Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Si era tan fácil, ¿por qué no está en todas?  (Leído 7521 veces)
Desconectado hugocella
« en: Julio 04, 2010, 02:13:22 am »
Se dice, con cierto grado de certeza; que con las reglas de cálculo, lo único que no se puede hacer es sumar y restar. Pues bien, parece que no es tan cierto eso.
Miren esta regla
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/photo_VilaNadal.html
Ahora yo digo; si es tan fácil como tener dos escalas de iguales magnitudes entre unidades, enfrentadas ¿porque no existe en todas las reglas?
Hugo Cella
Re: Si era tan fácil, ¿por qué no está en todas?
« Respuesta #1 en: Julio 04, 2010, 06:46:04 am »
Bueno... es que es bastante inútil me parece. Una escala lineal "no escala" valga la redundancia. Casi nada puede sumarse así. Además de que es fácil sumar manualmente... Ni siquiera tuvieron demasiado éxito los "addiators" adosados al reverso de las FC que al menos sí eran funcionales.
« Respuesta #2 en: Julio 04, 2010, 12:18:30 pm »
Hola Hugo.
Adicionalmente a lo que V2K muy bien dice, enfocando los aspectos prácticos de sumar o restar, yo te pongo otro ejemplo.
En la misma regla que pones como ejemplo, la Vila Nadal (regla que creo fue diseñada para la enseñanza básica en las escuelas), intenta hacer esta sencillísima suma:
123456 + 098765 = 222221 (que hice mentalmente en un par de segundos) ... pero recuerda que, a diferencia de una multiplicación o división, en que puedes hacer cálculos encadenados aproximados y/o redondeados, en el caso de las sumas y restas el resultado debe ser exacto a la unidad
Verás que es casi imposible ubicar los sumandos con el grado de exactitud requerido
Si en la práctica sólo se necesitaran sumas y restas de dos dígitos, no habría problema; podríamos pensar incluso en utilizar una regla más larga ... digamos de 40 o 50 cm. Pero aun así no conseguiríamos más de 3 dígitos (500 milímetros / 1000 divisiones = 1 división cada 1/2 milímetro)
Por supuesto, en el caso que planteo, simpre puedes decir "unos 120.000 más unos 90.000 = aproximadamente 210.000".
O 123.000 + 98.000 = 221.000 (error "sólo" de 1221 = 0.5%)
Si eso te vale como resultado para encadenar sumas, entonces ok  ... pero siempre harás la suma mentalmente, más rápidamente y con mayor precisión.
Y la otra consideracion es que las sumas y restas son operaciones más típicas de aspectos financieros o monetarios, donde la precisión es más importante, mientras que multiplicaciones, divisiones y otras operaciones científicas, se aplican más en entornos técnicos o de ingeniería, donde se acepta un determinado grado de error o desviación (habitualmente un 5% es más que suficiente).
De momento no se me ocurre otra razón para que nunca se hayan popularizado las sumas y restas en una regla de cálculo.
Sumarizados saludos
« Respuesta #3 en: Julio 04, 2010, 15:21:41 pm »
Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dicen, pero "marketineramente", he notado, en las clases que di sobre regla de cálculo, que la falta de escalas para sumar y restar, le quitó "puntos".
Sé que la culpa no es de la regla de cálculo, sino de los tiempos que corremos, en donde la cabeza se la utiliza, solamente,  para llevar pelo arriba  ;D
Hugo Cella
« Respuesta #4 en: Julio 04, 2010, 16:31:23 pm »
...  donde la cabeza se la utiliza, solamente,  para llevar pelo arriba  ;D
Y eso los que tienen suerte !!!  nv13
Es muy cierto lo que dices sobre el impacto del hecho de que no sume... Aunque más que quitar puntos, les produce sorpresa y asombro !!! a casi todos !!!
Pero verás que es un efecto que pronto pasa, apenas "descubran" el enfoque del tema regleril.
Como siempre Álvaro con precisión científica !!!
Suerte con la experiencia Hugo !
Noaditivos saludos !!!
« Respuesta #5 en: Julio 04, 2010, 18:38:48 pm »
Sí, es cierto, pero como para empezar, desalienta. Luego lo olvidan y se asombran de que se pueda hacer cualquier operación.
Estoy preparando un informe para cuando termine con las clases, y lo postearé para compartirlo con el grupo ARC.
