Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Ya tengo la que quería! Ajuste cursor FC 2/83N  (Leído 12686 veces)
« en: Septiembre 24, 2010, 14:13:39 pm »
¡Acabo de incorporar a mi colección la esperada FC 2/83N!  :D ;D Es la primera "Big Gun" que poseo.
Se lo debo a Jorge V2K que la vió primero en venta, pero dejando de lado su impulso de comprarla permitió que yo lo haga.
Ya la publicaré en el sitio, pero antes quisiera hacerle una limpieza.
A propósito: ¿Alguien puede darme instrucciones claras de cómo quitarle el cursor? Leí el manual pero no me quedó nada claro, y no quiero correr riesgos de romperlo.  ???
Además está levemente descalibrada (las escalas superiores respecto de las inferiores). ¿Hay alguna técnica a seguir para su calibración?
Saludos  ()
Guillermo
Re:Ya tengo la que quería! Ajuste cursor FC 2/83N
« Respuesta #1 en: Septiembre 24, 2010, 17:15:23 pm »
  Guillermo:
  ¡Bien por ti!  nv12
  Esa es una regla de las más completas y codiciadas, yo no he podido conseguirla. Tengo una 2/82 nueva pero si se me aparece una 2/83 ni lo pienso.
  ¡Salud por esa 2/83!  ()
« Respuesta #2 en: Septiembre 24, 2010, 17:19:27 pm »
Hola Guillermo.
Quitar el cursor a una 2/83N es muy fácil. El cursor es de tipo snap-on, y se abre a la mitad; además, una vez ajustado, no pierde el ajuste por desarmarlo. Mira dónde se abre:
... y una vez abierto queda así:
Observa que la cara del cursor con la línea 360  va en la cara frontal, la que tiene el logo, y la otra va patas arriba.
Con respecto al ajuste de la regla, ese es todo un curso, pero trataré de resumirlo en los pasos básicos.
El procedimiento es similar para  todas las reglas siempre que admitan ajuste (que al menos uno de los estatores esté sujeto con tornillos y que éste pueda quitarse o moverse). Casos típicos las FC xx/82 y xx/83, y las Pickett.
1. Quitar el cursor
2. aflojar los tornillos que sujetan UNO de los estatores; no es necesario quitarlos pero el estator debe poder moverse
3. Ajuste del índice IZQUIERDO de un estator con el otro, en la cara FRONTAL de la regla
    a. mover lateralmente el estator ahora libre hasta que los índices superior e inferior queden alineados; para esta parte es conveniente deslizar la reglilla un poco a la derecha para que no interfiera en el ajuste visual
    b. una vez conseguida la posición correcta, apretar LOS DOS tornillos sólo lo suficiente para que el estator no pueda deslizarse lateralmente
4. Ajuste del deslizamiento de la reglilla
    a. aflojar levemente el tornillo izquierdo para poder separar el estator lo suficiente como para intercalar un trozo de papel entre la reglilla y el estator
    b. presionando el conjunto de la regla (con el papel insertado), apretar el tornillo de esa punta ... muy probablemente ya no haya que tocarlo, por lo que puede dársele un par de apriete un poco mayor (pero siempre parar 1/4 de vuelta antes de barrer la rosca  stop)
    c. ahora aflojar el tornillo derecho y repetir la operación
    d. revisar que la alineación de los estatores no haya variado
5. Ajuste de perpendicularidad del cursor
    a. colocar el cursor en la regla, asegurándose que las superficies de deslizamiento esten limpias, y que el patín de acero ejerce una presión uniforme; esto hace que el borde inferior del cursor en la cara frontal haga un buen contacto con el borde de la regla
    ... a partir de aquí las instrucciones pueden variar sustancialmente dependiendo de la construcción del cursor, pero genéricamente hablando ...
