Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: GRAPHOPLEX 692b  (Leído 10284 veces)
GRAPHOPLEX 692b
« en: Febrero 03, 2009, 19:36:24 pm »
Hola e-lento y demas foreros
Hace poco e-lento me preguntó lo siguiente :
El otro día Jorge me consiguió una 692b nuevecita, ¡preciosa! El caso es que al revisarla me surgió una duda y a él también le ha dejado intrigado, así que nos ha parecido necesario ir al maestro en Graphoplex. La pregunta fue:
En la cara de las CF/DF la marca pequeña de abajo a la izquierda pone en el manual que es la típica para la multiplicación por 36... pero en esta regla, poniendo esta marca en 1 en D, el cursor central queda en 3,57 (en medio de 3,55 y 3,60) de DF en vez de en 3,60... No se me ocurre lo que se me puede estar pasando por alto... ¿o es un defecto de serie?
Ya nos dirás que opinas.
Lo primero que hice fué mirar mis reglas y le contesté :
¡ pues sí que es curioso  !  parece que se equivocaron.......; voy a preguntar a la peña francesa por si alguien tiene alguna otra idea
el manual es el mismo para las reglas 690, 691 y 692,  veamos como son los cursores de estas reglas (las de mi colección) :
690 : no tiene esa marca
690 a : tiene la marca y es correcta ( regla de 25 cm)
691 a : tiene la marca y es correcta ( regla de 25 cm)
692 : no tiene esa marca
692 b (la misma que la tuya): tiene la marca y no corresponde con lo que dice el manual (mide 357 en vez de 360))
deduzcamos que solamente las reglas de 25 cm llevan la marca correcta ( tambien existe en la 695 y la 698  - reglas de 25 cm con escalas parecidas )
mirando en internet descubro :
con marca = 360
http://sliderulemuseum.com/Archive/Graphoplex_692b_Neperlog.jpg   (es lo que parece )
http://www.sphere.bc.ca/test/graphoplex/353-graphoplex692b2.jpg
http://xoomer.alice.it/gdbreda/images/Regoli/Graphoplex/692b/692b.htm  ( no es facil de ver )
con marca = 357
http://sliderules.lovett.com/graphoplex692b/graphoplex692bpics.htm
o sea que en internet se vén mas reglas 'normales' con la marca = 360 que las nuestras
Daniel (gran super-especialista de las Graphoplex)  me confirma que su regla 692b lleva la marca donde es debido ( es decir =360), y sugiere :
1° serie de cursores erroneos
2° cursores utilizados en algún sitio donde el año comercial fuera de 357 dias  ( ¡ cualquiera descubre que pais sería y ademas en los años 60-70 !)
total que nos quedamos sin saber que pasa... ???
pensativos saludos
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #1 en: Febrero 03, 2009, 21:36:50 pm »
HOLA GONZALO:  :a  :a  :a  :a
DESPUES DE LEER TU PERFECTA EXPOSICION Y RAZONAMIENTO, SALVO QUE SEA UN ERROR DE FABRICACION ¿EL CUAL DUDO, POR EL CONTROL DE CALIDAD DE GRAPHOPLEX? TENGO EN ESTE MOMENTO LA MIA, REMITIDA POR JORGE  :a  :a  :a  :a  :a
Y OBSERVO EL MISMO ERROR......
SOLO ME VIENE A LA CABEZA.....
MANIPULAR EL TORNILLO DEL CURSOR POR SI NO ESTA AJUSTADO EL CURSOR
 :o  shock
LA DIFERENCIA DE LECTURA CON RESPECTO A 3,6 ES DE "TRES CENTESIMAS"
ESTOY MOVIENDO EL CURSOR, Y PARECE QUE TIENDE HACIA EL 3,6. INTENTEN GIRAR EL TORNILLO, OBSERVARAN QUE SE GENERA UN DESPLAZAMIENTO, AUN NO LOGRO LLEVARLO AL 3,6. COMPRUEBENLO PLEASE.
CENTESIMASICOS SALUDOS
SI DESMONTAN EL CURSOR, OBSERVARAN QUE EL TORNILLO DE POLIESTER ES EXCENTRICO, Y ESTA METIDO EN UNA RANURA DE LAS TAPAS DEL CURSOR, CREO QUE SU FINALIDAD ES LA REGULACION ¿?
NO LOGRO AJUSTAR EL 3,6 ¿QUE ESTA OCURRIENDO? ERROR DE IMPRESION DEL TRAZO 3,6...
MIREN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE LA REGLA.
« Última modificación: Febrero 04, 2009, 09:37:08 am por AHMS »
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #2 en: Febrero 03, 2009, 22:10:05 pm »
Creo que el propósito del tornillo de plástico es hacer coincidir los cursores de ambas caras. Es más, la diferencia entre el cursor central y la marca de "36" es fija, en la cara respectiva, y no debería depender de éste, ¿no?
Dubitativos saludos,
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #3 en: Febrero 04, 2009, 10:46:01 am »
En efecto: el tornillo de plástico desplaza el cursor lateralmente.
Si desmontamos el cursor y le damos la vuelta, de modo que la cara del puntito rojo quede en la cara de los soportes grises... tampoco funciona... a no ser que coloquemos la marca de 360 sobre el 1 de la escala D de la cara "posterior" ( la de las escalas A y B) y demos la vuelta a la regla: ahora sí que marca 3,6 en la escala DF.
