Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Una Aristo 970 Virtual, hay que verla...  (Leído 12090 veces)
« en: Enero 12, 2008, 23:18:48 pm »
 Dando vueltas por ahí he encontrado esta impresionante simulación de una Aristo 970. a destacar que los valores individuales de las distintas escalas aparecen "numéricamente"... realmente hay que ver la pagina:
 http://www.stefanv.com/calculators/aristo970/index.html
 Ya contareis...
 Virtuales Saludos
Re: Una Aristo 970 Virtual, hay que verla...
« Respuesta #1 en: Enero 13, 2008, 09:27:35 am »
ME HA GUSTADO, LA VERE CON DETENIMIENTO. LA CANTIDAD DE INFORMACION QUE SE PUEDE OBTENER CON UN INSTRUMENTO BASADO EN LOS "LOGARITMOS" ¿TE ACUERDAS DE LAS "TABLAS DE LOGARITMOS"? PUES ESTO TIENE AUN MAS COSAS.
ALOGARITMOSIADOS SALUDOS
« Respuesta #2 en: Enero 13, 2008, 10:58:18 am »
en dos palabras: im presionante, sobre todo para los fanáticos de Aristo. Muy buena para docencia.
Ahora la pregunta: ¿hay alguna forma de bajársela como programa independiente? (será JAVA, supongo).
Arisotélicos saludos,
« Respuesta #3 en: Enero 13, 2008, 11:03:55 am »
Veremos Miguel Angel, veremos ... fusilamiento en curso  :n7:
« Respuesta #4 en: Enero 13, 2008, 11:09:45 am »
Otro sí ... como quedaría una 2/84 Mathema en el mismo simulador  ???  ::)
Os interesa  ?
« Respuesta #5 en: Enero 13, 2008, 11:19:19 am »
HOLA MIGUEL ANGEL:  :a
ESA PREGUNTA, NO LA HICE ANTES, PENSE QUE ALGUIEN LA HARIA, Y QUE ALVARO  :a  :a  :a  "NUESTRO EXPERTO" EN "ARMAMENTO Y MUNICIONES" SE DOTARIA DE LOS PERTRECHOS OPORTUNOS, PARA SU FUSILAMIENTO. OJO, YO TAMBIEN LA QUIERO.
 :o  ::)  :D  ;)
FUSILADOS SALUDOS
DO YOU UNDERSTAND ME "MR. ORAVLA"?
IMAGINATE, ALVARO  :a  :a  :a EL PROVECHO QUE ESTOY HACIENDO DE LOS DOS TOMOS DE NOMOGRAFIA DE JOSEPH LIPKA Y EL TERCERO DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, QUE ME ENVIASTES, UN GRAN COMPLEMENTO A LO QUE TENGO DE MAURICE O´CAGNE, GRACIAS A GONZALO  :a  :a  :a HE ESTADO CON RESFRIADO, ALIAS GRIPE ESTOS DIAS ATRAS, Y PARA NO ABURRIRME, LE HE ESTADO DANDO UN REPASO, E INVESTIGANDO COSAS MIAS.
« Respuesta #6 en: Enero 13, 2008, 11:20:40 am »
ALVARO:  :a  :a  :a
ME INTERESA LA MATHEMA, POR SUPUESTISIMO.
AMATHEMADOS SALUDOS
OTROSI:
ESTAS EN LINEA EN ESTE MOMENTO, NO PARAS......
« Respuesta #7 en: Enero 13, 2008, 13:58:42 pm »
No esperaba yo menos, maestro.
Javascriptosos saludos,
« Respuesta #8 en: Enero 13, 2008, 14:37:11 pm »
 Ni siquiera habría que fusilar...., el que ha hecho la Aristo virtual pidió permiso de uso del Javascript al que hizo las Pickett´s virtuales y no tuvo ningún problema, un proceso similar se podría seguir..., pillar el código java es fácil (si no esta encriptado, que generalmente no lo esta), crear el modelo virtual y pedirle permiso (por ética, cortesía y buenas maneras  :a) al creador inicial...
  Alvaro: si quieres un scan "potente" de la mathema te lo puedo enviar...., igualmente le echare un vistazo "serio" al código, a ver si soy capaz de entender/hacer algo...  :P
  Diseñadores Saludos
« Respuesta #9 en: Enero 13, 2008, 19:09:11 pm »
¡¡¡ ANIMOS para los SABIONDOS  :A en informatica...y que nos fabriquen lo antes posible un modelo virtual de 2/84...!!!!
¿ conoce alguien algun simulador de regla circular ?   ¿ se puede hacer ?