    b. se aflojan los tornillos sólo de la cara frontal del cursor, y se alinea el trazo con los índices izquierdos de los estatores superior e inferior simultáneamente
    c.  se aseguran los tornillos de la cara frontal, y se aflojan los de la cara posterior
    d. se repite la operación (b) en la cara posterior
    e. normalmente los cursores tienen la posibilidad de deslizar lateralmente la mitad frontal con respecto a la posterior, para ajustar la sincronización de los trazos del anverso y del reverso, y en ese caso suelen tener un tornillo en el canto que permite fijar esa posición una vez ajustada
    f. casualmente la 2/83N no tiene esa posibilidad, y este ajuste debe ser hecho en el paso (d)
Espero que esta mini-guía te sirva para encarar el ajuste de tu nueva "Big Gun". Realmente no es complicado si te tomas tu tiempo para hacerlo ... se le pilla el truco una vez que lo haces un par de veces. El secreto está en el órden en que se hacen los ajustes.
Ajustados saludos
« Última modificación: Septiembre 25, 2010, 12:07:58 pm por Teruteru314 »
« Respuesta #3 en: Septiembre 24, 2010, 19:15:38 pm »
Hola muchachos !
Tuve oportunidad de ver la nueva regla de Guillermo, y realmente está excelente... El ajuste requerido: mínimo. Pero ese ejemplar se merece estar "perfecto" !
Seguro que con las detalladísimas instrucciones de Alvaro, se va a animar y tendrá éxito .... (Realmente un documento para archivar)
En realidad el cursor de su 2/83N es del tipo "todo acrílico", pero por lo que vimos, parece que se abre de la misma manera.
Guillermo: Si la necesitás tengo una barreta cajonera !  nv11
Sobre lo que comenta Guillermo respecto de la compra ... Debo decir que no se muy bien por qué, insistió fuertemente en compensarme de alguna forma, y realmente demostró una vez más su enorme generosidad.  Y claro... yo no quería... ¡¡¡ Pero tampoco estoy hecho de acero !!! Así que mi colección creció un poco más también... luego pondré las fotos pertinentes.
Todo esto me hace apreciar mucho más nuestro, como diría Antonio, "fantástico mundo de las reglas de cálculo !" . Ya que aún más lindo que estos bichos que atesoramos, es conocer gente como Guillermo y como Ustedes !!!
PD. Eso de arhivar los "documentos" espontáneos que surgen como en este caso y demás... Habría que articular algún sistema para organizarlos mejor.... Luego se pierden en los tiempos, y o se pierden definitivamente u otra alma caritativa los debe reescribir.
« Respuesta #4 en: Septiembre 24, 2010, 20:39:03 pm »
Gracias por las respuestas.
¡Impecable Teru Teru tu explicación! Pensando en lo que dice v2k de preservar documentos me gustaría, con tu permiso, subir tu instructivo a mi sitio web (citando la fuente, obviamente).
Es cierto que el cursor es todo acrílico, veré luego si se desarma de la misma manera (sin barreta en lo posible), y trataré de realizar limpieza y ajustes.
Gracias Jorge por tus palabras. Realmente se respira "buena onda" en este lugar, y es contagioso.
Guillermo
« Respuesta #5 en: Septiembre 25, 2010, 02:23:57 am »
Guillermo, no hay problemas. Siempre que podamos difundir todo lo relacionado con nuestros apreciados cacharros hay que hacerlo.
Hasta ahora no he visto por allí ningún documento que detalle el proceso de ajuste de una "ajustable". Vale la pena ponerlo todo junto. Quizás habría que agregarle alguna foto más, pero creo que está bastante claro.
Es del dominio público, por lo que eres libre de publicarlo o modificarlo si fuera el caso.
Públicos saludos.
« Respuesta #6 en: Septiembre 25, 2010, 04:34:04 am »
Así se habla Álvaro !
Guillermo... Ya que tienes tecnología nueva, sitio renovado, hosting nuevo, url nueva...... Ya que estás, organizando e indexando un poco estos aportes expertos tendrías un boom. Uso - Ajuste - Limpieza - Retrobright - Los cursores raros ... Temas específicos y generales...  No se. Pero aquí, además de las opiniones personales, se vierte muchísima informacion objetiva y concreta, que a la larga cuesta encontrar.  En fin... Tiro ideas... a ver que sale.
