Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Desmontar cursor Nestler 0292  (Leído 14927 veces)
Desconectado hammer
« en: Febrero 19, 2009, 00:13:47 am »
Hola jóvenes.
Desde hoy mismo soy poseedor de una Nestler 0292 en buen estado, salvo por el detalle de que necesita un lavado para dejarla reluciente. El caso es que por lo que veo el cursor de esa regla existe en dos versiones, a saber:
y esta otra:
(y a todo esto, espero que a los propietarios de las imágenes no les importe que las tome prestadas)
Pues bien, la mía es la segunda, así que la pregunta es clara: ¿Cómo hago para desmontar el cursor, si es que se puede? Me imagino que entre los presentes habrá alguien que tenga esa misma regla...  ???
Re: Desmontar cursor Nestler 0292
« Respuesta #1 en: Febrero 19, 2009, 10:21:13 am »
Hola jóvenes.
gracias hammer, gracias... victory
mi 0292 tiene el cursor con tornillitos...siento no poder ayudarte..¿ puede que salga haciendo presión en algun lado ?
jovenes saludos
« Respuesta #2 en: Febrero 19, 2009, 14:12:53 pm »
Yo no podré mirarlo hasta el mes que viene, pero me parece que tengo el cursor de tornillos.
Atornillados saludos
« Respuesta #3 en: Febrero 19, 2009, 15:20:55 pm »
  Nanay, er nene no tiene ninguna de esas, pero seguro que existe alguna manera de abrirlo, parece que es la versión "barata" del modelo, en algunas Aristo el tema es por pura presión, pero viendo la imagen no lo tengo nada claro  ???
  Si esto fuera un foro donde tropecientasmil personas lo ven cada día, a lo mejor si que podían dar un "toque".... :police:, lo explico: cada vez que alguien carga/entra en el mensaje donde aparecen las imágenes, el programa del foro las "busca" en el sitio original, esto supone "chupar" un ancho de banda del host (lugar en que se alojan las webs, -las hay gratis o de pago-) de donde originalmente proceden y puede haber problemas con los limites de banda mensuales (poco en sitios gratuitos o de pago baratos...) llegando al punto de que si lo superan la web se "banea" y no vuelve a estar visible hasta pasado ese mes o el propietario pague un extra por tener mas ancho de banda.... >:(, lo cual puede ser una pxxxxx para el creador de esa pagina... >:(
  Ahora que ya te he dejado  "acullunit"  ;D, tranquilo, actualmente el trafico de este señor foro no creo que destroce ningún servidor..., pero como norma a seguir en un futuro aconsejo a todos que si queréis "fusilar"  una imagen que aparezca en alguna Web, la bajais a vuestro ordenador y la colgais en algún servidor gratuito (ImageShak por ejemplo) y luego ponerla aquí tranquilamente.... :a
   MAsomenoslegles Saludos
« Respuesta #4 en: Febrero 19, 2009, 17:50:47 pm »
HOLA HAMMER:
TIENES EN TUS MANOS "UN MAQUINON" DE AQUI TE ESPERO.
(ESCALAS [5 4 5] [5 4 5])
SIENTO NO PODER AYUDARTE, LAS DOS VERSIONES QUE TENGO (NO RECUERDO, POR QUE LAS TENGO CATALOGADAS COMO DIFERENTES, TENIENDO LA MISMA REFERENCIA), TIENEN EL CURSOR DE TORNILLERIA.
TORNILLERIACOS SALUDOS
« Respuesta #5 en: Febrero 19, 2009, 20:10:02 pm »
Hola, Hammer:
yo tengo una Nestler Elemath Log Log, de esas que dice Jorge de cursor barato. En las escuetas instrucciones no parece poner nada sobre desmontar el cursor. ???
En la foto no lo aprecio; mi cursor tiene solo dos tornillos, uno  en cada borde superior e inferior y que no son de ajuste como yo creía, sino que sujetan la estructura. Si los tienes, es fácil; en caso contrario será como en algunas Aristo, por presión. Solo es cuestión de usar una buena lupa y una navaja muy fina para encontrar las ranuras.  shock
Por cierto, y al hilo del tema: se dice que Wener von Braun llevó a EE.UU. su Nestler. ¿Alguien sabe qué modelo era?  nv6
Chocolateados saludos,
Desconectado hammer
« Respuesta #6 en: Febrero 19, 2009, 23:17:14 pm »
Bueno, gracias a todos por las respuestas.
En primer lugar, tendré en cuenta lo de las fotos para la próxima vez. En segundo lugar, efectivamente, tiene dos tornillitos laterales, pero hasta ahora no me he atrevido a aflojarlos del todo. ¿Así que si se desatornilla por ahí, se desmonta el cursor? ¿Y luego no resulta difícil volverlo a montar? El caso es que la impaciencia me ha podido y al final la he limpiado sin desmontar el cursor. Después la he secado bien con papel secante y ha quedado muy muy bien, así que supongo que lo de desmontar el cursor puede quedar para más adelante.
