TODO SOBRE REGLAS DE CALCULO
Limpieza, Conservación, Ajustes...
Rejuvenecer una FC 2/83N
Tema: Rejuvenecer una FC 2/83N (Leído 1465 veces)
Sarg. Darmstadt
Mayo 05, 2023, 10:23:58 am »
Tengo una FC 2/83N que compré a muy buen precio. El caso es que va un poquito dura (ninguna queja, fue una verdadera ganga) Me gustaría que la cosa fuera algo más suave, por lo que me planteo trastear con ella para hacer que se desplace más suavemente. Por supuesto, una 2/83N no es "una" regla de cálculo cualquiera, por lo que, dada mi bisoñez más absoluta en este asunto, pensaba en una intervención extremadamente conservadora, es decir, tratamientos que, si bien puede que no la mejoren, sí garanticen que no la empeoren. ¿Alguna sugerencia de posibles pasos? SI alguno de vosotros piensa "pues cómprate otra" os diré que lo he pensado como e^8 veces, y probablemente lo haga, pero si muy a malas he de guardarla en la vitrina, quisiera que estuviera lo mejor posible.
MAAG57
Coronel Duplex
Re: Rejuvenecer una FC 2/83N
Mayo 05, 2023, 11:53:58 am »
Buenos días, Josep.
Tengo una igual, prácticamente nueva.
En su manual recomiendan para la limpieza "...la especialidad Castell No 211 (líquido) o bien No 212 (pasta de limpieza)", sea eso lo que sea. Cuando he tenido que limpiar reglas compradas en mercadillos he utilizado una mezcla con un cuarto de Mistol, un cuarto de alcohol isopropílico y la mitad de agua, y me ha ido bien.
Sobre la lubricación, el manual dice: "En caso de necesidad para facilitar la marcha ligera de la reglilla se recomienda el uso de vaselina pura o de aceite de silicon." Utilizo un spray de silicona y también me va bien. Por cierto, las reglas de bambú (Hemmi, por ejemplo) se autolubrican porque las células de la planta son ricas en sílice y con la fricción repetida la liberan poco a poco.
Que lo limpies bien.
Teruteru314
Respuesta #2 en:
Mayo 05, 2023, 14:29:33 pm »
Josep, tu 2/83 tiene puentes metálicos en ambos extremos, con tornillos.
El primer paso es limpiar los rieles, tanto de la reglilla como de los estatores con la preparación que MAAG ya explicó.
Si con eso aun va muy dura, el siguiente paso es ajustar la luz entre reglilla y estatores, y es lo que voy a explicarte ahora.
1. desliza el cursor hacia uno de los extremos (cualquiera)
2. afloja levemente los tornillos del extremo opuesto
3. apoya un pequeño trozo (tirilla de 5x20mm) de un folio normal de A4, de canto, entre uno de los estatores y la reglilla
4. haciendo leve presión entre los estatores, apretar nuevamente los tornillos. Esto dejará una luz total entre reglilla y estatores de 0.15-0.20mm
5. mueve ahora el cursor hacia el extremo recien ajustado y repite el proceso 2 a 4 en el extremo opuesto.
Estoy casi seguro que este procedimiento ya fue explicado hace mucho, incluyendo fotos.
Con esto dejarás una luz adecuada a lo largo de todo el cuerpo de la regla.
Espero haya sido lo suficientemente claro. Sino, envíame tu direccion de correo por privado y te envío fotos de cómo hacerlo.
Públicos saludos
PS: mucho cuidado con los tornillos, que son de latón y no soportan mucho torque ... tampoco lo necesitan.
Teruteru314
Respuesta #3 en:
Mayo 05, 2023, 14:49:02 pm »
AQUI
está el mismo procedimiento, un poco más detallado.
Lamentablemente las imágenes han desaparecido de los servidores, pero creo que igual se entiende.
El JeFaZo...
Editor
Respuesta #4 en:
Mayo 05, 2023, 14:57:06 pm »
Estoy liado con el tema de las Reglas de Calculo Españolas y poco aparezco por aquí... sorry
Una forma rápida siempre que los tornillos que fijan la regla no estén muy apretados es simplemente estirar con un poco de fuerza las partes superior e inferir de la regla hacia arriba/abajo, con eso, comprobado
, se gana el "kkmilimetro" de espacio necesrio para mejorar el deslizamiento de la reglilla antes de tener que tocar tornillos o liarse con lubricantes & cia, poco recomendables.
Lo mismo se puede aplicar a la alineación , manteniendo fija una parte del cuerpo estirar con un poco de fuerza la otra en la dirección deseada hasta que coincidan cuerpo y reglilla.
Con un poco de practica veréis que es mas fácil hacerlo que explicarlo....
Manitas Saludos