Hugo Cella
« Respuesta #6 en: Julio 11, 2010, 11:24:17 am »
Miren esta regla
  Así a bote pronto también esta la FC 52/80, algunos de estos modelos en el reverso llevan unas escalas para tal menester (tengo que actualizar las fotos):
  http://fabercastell.reglasdecalculo.com/52_80/52_80.htm
   Sumariales Saludos
« Respuesta #7 en: Julio 11, 2010, 18:16:54 pm »
Miren esta regla
   Sumariales Saludos
Espectacular!!!!  :A
No la conocía  shock
Sorpendidos saludos!!!!!
Hugo Cella
« Respuesta #8 en: Julio 12, 2010, 05:36:48 am »
  Aquí encontré algo que puede ser del interés general:
 www.antiquark.com/2005/01/slide-rule-tricks.html
  Me disculpo. No encontré la forma de hacer que el link funcionara.
  Trucados saludos.
Desconectado jfuste
  • Coleccionista Binario
    • Escritos Binarios
« Respuesta #9 en: Julio 12, 2010, 09:09:00 am »
Me he permitido el lujazo de "preservar" ese estupendo artículo de AntiQuark en mi blog para que no se pierda. Realmente la imaginación no tiene límites cuando se desea conseguir algo. Como neófito y total lerdo en matemáticas (cuando necesito algo tiro de ayuda, sea googleiana o de amigos que dominan el tema), me sorprendo día a día viendo lo que me pierdo por no haberme metido en los libracos de la materia cuando tocaba. Bien, hice como muchos, aprender a aprobar los exámenes... (que dicho sea en plan off-topic, es lo que la inmensa mayoría, desgraciadamente, hacen hoy dia para sacarse un título universitario....).
Lo dicho, interesante aportación.
« Respuesta #10 en: Julio 13, 2010, 05:20:43 am »
  No sé que pasó, el link ya funciona, si alguien ayudó GRACIAS. Pero dejo la disculpa porque yo no lo hice.
  Jfuste:
  Me alegra saber que te ha servido el dato. Y creo que esto da verdadero sentido al concepto de "comunidad web". Ahora denle un vistazo a estos otros (espero que ahora si funcione le link) el segundo está dentro del primero pero se los separo:
  http://sites.google.com/site/bobssliderulesite/Home
  http://www.antiquark.com/sliderule/sim/index.html
  Creo que para el Jefazo resultará especialmente interesante ya que se me ha ocurrido que se podría hacer contacto y poner un link de ARC.
  Comunitarios saludos.
« Respuesta #11 en: Julio 13, 2010, 11:45:14 am »
  Por mi perfecto, pero ya he comentado alguna vez que mi ingles escrito es terrorífico taz, por eso precisamente nació la Web, el Foro y luego el Portal ante una casi total dominación del ingles en este tema.
  Si alguien quiere hacer una especie de carta de presentación en ingles de ARC podría enviársela a todo el mundo para que se enteraran de que existimos y tuvieran la amabilidad de colocarnos en sus links... ;D
  Recordar que todos sois embajadores plenipotenciarios de ARC   thank  :A
« Respuesta #12 en: Julio 13, 2010, 20:42:12 pm »
Una primera propuesta (ya la iremos mejorando):
Dear Sir/s,
I send you this message on behalf of our Spanish slide rule association (ARC: Amigos de las Reglas de Cálculo). We know your website from long ago and believe it is of great merit the work you have done.
For this reason and with the goal of keeping a global connection with other sister websites, we have already included a link in our pages (http://arc.reglasdecalculo.org) to yours. In this sense, too, we would appreciate very much if you could also include a link to ours and to www.reglasdecalculo.com, done by one of our members, that includes the most extensive collection of Faber Castell slide rules.
We want to be the key website for slide rules in Spanish languaje. Wether we have succeeded or not you may judge by yourself, but we are very proud of it.
Finally, in our efforts for global connection, we were at IM2009 and will be in IM2010. Should you also attend it, we would really appreciate to talk with you and share friendship, know-how...
Waiting for your feedback,
XXXX
¡Ala! peazo rollo me ha salío... ()
PS: después del IM2010 ya cambiaremos el final... winking
« Respuesta #13 en: Julio 14, 2010, 05:45:16 am »
  E-lento:
  I believe that is correct and I am certainly will work. nv13
  Me parece que es apropiado, breve y conciso. Esperemos la opinión de los demás.
  Bilingües saludos.
