Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Vidrio o crisal para cursores  (Leído 2688 veces)
Desconectado SergioA
« en: Abril 04, 2021, 18:24:25 pm »
Hola a todos, en el caso de reglas Henmi u otras que usan cristal para los cursores alguien ha tratado de reemplazar los cristales rotos, si es asi, con que tipo de cristal lo ha logrado y como lo ha pintado?
Re: Vidrio o crisal para cursores
« Respuesta #1 en: Abril 05, 2021, 17:25:45 pm »
Creo que tu mejor posibilidad es usar algun tipo de plástico. Al menos en mi país es imposible conseguir vidrio de menos de 3mm de espesor.
Además, en el plástico es mucho más sencillo hacer los trazos del cursor.
Yo he utilizado con éxito un CD en blanco, de esos separadores que a veces vienen en los packs de 50 o 100 cds.
« Respuesta #2 en: Agosto 04, 2021, 23:11:21 pm »
Personalmente he usado acrílico (V2k CS-02), comprado como recortes sobrantes en casas de plásticos. Más rígido y duro para los rayones, pero también frágil para perforar cerca de las esquinas. Hay que tener mucho cuidado.
Y también acetato, para cursores más delgados y maleables (V2k SS-01).
Imagino que también servirá el policarbonato...
El problema es el rayado. Los he rayado con un cutter con filo nuevo, y pintado la línea con diversas cosas desde tinta indeleble de micro marcadores para dibujo técnico hasta pintura acrílica. Pintando y limpiando el excedente.
El problema que tuve es que el filo no raya bien el plástico blando sino que lo aparta a los costados, dejando la raya en medio de un pequeño saliente. Es muy molesto porque se pintan también los costados del saliente y tienden a quedar 3 líneas.
Finalmente no lo intenté, pero lo ideal sería tal vez usar el filo del cutter del revés de manera de lograr quitar una pequeña viruta. Eso sería ideal, pero lo difícil es mantener constante la profundidad, y por ende el ancho de la raya...
Bueno, ahí te van algunas experiencias e ideas ....
ideales saludos.
Desconectado c4rlos
« Respuesta #3 en: Agosto 05, 2021, 18:16:19 pm »
Una solución en vidrio son los cubreobjetos y portaobjetos para microscopio, los hay de muchos espesores, normalmente por debajo del miliímetro. Los que puedo conseguir son los habituales, que solo tienen 20mm de ancho, pero los hay más grandes. En cualquier tienda especializada en material de laboratorio tendrán portas y cubres.
En mi caso, hasta que tenga "portas" grandes, tras varias pruebas con distintos plásticos, utilizo plástico de termoplastificar: en doble una vez pasado por la plastificadora.. Creo que es polipropileno, no estoy seguro. En cualquier papelería tienen, y los hay de muchos espesores (esto puede que sea más difícil de encontrar).  La raya la hago con escuadra y lanceta, y la relleno con rotulador permanente. AL instante se retira la tinta sobrante con alcohol y, tras un par o tres de pasadas, solo queda tinta en el surco.
« Respuesta #4 en: Agosto 06, 2021, 08:22:33 am »
En mi caso particular, la única experiencia la tengo con un cursor ARISTO 90119 y uno de la KINGSON con Addiator.
Dada la enorme cantidad de trazos que tiene el cursor de la ARISTO, hice un proyecto en Galva (Gracias una y otra vez a Teruteru314), luego imprimí en film poliéster apto para impresora láser.
Con dos placas de policarbonato de 1 mm de espesor (compradas en amazon, son de formato A4) hice un sandwich con film impreso.
Pero este método me parece demasiado laborioso para un cursor simple.
Para el caso de la KINGSON usé un acetado que conseguí de alguna caja de artículos que habíamos comprado, un trazo muy sutil con cutter y pintado con un rotulador indeleble (STAEDTLER permanent marker) de trazo fino. No lo conseguí al primer intento, pero la práctica y con mucha calma hace que se mejore cada vez.