Limpios saludos
PS: De las Nestler no sé gran cosa, pero parece ser que era la marca favorita de Einstein, no?
« Respuesta #7 en: Febrero 20, 2009, 10:03:13 am »
.... se dice que Wener von Braun llevó a EE.UU. su Nestler. ¿Alguien sabe qué modelo era?  nv6
NESTLER 23
 :A :A gracias señor Google  :A :A
 http://www.sphere.bc.ca/test/nestler.html
 http://www.nasm.si.edu/exhibitions/gal114/SpaceRace/sec300/sec320.htm
http://www.systemtoolbox.com/article.php?history_id=1   ( leer el final )
en este foro ( ¿ quien lo conoce ? )  http://74.125.77.132/search?q=cache:5lrnRZaHaKUJ:www.physicsforums.com/archive/index.php/t-245855.html+einstein+slide+rule&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=fr
se puede leer : Einstein and Werner Von Braun's both liked the Nestler 23R, which is an extremely basic slide rule.
por cierto que tengo esa regla ...pero nó las neuronas de Braun ni Einstein   nv12
« Respuesta #8 en: Febrero 20, 2009, 19:02:43 pm »
Seguro que llego tarde, pero por si acaso... Yo también tengo este mismo modelo. Diría (no recuerdo haberla desmontado tampoco) que los tornillos aprietan unas tuercas "cuadradas" que fijan los plásticos en su sitio (éstos acaban en chaflán, con lo que harán algún tipo de presión en algún alojamiento de los mismos...  nv6 nv6
En definitiva, "yo de tí no lo haría, forastero"...  nv3 nv3
Yo-no-me-atrevo saludos,  () ()
Desconectado hammer
« Respuesta #9 en: Febrero 22, 2009, 22:50:43 pm »
Tranquilo, no llegas tarde. Lo que hice fue aflojar ligeramente uno de los tornillitos, para ver qué pasaba. Me di cuenta de eso que dices y llegué a la conclusión de que posiblemente sería incapaz de volverlo a montar, así que desisití. Suelo ser prudente si no lo veo claro. Gracias por la recomendación, me hace reafirmarme en la sospecha de que "mejor no tocar nada".
Precavidos saludos
« Respuesta #10 en: Febrero 25, 2009, 13:50:00 pm »
 Al principio le tenia manía a los cursores, no tocarlos para nada era la consigna, pero con el tiempo tuve que ponerme manos a la obra...
 Quien ha desmontado el cursor moderno (el de los cuatro tornillos) de la FC 2/83N, por ejemplo, sabe lo que digo, luego es una película que cuadre todo.... >:(
  Cuadrados Saludos
« Respuesta #11 en: Febrero 26, 2009, 12:04:36 pm »
CON "PAZ" Y "CIENCIA"
 ???  shock  secret
EN INGENIERIA, SE RESUELVE TODO.
 nv9  nv10  nv12
PACIENCIAICOSICOS SALUDOS
Desconectado hammer
« Respuesta #12 en: Febrero 26, 2009, 22:43:17 pm »
Yo tampoco suelo tener miedo de desmontar un cursor y luego, con paciencia, montarlo y alinearlo cuidadosamente, sin ir más lejos, hoy mismo acabo de hacerlo con otra regla. Pero es que en este caso no sé por qué, pero me daba mala espina...
Precavidos saludos
« Respuesta #13 en: Junio 01, 2009, 22:50:38 pm »
Acabo de pillar un manual de una 292. Está en Alemán pero esta es la parte que trata de desmontar el cursor (lo he comprobado con Google). Quizá alguien sería capaz de traducirlo... (aunque de la traducción hecha creo que tampoco dice nada especial).
nv6 nv6
Die Unterseite des Läuferglases reinigen Sie mit einem Streifen Löschpapier, den Sie zwischen rechenstab und Läufer schieben. De Läufer sollte nur abgenommen werden, wenn es nach längerem Gebrauch zu einer Reinigung unbedingt erforderlich ist. Drehen Sie dazu die Schraube an der unteren Seitenkante heraus und ziehen Sie den Läufer Vorsichtig ab. Achten sie beim Wiederaufsetzen auf die richtige Lage der Läuferstriche. Sie ist auf den Abb. 1 und 2 nachzusehen.
Sollte Ihr Rechenstab durch einen Sturz dejustiert worden sein, so lockern Sie die Befestigungsschrauben der unteren Körperwange. (Schrauben bei der Skala D auf der Winkelfunktionsseite). Justieren Sie die Körperwangen, mit Hilfe des Läuferstriches, zueinander und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an. Dabei sollen verschiebbar bleibt. Auch wenn die Zunge nach jahrelangem starkem Gebreuch infolge natürlicher Abnützung zu leichtgängig wird, können Sie die Körperteiles wieder neu justieren.
