Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: FC 387  (Leído 4719 veces)
FC 387
« en: Octubre 07, 2007, 22:04:32 pm »
Hola a todos y en especial a Jorge:
me han regalado  una FC 387 sin cursor (no problem) al comprar otra.  ;D
Me pregunto y os pregunto: ¿la escala interior en cm es realmente para eso? ¿Para medir? Desde luego, las cuentas salen, pero ¿se usaba una regla de cálculo para medir?  :B
Sorprendidos saludos,
Re: FC 387
« Respuesta #1 en: Octubre 07, 2007, 23:24:57 pm »
HOLA MIGUEL ANGEL:
¿SE USABA UNA REGLA DE CALCULO PARA MEDIR?
EN MI OPINION, LAS REGLAS DE CALCULO, GRANDES "LARGAS" ERAN "Y POR DESGRACIA NO CONTINUAN SIENDO" UN INSTRUMENTO, PROPIO PARA TENERLA EN LA MESA DE TRABAJO DEL QUE "PRACTICA INGENIERIA, ARQUITECTURA ETC." Y OCURRE, QUE CON FRECUENCIA TE ENCUENTRAS CON SITUACIONES DE CALCULO, QUE INTERVIENE "UNA LONGITUD" PARA OBTENER UNA SUPERFICIE, UN VOLUMEN O UN CALCULO EN DONDE ESTA UNIDAD ESTA PRESENTE, ETC. LUEGO SI ESTA HERRAMIENTA DISPONE DE ESE AUXILIAR, YA TE QUITA UN PROBLEMA, COGER UN ESCALIMETRO.
MIGUEL ANGEL, ¿SE PUEDE SABER EL AÑO DE FABRICACION DE ESA REGLA?
HASTA EL DIA DE HOY, NO HE PODIDO CONSEGUIR ESE MODELO DE A.W. FABER CASTELL. LAMENTO, NO DISPONER DE REPUESTO DE CURSOR PARA ESE MODELO, MIRA EN LA CONSULTA REALIZADA RECIENTEMENTE POR JORGE  :a  :a  :a  :a  :a  SOBRE PRECIOS DE REGLAS DE CALCULO, PUSE ALGUNOS CURSORES, SERA CUESTION DE VER EN ESTA WEB COMO ES EL CURSOR Y COMPROBAR SI ALGUNO DE LOS MIOS SERVIRIA. YO CREO QUE NO, HAY QUE INTENTARLO
Desconectado EMORENO
Re: FC 387
« Respuesta #2 en: Octubre 08, 2007, 17:55:01 pm »
Hola Miguel Ángel /Antonio,  ;) ;)
Discrepo un poco en cuanto a la utilización de esa escala interior que cuentas Miguel Ángel. Muchas reglas de cálculo tienen escalas exteriores en cm. (o pulgadas) que van muy bien para muchas cosas: sustituyen al escalímetro en los planos a escala 1/100 como dice Antonio, permiten medir rápidamente cualquier objeto, sobre todo si la llevas en el bolsillo. Va muy bien para subrayar etc.  ::)
Pero como medir profundidades ? Sobre todo en el taller mecánico. Lo correcto es un pie de rey pero la regla puede servir, y sirve, gracias a esa escala interior. Un ejemplo sería realizar un agujero en una pared o un suelo con un diámetro de p. ej. 2- 3 cm. y una profundidad de 10 cm. Así sería posible verificar la profundidad deslizando la reglilla dentro del agujero y leyendo en la escala interior de la regla.
Quizás tenga otras aplicaciones en balística o topografía para lanzar visuales y así medir objetos lejanos mediante triángulaciones como hacían hasta hace poco. Esto último se me escapa un poco pero es fácil de comprender.  ??? ??? ???
Profundos saludos,  ()
Eduardo
Re: FC 387
« Respuesta #3 en: Octubre 08, 2007, 18:41:19 pm »
No, si a mí me parece muy bien que la regla pueda medir, pero me chocha someter a un instrumento tan preciso y tan caro a estos trabajos, que pueden arañarla si no algo más. Además, es grandecita y necesitaría un señor bolsillo, por lo que parece que su lugar está encima de la mesa. Tiene un escalímetro 1:25 en su borde inferior.
Sobre la fecha de fabricación, ¿como puedo averiguarla? ¿Hay algún código que se me esté escapando?
Saludos muy medidos,
Re: FC 387
« Respuesta #4 en: Octubre 08, 2007, 20:19:06 pm »
HOLA MIGUEL ANGEL:
SI MIRAS EN EL DORSO DE LA REGLA, ENCONTRARAS UNA "PAREJA DE NUMEROS" MUY PEQUEÑITOS, GRABADOS EN LA MADERA, O UNO SOLO, (A LA IZQUIERDA, O A LA DERECHA) FIJATE BIEN, A LO MEJOR NECESITAS COGER UNA LUPA. ESTAS CIFRAS TE INDICARAN, "MES Y AÑO DE FABRICACION". MIRA EN LA WEB, SI NO RECUERDO MAL, HAY UN SITIO EN DONDE JORGE  :a  :a  :a  :a  :a  EXPLICA COMO OBTENER ESTA INFORMACION.
NUMERICOS SALUDOS
Re: FC 387
« Respuesta #5 en: Octubre 08, 2007, 20:48:37 pm »
Cuesta verlos, pero hay dos: a la derecha, 34, y a la izquierda, 12.
¿Que quiere decir eso? Voy a ver si la web del jefe me saca de dudas.
Re: FC 387
« Respuesta #6 en: Octubre 08, 2007, 23:44:08 pm »
HOLA MIGUEL ANGEL:
CON ESOS NUMEROS, YA SABES QUE FUE FABRICADA EN .......
"DICIEMBRE DE 1934"
ESPERO QUE JORGE  :a  :a  :a  :a  :a RATIFIQUE MI OPINION.
CUANDO LA TENGAS ENTRE TUS MANOS, "PIENSA EN LOS AÑOS QUE TE CONTEMPLAN"
ES UNA PASADA....
DISFRUTALA.....
Re: FC 387
« Respuesta #7 en: Octubre 09, 2007, 14:44:50 pm »
Efectivamente... Diciembre de 1934...73 añitos de regla.... :A
Miguel Angel, como curiosidad, échale  un vistazo a la pagina de FC que tengo en la Web:
http://fabercastell.reglasdecalculo.com/
 Veras que aparece al final de cada modelo unos números, es lo que aparece escrito en cada regla en el orden de izquierda a derecha (siempre que se exista y sea legible...), no es difícil adivinar lo que es el año y el mes, excepto alguna 3xx, que con un solo dígito para el año, supongo que serán de los años 20, el problema, que alguna vez he comentado por aquí es que  >:D >:D significa el 0 ¿1920? ¿1930?
  Datados Saludos
« Última modificación: Octubre 09, 2007, 14:48:57 pm por jfz62 »
