaso en los dos sentido, ¡asombroso!
Recomendadoicos saludos
« Respuesta #3 en: Septiembre 03, 2011, 09:59:19 am »
Hola a toas (os):
En la web de "Tatjana J. van Vark" hay un equipo denominado "INERTIAL NAVIGATOR PLATAFORM" con un video, después de verlo varias veces, hay una escena que me tiene intrigado, ese rayo de luz inicial, luego la vista panorámica del laboratorio y a continuación el funcionamiento de la "plataforma de navegación inercial"
No veo la relación de ese "presunto laser" y el navigator.
Navigatoricos saludos
¿Puedo entender que se trata de un "giroscopio" muy avanzado?
« Respuesta #4 en: Septiembre 03, 2011, 23:49:12 pm »
Hola Antonio: Me temo que el laser no debe tener nada que ver en todo esto... Quizás es un remanente de un video más largo, del cuál se cortó la parte del giróscopo o una presentación del laboratorio.
Si bien hay giróscopos basados en un laser a través de caminos circulares dentro de un medio denso... y bla bla bla, no creo que este sea el caso. Por el siguiente video se ve que es una plataforma inercial que mueve todo el instrumental inercial usado en los aviones (horizonte artificial, orientación, actitud, etc..)
Los giróscopos láser si son una locura... pero no deben ser muy atractivos a la vista....
El reloj está precioso....