Demontieren Sie die Verbindungsstege nicht vollständig.
 nv6 nv6
« Respuesta #14 en: Junio 02, 2009, 00:19:40 am »
Hola e-Lento alias e-Slow:
Por curiosidad, en el manual no aparece una aportación gráfica del cursor.
 ??? :o ::)
Ya te harán la correspondiente traducción, el forero, que menos te imaginas.
 secret  oks
Läufericos saludos
« Respuesta #15 en: Junio 03, 2009, 21:45:45 pm »
Lo que yo leo es:
La parte interior del cursor se limpia con un acinta de papel secante, deslizándolo entre el cursor y la regla. El cursor sólo debe ser desmontado si se requiere después de intentos prolongados de limpieza. Desatornillar los tornillos del borde inferior y sacar el cursor con cuidado. Preste atención a las marcas del cursor,  para volver a ponerlo en su posición correcta. Vea las figuras 1 y 2.
Si acaso su regla de cálculo se hubiera desajustado por accidente, afloje los tornillos del estator inferior (tornillo en la escala D del lado que tiene las escalas trigonométricas). Ajuste los estatores con ayuda de las líneas del cursor, y vuelva a fijar firmemente los tornillos. Debería permanecer ajustada. Si la reglilla quedara demasiado floja a raíz del desgaste por el uso intensivo despues de muchos años, puede volver a ajustar los estatores para quitar la holgura.
No desarme completamente los puentes de los extremos.
Parece que sólo menciona los tornillos de refilón.
Traducidos saludos.
Desconectado hammer
« Respuesta #16 en: Junio 04, 2009, 00:35:09 am »
¿Se refiere al cursor que tiene los tornillos en el canto o el que tiene 4 tornillos, uno en cada esquina? Es que la última frase me da a entender que hay algunas piezas con las que mejor no jugar...
No sé, no sé. El otro día tuve la regla en las manos y seguía pensando que en este caso era mejor no desmontar nada, lo cual sólo me ha pasado con esta regla, no os vayáis a creer que soy un cobardeerrrll... nv10
« Respuesta #17 en: Junio 04, 2009, 20:19:48 pm »
Hammer, tengo un juego de instrucciones en Italiano, si te interesa envíame un privado con una diección de correo.
Privados saludos
« Respuesta #18 en: Junio 05, 2009, 22:41:51 pm »
Hola de nuevo:
No había incluido las fotos pues son del anverso y el reverso de la regla, sin ningún detalle en especial.
En cuanto a lo de cuatro tornillos, fíjate que el segundo párrafo hace referencia a la holgura de las reglas del cuerpo con respecto a la reglilla, no al cursor. El cursor sigue siendo el de dos tornillos.
Desconectado isrm
  • Curator
    • International Slide Rule Museum
« Respuesta #19 en: Junio 06, 2009, 01:41:04 am »
Amigos, You can send an email to juergennestler[at]t-online.de  and ask him directly about removing the cursor.
Also I am helping Juergen sell the balance of his Nestler slide rule inventory (New slide rules last produced in 1972) at ISRM. All the money goes directly to Juergen and he ships them from Germany. If you do not want to use Paypal, you can send him a cheque or bank transfer in Euro's.
http://www.sliderulemuseum.com/Nestler_Store.htm
He is donating slide rules to my museum for my trouble. As I get manuals, I will scan them and post them.
Gracias
Who's Who in Spain?  ???
Mike Konshak
Louisville, Colorado
Desconectado hammer
« Respuesta #20 en: Junio 06, 2009, 09:44:12 am »
Hola de nuevo.
La verdad es que ahora mismo lo de desmontar ese cursor no es algo urgente, conseguí limpiarlo en su día y además está muy bien ajustado, pero sí me gustaría saber para una próxima ocasión cómo hacerlo, en caso de que se pueda. Insisto en que sigo teniendo mis dudas en el caso de este cursor en concreto: creo que en el extracto traducido por Teruteru no dice en ningún momento nada de desmontarlo. Habla de aflojar los tornillos, pero creo que se refiere a aflojarlos un poco sin sacarlos del todo. Y esa última frase....
Teruteru, me interesa ese documento del que me hablas, te mando un privado con una dirección de correo.
« Respuesta #21 en: Junio 06, 2009, 11:21:12 am »
En camino, con monja encarcelada incluida  nv13
Encarcelados saludos
Desconectado hammer
« Respuesta #22 en: Junio 06, 2009, 17:22:13 pm »
Grazie mille
Saluti a tutti  ()
« Respuesta #23 en: Junio 07, 2009, 01:06:18 am »
Prego caro ... prego.