Idearios saludos
« Respuesta #7 en: Septiembre 25, 2010, 09:52:21 am »
V2k ... eres pescador de alma!
 nv13 nv13 nv13 nv13 nv13
« Respuesta #8 en: Septiembre 25, 2010, 11:52:34 am »
 nv4 ENHORABUENA  nv4
cuando compré la mia (hace años y en moneda pre-euros) me quedé acoj.... y diciendome que no podía haber algo mejor  shock ...  hasta que me enseñaron la 2/84  nv16  nv16
« Respuesta #9 en: Septiembre 25, 2010, 11:54:42 am »
JEFAZO   ¡a ver cuando recompilamos todos los mensajes con contenido como la última respuesta de teru²!  luego es dificil encontrarlos  nv16
« Respuesta #10 en: Septiembre 25, 2010, 18:04:54 pm »
1- Respecto de la regla:
Efectivamente mi cursor es distinto. Me las arreglé de todos modos para desarmarlo y limpiar la regla.
Me quedó pendiente el ajuste de la regla misma, ya que no tengo los destornilladores apropiados (deben ser muy angostos porque lo es la ranura de los tornillos). Prefiero no estropearlos. De todos modos como dijo v2k, el desajuste es mínimo.
2- Respecto de publicar el artículo:
Gracias Alvaro!
Les cuento que ni lerdo ni perezoso el instructivo ya está publicado. Me dieron manija y arranqué enseguida  ;D
Pueden verlo en http://idccc.com.ar/art_ajustes.php.
Lo he ampliado con lo que aprendí de mi tipo de cursor, y con fotos nuevas. Una de ella tomada del sitio de JFZ.  ::)
Cualquier error o mejora no dejen de avisarme.
No es mala la idea del pescador v2k. Puede ser...
Guillermo
« Respuesta #11 en: Septiembre 25, 2010, 18:49:45 pm »
Te ha quedado muy bien Guillermo.
Cuando hice mi versión, no recordé el tipo de cursor que tiene la tuya ... y que sí existe también para las 62/83.
Ha quedado muy chulo ... ummmm ... quise decir fetén !  nv12 nv12
« Respuesta #12 en: Septiembre 25, 2010, 21:09:07 pm »
Hola Guillermo:   :a  :a  :a  :a
Te ha quedado de "put" and "sima" "mother"
FC-2/83N Cursoricosos saludos
Amigo forero o visitante, cuando desees saber algo sobre el asunto.... "PINCHA"
¡NO HABRÁ ARREPENTIMIENTOS!
 thank  secret
« Respuesta #13 en: Septiembre 28, 2010, 12:16:19 pm »
  Ya estoy de nuevo por aquí pero aun recuperándome de las  () y  nv4 holandesas.... ;D
  OK!!, pero pensar que en parte es culpa de nosotros mismos (y yo el primero, faltaría mas  nv16) al escribir los mensajes, ubicarlos en la sección adecuada (recordar que con solo vuestro "pensamiento" ya estoy creando una sección nueva  :a) y sobre todo ponerle un Asunto (el titulo del mensaje) que sea lo mas descriptivo posible, para así facilitar las búsquedas, ya que estoy viendo que el aluvión de mensajes y temas nuevos estos últimos días ha sido apabullante y no se ahora mismo ni por donde empezar y como poner un orden de orden...
  Ningún problema con lo de las fotos  :a,
  Algo por el estilo tenia pensado para la Web de Fabercastell o mejor aun, en una nueva sección en la Web principal sobre limpieza y ajustes de las Reglas de Calculo, que falta hace una/s pagina/s con buenas y detalladas explicaciones en nuestro idioma, recopilando un poco toda la información que por aquí se ha ido publicando al respecto.
  Recuperadores Saludos
