Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Slide Rule Trainer  (Leído 5215 veces)
Desconectado oscampo
Slide Rule Trainer
« en: Julio 06, 2021, 00:05:59 am »
Hola!
Deseo compartirles este pequeño porgrama que he desarrollado para trabajar un poco el entrenamiento en el uso de la regla de cálculo. Es una versión en desarrollo por lo cual agradezco desde ya toda la realimentación que me puedan dar al respecto.
Una nota importante: el programa está desarrollado en una plataforma libre por lo cual cuando lo ejecutes es probable que Win10 lo identifique como "virus" por favor omite la advertencia y sigue adelante.
Pueden descargar el programa desde este link: https://drive.google.com/file/d/1aT2KBQUgEnzV0Cy4vb0ox0aFcELY5zdd/view?usp=sharing
(Actualizado 9 de julio de 2021) Por ahora el programa no es funcional, por lo cual tomé la decisión de crearlo como una aplicación web. Los avances de la misma y temas relacionados pueden verlos aquí: https://oscampo.github.io/slideruletrainer/
Saludos!
« Última modificación: Julio 09, 2021, 12:21:25 pm por oscampo »
Re: Slide Rule Trainer
« Respuesta #1 en: Julio 06, 2021, 11:39:13 am »
 Hola oscampo, estupenda idea  nv1
 Lo he probado en dos Windows 8.1 64 bits (ahora mismo no tengo ningun W10 disponible) y tengo el mismo problema, abriendo el .exe como usuario normal y como administrador.
 En el cuadrado rojo supongo que tiene que aparecer la formula a resolver (en la pestaña Answers sale el mismo cuadradito rojo):
 En la pestaña Imagen si aparece dicha formula:
 Pero cuando le das a Abrir MS Paint sale en blanco:
 Este es el log:
 06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] SMath Studio Desktop 64-bit 0.99.7822.147
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] Mathcad File Access Functions, version 1.0.7850.28384, 29-jun.-2021 15:46:08
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] OS: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] .Net: 4.0.30319.42000
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] DocumentDirectory(1) - Gets the fully qualified path of the current document.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] CurrentDirectory(1) - Gets or sets the fully qualified path of the current working directory.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] GetFolderPath(1) - Gets the path to the system special folder identified by the specified enumeration.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] GETWAVINFO(1) - Creates a vector with four elements containing information about file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] Play(1) - Play sound file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READBIN(6) - ( file, type, endian, cols, skip, maxrows ) returns an array containing the binary data in file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READBMP(1) - Creates an array containing a grayscale representation of a bitmap format image file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READRGB(1) - Creates an array containing a red-green-blue packed matrix representation of the image file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READWAV(1) - Creates a matrix containing signal amplitudes in file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READ_BLUE(1) - Returns a matrix representing the RGB blue component of the image in file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READ_GREEN(1) - Returns a matrix representing the RGB green component of the image in file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READ_IMAGE(1) - Creates an array containing a grayscale representation of the image file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] READ_RED(1) - Returns a matrix representing the RGB red component of the image in file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] rfile(2) - ( path, filename ) Reads an expression from the file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] wfile(3) - ( value, path, filename ) Writes the expression to the file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] WRITEBIN(4) - ( file, type, endian, M ) writes an array of scalars to the binary data file named file.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] WRITEWAV(4) - ( file, s, b, M ) Creates a WAV signal file out of a matrix.
06.07.2021 11:08:56 [INFO ] [Plugin.Initialize()] Successfully. 17 function(s) loaded.
 No se si estoy haciendo algo mal ya que tambien echo a faltar algun boton de confirmacion una vez escrita la respuesta.
 Probadores Saludos
« Respuesta #2 en: Julio 06, 2021, 12:02:05 pm »
 Probadores Saludos
Muchas gracias por probarlo!!!
Gracias a tus comentarios he hecho algunos ajustes, por favor puedes descargar la nueva versión desde aquí: https://drive.google.com/file/d/1aT2KBQUgEnzV0Cy4vb0ox0aFcELY5zdd/view?usp=sharing
Para instalar el programa, lo único que debes hacer es descomprimir TODO el contenido en una misma carpeta. Al hacerlo deben quedarte los siguientes archivos:
y listo!
Por favor puedes verificar si todo va ok?
Mil gracias!
« Última modificación: Julio 08, 2021, 15:02:11 pm por oscampo »
« Respuesta #3 en: Julio 06, 2021, 12:19:09 pm »
 Hola de nuevo oscampo!