 Alvaro, primero la MATHEMA y luego la ROPLEX  ¿ vale ?    ???
esperanzadores saludos
« Respuesta #10 en: Enero 13, 2008, 23:33:49 pm »
Gonzalo, estamos en sintonía ... será la edad ???   :n7:
« Respuesta #11 en: Enero 15, 2008, 21:49:38 pm »
Jefe, sí quiero!  :a
Sin apremio, cuando te quede bien ... pero el caso de la 2/84 es un poco complicado por su forma.
Si no es mucho pedir, que los scans sean:
1. Frente con reglilla, con los índices sincronizados, sin el cursor a ser posible
2. Parte de atrás SIN la reglilla ni cursor, con fondo oscuro (tapa del scanner levantada)
3. Reverso de la reglilla
4. Sólo cursor, con fondo oscuro
5. como referencia, el dato de la longitud total de la regla em mm (para ajustar todas las imágenes al mismo tamaño)
Evidentemente todos con la misma resolución (600 ppp es suficiente, pero si es más no hay problema), y si es posible, los bordes de la regla en paralelo a los lados del scanner. Si es necesario retocar el ángulo, la imagen de los números y las rayitas se distorsiona mucho.
Las veces que he escaneado una regla (62/83) puse una regla normal de medir trasparente contra el borde del scanner, y la regla de cálculo con los puentes apollados contra ella; eso da buen resultado, y yo puedo cortar la imagen de la regla de medir sin problemas.
Con esto se puede montar una 2/84 virtual.
Puedes utilizar mi email personal de Auna o Gmail, que tienen capacidad suficiente.
Dosochentaycuatrosados saludos.
« Respuesta #12 en: Enero 16, 2008, 08:24:31 am »
Revisando las imágenes de la 2/84 colgadas n la web, me he dado cuenta que será mejor
que el scan del cursor sea con fondo blanco, y por ambos lados, porque son diferentes.
Más dosochentaycuatrosados saludos.
« Respuesta #13 en: Enero 17, 2008, 11:36:12 am »
Ahora mismo te estoy enviando una tanda de rar´s, el anverso y el cursor "en negro" a ver si sirven....
  Scanados Saludos
« Respuesta #14 en: Enero 17, 2008, 16:33:44 pm »
Llegaron los scans. Quisiera ver como queda el reverso ...
Reversados saludos
« Respuesta #15 en: Enero 19, 2008, 17:13:05 pm »
Alvaro
 ¡ animos para el simulador Mathema....!
mira esta CURTA virtual : http://www.vcalc.net/curta_simulator_en.htm      ;D
¡¡¡ aupa !!!
« Respuesta #16 en: Enero 19, 2008, 19:53:47 pm »
HOLA GONZALO:  :a  :a  :a  :a
YA LA HE GUARDADO, ESPERO QUE FUNCIONE CUANDO LA ARRANQUE DESDE TU CARPETA. AHORA MISMO, INTENTO MULTIPLICAR "12345679" POR "9" PARA QUE TODO SALGA 1, LUEGO POR EL DOBLE "18" SALE 2, Y ASI SUCESIVAMENTE, NO ME SALE "COOÑOOOO" SEGUIRE JUGANDO LUEGO.
ACURTADOS Y TOLETICOS SALUDOS
OTROSI:
FUNCIONA DE "PUT" A "MOTHER" ME HA GUSTADO MUCHO ESTA "CALCULADORA" ES COMO LA CALCULADORA MECANICA, "TRAQUILIZANTE" ESO DE DAR VUELTAS A LA MANIVELA Y DESPLAZAR LOS NUMEROS ES "TERAPEUTICO"
OTROSI:
SOLO FUNCIONA LA CURTA VIRTUAL, LLAMANDOLA DIRECTAMENTE DESDE LA DIRECCION. DESDE MI ALMACENAMIENTO "NANAY DE LA CHINA"
¿POR CUANTO SALE UNA COMO ESTA? SUPONGO QUE UN "PAST" "ON"
« Última modificación: Enero 20, 2008, 09:34:28 am por AHMS »
« Respuesta #17 en: Enero 19, 2008, 21:28:20 pm »
Despues de un ratazo cliqueando como un poseso he conseguido milagrosamente que sume 3 + 4, y lo que es peor, aun no se como.... ???  :D
Esta claro que tengo que echar un vistazo a algún manual...  nv2
En buen estado, por menos de 500-600 ? no las veras...  >:(
Echa un vistazo en _Ebay:
 http://tinyurl.com/3x74lg
 Virtualizados Saludos
PD. Sigue Alvaro con lo de la Mathema, no os preocupéis, tengo el scaner que echa chispas...