Pero no creo que deba ser así: es un poco complejo.
Bricoleros saludos,
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #4 en: Febrero 04, 2009, 14:18:55 pm »
 Pues por mucho que miro las imágenes y comparo con una mía las veo igual  ??? ???
 Pistas posibles:
  Supongo que los cursores de los modelos de 10" serán diferentes... (no tengo ninguna >:()
  Los modelos que he ido repartiendo me llegaron de... Ecuador!!!
 Como no sea un tema de esos peliagudos de centesimales-sexagesimales...
 El manual es una traducción al español, ¿en francés explica lo mismo?
 Extrañados Saludos
« Última modificación: Febrero 04, 2009, 14:22:16 pm por jfz62 »
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #5 en: Febrero 04, 2009, 23:28:18 pm »
... Es más, la diferencia entre el cursor central y la marca de "36" es fija, en la cara respectiva, ...
completamente de acuerdo
Si desmontamos el cursor ...........
por muchas vueltas que le des al cursor ......, ademas 'normalmente' la cara del cursor que tiene el puntito rojo debe estar del lado de las escalas A B C D
 Extrañados Saludos
los cursores de los modelos 10" son mas grandes ( claro !) tienen las mismas rayitas  y la que nos interesa mide 360 (ejemplo http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Graphoplex/photo_grapho691a.html  )
viene del Ecuador : pues habrá que investigar esa pista  nv6
el manual en francés dice lo mismo que el español  nv1
saludos buscadores
« Última modificación: Octubre 21, 2009, 18:43:32 pm por gma »
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #6 en: Febrero 05, 2009, 00:24:17 am »
Hola todos
 nv1 creo haber encontrado el porqué de la rayita = 357...  nv1
buscar un año plazo (357 días)   en Google .es  y vereis que en America del Sur algunos paises (ECUADOR, Mexico, Argentina..) utilizan los plazos comerciales de 357 dias al año (en vez de los clasicos 360)   y como las reglas vienen del Ecuador.... nv4 ¡ seguí la buena pista JEFE ! nv4
me imagino que esa costumbre ya existía en los años 70 cuando se comercializaron las Graphoplex 692b
mi amigo Daniel acertó...
a ver si algun forero de por allí nos lo confirma
mercantiles saludos
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #7 en: Febrero 05, 2009, 14:57:18 pm »
YA SE PORQUE LOS ROMANOS LE TENIAN....
"PANICO A ASTERIX"
 secret  secret  secret
¡ARRAYATE UN MILLO!
 nv1  nv1  nv1
ASTERIXICOSICOS SALUDOS
OTROSI:
EL FACTOR 3,6 YA SABEMOS, QUE LO UTILIZAMOS PARA PASAR DE Km/h A m/s Y VICEVERSA, Y POR SUPUESTO CUANDO INTENTAMOS CALCULAR LOS INTERESES, CON LA FAMOSA ECUACION
i = (C R T)/100 ESTE 3,6 LO UTILIZAMOS, COMO 360 DIAS/AÑO EN EL ARGOT BANCARIO.
« Última modificación: Febrero 05, 2009, 21:51:12 pm por AHMS »
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #8 en: Febrero 05, 2009, 15:13:32 pm »
 Pues un servidor sigue sin tenerlo muy claro, si asumimos que la teoría de los 357 días es cierta entonces echas por tierra lo que explica el manual (copio literalmente):
  ...frecuentemente empleado en los cálculos de interese, descuentos, velocidades, etc.
  He recordado que tengo un scan de esta sección en la Web, Lado I apartado 3º:
  http://www.reglasdecalculo.com/teoriaypractica.htm#cursor
  ¿Van en esos países a distinta velocidad?  ??? ???
  Sigointrigados Saludos
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #9 en: Febrero 05, 2009, 16:52:11 pm »
digamos que Graphoplex no actualizó el manual para ese caso particular y esos paises     ( ¡ tengo que tener razón ...caramba ! )  nv12
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #10 en: Febrero 05, 2009, 21:09:11 pm »
 nv1 nv1 ¡Es que sois unos monstruos!  taz taz No, en el buen sentido, caray  nv1 nv1
Poco a poco se van eliminando incógnitas... ¡Los mejores!
Emocionados saludos, nv4
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #11 en: Febrero 05, 2009, 22:41:40 pm »
 ¿Y entonces en España que ocurre? ¿hay "tropecientas" variantes hispanas del modelo en cuestión? Lo veo complicado....
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #12 en: Febrero 06, 2009, 11:27:52 am »
la única explicación que tengo es que Graphoplex comercializó las 692b con un cursor especifico para el Ecuador ( ¿ y otros paises sudamericanos ?) y no se molestó en modificar el manual  ;D
las reglas para Europa ( Africa empieza en Gibraltar..) llevan el cursor 'normal' de 360 dias
Re: GRAPHOPLEX 692b
« Respuesta #13 en: Abril 01, 2009, 23:10:14 pm »
 Ya que estamos con pickett´s descontroladas, FC sin colorines, etc... ;D, ¿has averiguado algo mas sobre el "misterio" 692B?
  Preguntones Saludos
