Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Limpieza cursores series FC 62/82, FC 62/83, FC 63/82, FC 63/83  (Leído 1378 veces)
Desconectado mantisa
Buenas a todos. Me gustaría saber si alguien tiene experiencia en la limpieza y mantenimiento del modelo FC 63/83. En concreto, quería saber cómo limpiar el cursor y si es necesario desmontarlo o no. Es para un amigo ::) , no penséis que tengo la regla con algún que otro resto de viruta de borrador.
Pulcros-saludos!
« Última modificación: Enero 10, 2024, 14:57:11 pm por admin »
« Respuesta #1 en: Enero 09, 2024, 23:21:13 pm »
Hola Mantisa.
Si el especímen de 63/83 especifico tiene el mismo tipo de cursor que aparece en la coleccion del JeFaZo , la cosa es muy simple.
Sólo tiene que quitar el pequeño tornillo de bronce, y eso permitirá abrir el cursor en sus dos mitades, puestas simplemente a presión.
Una vez el cursor está desmontado, mucho se puede hacer dependiendo el tipo de problema que tenga.
Yo comenzaría con un buen lavado con agua y detergente, ayudado por un cepillo de dientes.
Si tiene marcas de tinta o algo similar, entonces convendría una segunda friega con algodón humedecido con alcohol isopropílico, intentado no pasar demasiado por las líneas del cursor.
Si tiene rayas en la parte interior, sobre todo coincidiendo con los bordes de los estatores, entonces es preceptiva una buena pulida con algodón pasta dentífrica (sin agua). Eso hace maravillas quitando o disimulando los rayones en el plástico.
Una vez terminen de limpiar el cursor, sólo basta con presionar las dos mitades hasta que calcen. Colocar el tornillo pero dejarlo flojo, porque ese tipo de cursor tiene un cierto juego lateral que permite sincronizar las lineas de ambas mitades del cursor sobre los índices del anverso y reverso respectivamente.
Una vez en la posición correcta, se aprieta el tornillo con cuidado,  hasta un cuarto de vuelta antes de barrer la rosca.
Casi todos los cursores de reglas FC modernos tienen ese tipo de construcción.
« Última modificación: Enero 10, 2024, 14:57:25 pm por admin »
« Respuesta #2 en: Enero 09, 2024, 23:51:40 pm »
Buenas Teruteru,
La que tengo es exactamente como la que indicas. La compré en una papelería técnica hace cerca de dos años, fue un golpe de suerte. Así que de momento está nueva y me gustaría que siguiese así el mayor tiempo posible.
Muchas gracias por los consejos y la explicación. Voy a reunir un poco de valor antes de intentar desmontar.
Lo cierto es que sí que he observado que las marcas del cursor por el anverso y el reverso no están sincronizadas exactamente. Por ejemplo, si ajusto en 1 parala escala D del anverso, no coincide (por muy poco) con el 1 de la escala W del reverso. Creía que era una falta de sincronización de más escalas pero, por lo que indicas, puede que se pueda solucionar ajustando las mitades del cursor.
Sincronizados Saludos
Nota JeFazo: Porfa!! Crear nuevo hilos de mensajes para cada cuestión!!  :a
« Última modificación: Enero 10, 2024, 14:57:41 pm por admin »