« Respuesta #18 en: Enero 20, 2008, 09:40:42 am »
VEO, QUE EMPIEZAN A PUJAR Y A SUBIR, Y CLARO, ¿HASTA CUANDO?  ???  ::)
NO ME IMPORTARIA OBTENER UNA, SIEMPRE QUE EL PRECIO NO SE SUBA POR LAS NUBES.
 nv7  "CURTA"
YA ME DIRAS JORGE.....
ANTONO
« Respuesta #19 en: Enero 20, 2008, 15:09:14 pm »
 Pues lo comentado, generalmente las pujas acaban entre 400 y 800 ?... echa un vistazo a la búsqueda de artículos finalizados con el nombre de curta:
  http://tinyurl.com/2atuby
  Desconozco totalmente las "calidades" y las diferencias..., mírate los anuncios, y si por aquí hay algún experto , pues seria de agradecer una "piccola" clase... ;)
  PocoCurtidos Saludos
« Respuesta #20 en: Enero 20, 2008, 15:57:55 pm »
VEO, DOS MODELOS "CURTA I" Y "CURTA II" PERO, ¿ESO VA ASI, O ES QUE ESTAN LOCOS? ¿NO HABRA OTRO SITIO DE VENTAS EN DONDE SE BARAJEN PRECIOS "FIJOS" Y RAZONABLES?
IRRACIONALES SALUDOS
« Respuesta #21 en: Enero 20, 2008, 16:46:49 pm »
HOLA A TODAS (OS):
REALIZAR CALCULOS CON "LA ARISTO VIRTUAL 970" ES UNA PASADA, HE DISFRUTADO COMO UN "ENANO"
ENANOICOS SALUDOS
REGLA DE CALCULO VIRTUAL, QUE APAREZCA, LA METO EN MIS FAVORITOS, HE ABIERTO UNA CARPETA DENOMINADA "REGLAS VIRTUALES" YA TENGO OCHO, MAS LA CURTA.
 nv12   :A   nv1
« Respuesta #22 en: Enero 21, 2008, 12:37:48 pm »
mirar en Uploads el documento curta.rar donde explico rapidamente como hacer para que funcione el simulador...(ya me direis si está claro)  :o
pero lo mejor es comprarse una ( 800 euros minimo....)
modelo I  o modelo II  : diferentes capacidades de digitos
Internet está lleno de sitios que hablan de la CURTA :  http://curta.org/  es el mas conocido
curtisimos saludos
« Respuesta #23 en: Enero 21, 2008, 15:50:29 pm »
NO ME PUEDO CREER, EL PRECIO DE 800 EUROS, ¡INCREIBLE!
TIENE MUSICA CELESTIAL ESE INSTRUMENTO DE CALCULO
 ???  :o  :-[  :'(
EUROSIATICOS SALUDOS
¿Y POR MENOS?
 nv12  nv12
« Respuesta #24 en: Enero 24, 2008, 12:37:15 pm »
  Te lo creas o no, en Ebay es donde puedes encontrarlo mas barato (a no ser que lo encuentres perdido en un rastro o en un recodo oscuro y polvoriento de una tienda), no he mirado el tema pero si hay alguna Web que las venda seguro que estarán por los 700-800 ?...
  Caros Saludos
« Respuesta #25 en: Febrero 06, 2008, 18:59:39 pm »
para los 'cerebros' que nos están haciendo la Mathema virtual :  un ejemplo de simulador de regla circular
http://teacherlink.org/content/math/interactive/flash/sliderule/sliderule.html
saludos y ánimos  ::)
« Respuesta #26 en: Febrero 06, 2008, 23:15:36 pm »
GRACIAS, AÑADIDA A MIS FAVORITOS. UNA REGLA CIRCULAR, ES OTRO RETO, QUE AUN TENGO PENDIENTE DE REALIZAR EN AUTOCAD, YA "ES MENOS LO QUE ME FALTA, QUE LO QUE ME QUEDA"
 :o  ???  ::)  nv8
CIRCULAROICOS SALUDOS
TENGO PENDIENTES LAS ESCALAS TRIGONOMETRICAS Y LA ESCALA PITAGORICA, "A SU TIEMPO, ESPERO, QUE MADUREN LAS UVAS". ¿DONDE SE PUEDE ENCONTRAR ALGO DE TIEMPO?
Desconectado arnaurp
« Respuesta #27 en: Marzo 05, 2008, 13:29:12 pm »
Bueno, este hilo me viene perfecto para mi trabajo que muchos de vosotros ya conoceis. Precisamente tengo que hacer esto, aunque no en java sino en flash... pero va a ser un poco de lo mismo.
Jorge, podrias poner aqui los enlaces de las reglas virtuales que has encontrado?? (creo que ya tienes 9 jeje) ya que me iria bien saber que se ha hecho ya para hacer algo distinto.
