Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Buscando los orígenes de la escala P  (Leído 2715 veces)
Re: Buscando los orígenes de la escala P
« Respuesta #1 en: Diciembre 22, 2021, 17:16:39 pm »
¡Bravo roger!  nv1 nv1
¿Será entonces la Faber Castell 1/54 la primera regla con la escala P?
Aunque hay una Nestler de la misma época fabricada para la empresa Landis&Gyr que lleva la escala cos :
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Nestler/nestler_Landis_ter/photo_nestlerLandis_ter.html
Y la Nestler 21 también lleva la escala cos  ¿cuando la fabricaron?
¿Quién será?_saludos
« Última modificación: Diciembre 22, 2021, 17:52:31 pm por gma »
« Respuesta #2 en: Diciembre 22, 2021, 19:17:31 pm »
...esta es una pregunta típica para el grupo internacional... Seguro que Andreas Poschinger sabe la respuesta exacta a nivel mundial...  nv8 nv8
Está claro que el diseño Darmstadt sería de los primeros con la escala P... Pero si fue Nestler o Faber Castell...  shock shock
Peter Hopp, en su libro indica que la configuración de escalas fue diseñada en 1934 por el profesor Dr. Walther en Darmstadt.
En su libro, Peter Holland asigna a la 1/54 un inicio de producción en 1935. En la tabla de Nestler que tenemos hay una 21a que empezó en 1936 y curiosamente es la de 50cm (lo que no parece lógico pues a la 21, de 25cm, le pone una fecha de inicio de 1938)...
Pero, según el artículo "DENNERT & PAPE and ARISTO Slide Rules 1872 - 1978" publicado en la JOS Volumen 6, Nº 1, de Marzo de 1997, el diseño de 1934 fue para la Aristo:
...a new scale arrangement including three log log scales is developed in the Institute for Applied Mathematics (Prof. Dr. Alwin Walther), Technical University Darmstadt.
Así que parece que Aristo fue el primero, al menos en Alemania, en incorporar una escala "P".  yess yess
Datados saludos,  ()
« Respuesta #3 en: Diciembre 23, 2021, 00:19:53 am »
Datados saludos,  ()
El interesante artículo de la O.S. que ha encontrado e-lento  también dice:
The “System Darmstadt” added three exponential scales ex √ (log log scales) and the Pythagoras scale 1 − x
2 in a new arrangement to the scales of the “System Rietz”. Mathematical symbols were introduced as
a new marking of the scales. In 1939 the first AristoDarmstadt was manufactured with longitudinal lines and
the order of scales ........on the back of the slide and the mantissa scale on the edge of the rule.
Se trata de la regla Aristo 967 que aparece por primera vez en el catálogo de 1939 (fuente: Aristo Book)
O sea que la escala P nace en la regla Faber 1/54, en 1935.
Pitagóricos_saludos
« Última modificación: Diciembre 23, 2021, 00:25:46 am por gma »
« Respuesta #4 en: Diciembre 24, 2021, 20:07:23 pm »
Je, je... Ya veo que tienes ganas de "diálogo"... Pues creo que no te has fijado en el detalle...  nv11 nv11
1934 Based on the "System Rietz", a new scale arrangement including three log log scales is developed in the Institute for Applied Mathematics (Prof. Dr. Alwin Walther), Technical University Darmstadt. This slide rule called "System Darmstadt" becomes another basic model like the "System Rietz".
1936 Dennert & Pape cease production of mahogany slide rules and scales with celluloid veneers. From now on all slide rules and drafting equipment is manufactured from dimensionally stable and humidity resistant plastic materials (trademarks Astralon and Plexiglas).
  nv6 nv6
Dicho de otro modo, evidentemente cualquier Aristo de plástico es posterior a 1936. Lo que indica en 1934 es que Dennert & Pappe, que todavía fabricaba en madera, hizo la primera regla de cálculo "Darmstadt", de madera. El artículo es la historia de D&P/Aristo, no tendría sentido que pusiera una fecha sobre un diseño que luego lo comercializara Faber Castell (entonces ya no sería la historia de D&P/Aristo)...  winking winking
Complementarios saludos,  ()
« Respuesta #5 en: Diciembre 25, 2021, 19:50:01 pm »
Vale, 'dialoguemos' con dos  :b de champan  ¡que es Navidad!
El texto que citas no dice claramente que D&P construyó una regla Darmstadt, pero bueno admitiendo que asi fuera me gustaría saber porqué en el catálogo DUPA de 1935 y en el de 1937 de Aristo no figura ninguna regla Darmstadt  ???  la cual aparece en el catálogo de 1939 (Aristo).
No he encontrado en ningun sitio una Darmstadt D&P de madera.
Por otro lado , en este articulo de Dieter von Jezierski podemos leer que la primera Darmstadt la fabricó Faber Castell:
https://uksrc.org.uk/Perry%20and%20Walther%20Gaz%202.htm
However, in 1934 slide rules were still completely relevant.  Together with his team, Prof. Walther developed the Darmstadt slide rule layout which was to become one of the most popular standards for engineers lasting until about 1950 when it was replaced by Duplex slide rules with widely expanded ranges of scales.
All three major German manufacturers, Faber-Castell, Aristo - Dennert & Pape and Nestler, made Darmstadt rules.  Faber-Castell were the first to manufacture a Darmstadt rule and became the leader of this design with 12.5cm, 25cm, and 50cm versions.  The most popular design was the Faber-Castell 1/54 (25cm) Darmstadt rule made of pearwood with celluloid facings, see Figure 6.
lo que dice el librito de instrucciones de la Faber 1/54:
Navideños_saludos
« Última modificación: Diciembre 25, 2021, 20:13:19 pm por gma »
« Respuesta #6 en: Diciembre 26, 2021, 19:23:19 pm »
¡Pues sí!  :b :b ¡El mérito se lo lleva Faber Castell!
...me gustaría haber tenido razón... pero veo que me he dejado confundir por el artículo... y quizá ¿has tenido un "poco" de suerte?  oks oks
Al menos veo que has debido estar un buen rato investigando...  :A :A
Errados saludos,  ()
« Respuesta #7 en: Diciembre 26, 2021, 23:37:33 pm »
¿Suerte? ¡no!
No hay suerte en la investigación sino tiempo, constancia y ayuda de google...
Lo importante es descubrir lo que realmente pasó y por esta vez ganó Faber  nv1
Darmstadticos_saludos
« Respuesta #8 en: Diciembre 30, 2021, 14:49:00 pm »
Errados saludos,  ()
¿Suerte? ¡no!
  Este seria un buen ejemplo de una típica discusión de chiringuito ( ()) en un mundo ideal.... :a, en nuestra actual dimensión lastimosamente no da mas que para un Messi vs Cristiano...  nv5
  Idealizados Saludos