 Es curioso, al momento de abrirlo sin toca nada mas si que sale el gráfico:
 Pero en el momento de darle a Comienza/Star desparece y vuelve a salir el rectángulo rojo.
 Cierro el programa, vuelvo a abrirlo y veo que intenta aparece el gráfico pero al instante vuelve el rectángulo.
 Para poder repetir el proceso (ver de nuevo el gráfico al principio) tengo que borrar el directorio y volver a descomprimir el zip.
 El log es igual al anterior.
 ¿Guarda algo en registros o caché?
 Probatiles Saludos
« Respuesta #4 en: Julio 06, 2021, 12:33:39 pm »
Por favor, borra "data.srt" y luego abres "Slide Rule Trainer.exe". Al hacer esto debe crearse nuevamente el archivo "data.srt" que habías borrado. Si no sucede entonces debe haber un problema de permisos de escritura.
Me cuentas cómo te va... thank
« Respuesta #5 en: Julio 06, 2021, 12:44:25 pm »
 Hola oscampo!
 Estamos igual, y ni en modo normal o admin se crea de nuevo el data.srt
 He probado borrar el directorio, extraerlo de nuevo y antes de lanzar el .exe borrar el data.srt, sale directamente el rectangulito de marras... :P
 Testeriñes Saludos
« Respuesta #6 en: Julio 06, 2021, 12:49:32 pm »
Mil gracias!!!
Seguiré revisando para tratar de hallar una solución.
Tu aporte ha sido muy valioso!!!
« Respuesta #7 en: Julio 06, 2021, 12:57:31 pm »
 Hola oscampo!
 Una cuestión tonta:
 Veo que la primera dirección de descarga de Goocle Drive y la segunda son exactamente iguales  nv6
 ¿Esta realmente actualizado el programa? Estaría bien que le pusieras un numero de versión para evitar posibles líos.
 Versioneros Saludos
« Respuesta #8 en: Julio 06, 2021, 13:17:07 pm »
si...las direcciones son iguales porque las actualicé. Y claro, un registro de versión ayudará mucho para evitar confusiones.
Gracias nuevamente!
« Respuesta #9 en: Julio 08, 2021, 04:56:11 am »
Yo lo acabo de probar en Windows 10 version 20H2 y tengo exactamente el mismo problema.
Sospecho un problema con la librería de Mathcad ... quizas debas distribuir un runtim de la misma ...
« Respuesta #10 en: Julio 08, 2021, 11:32:44 am »
 Acabo de probarlo en un W7 Home Premium virtual e ídem de ídem...  :P
 Virtuales Saludos
« Respuesta #11 en: Julio 08, 2021, 15:08:04 pm »
Gracias por probarlo!
Acá envío una nueva versión en donde está la librería de Mathcad incluída:  https://drive.google.com/file/d/1aT2KBQUgEnzV0Cy4vb0ox0aFcELY5zdd/view?usp=sharing
Espero comentarios...  thank
« Respuesta #12 en: Julio 08, 2021, 15:34:06 pm »
 Hola oscampo!!
  Nada..., exactamente igual a lo comentado anteriormente en mi entorno de W8.1 al ultimo grito tanto como user normal como en admin...  :P
  Lo de borrar o no el data.srt tampoco funciona.
  Recuerda poner en el titulo un numero de versión para evitar malentendidos.
  Reprobados Saludos
« Respuesta #13 en: Julio 08, 2021, 15:42:44 pm »
Hola oscampo!!
  Reprobados Saludos
Definitivamente voy a cambiar de estrategia y voy a implementar esta app para que funcione en la web, (de paso será un buen pretexto para por fin aprender javascript ).
Iré compartiendo mis avances con uds.
Un gran abrazo!
« Respuesta #14 en: Julio 09, 2021, 10:30:02 am »
 Mejor así ya que esta manera la haces independiente del SO para mayor alegría de Linuxeros y Macseros (y Windowseos igualmente, ahora que están amenazando con el W11  >:D).
 Eso si, si no has publicado antes en la Web vete preparando con las "sutiles" diferencias que hay entre exploradores.
 Explorados Saludos
« Respuesta #15 en: Julio 09, 2021, 12:17:57 pm »
Mil gracias por el ánimo!
Por lo pronto voy compartiendo mis avances en esta página que he creado:
Todo comentario será bienvenido  thank
