Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Desconocida Ricoh 104 - Ricoh NO. 104 Slide Rule-  (Leído 1822 veces)
« en: Marzo 25, 2021, 20:34:24 pm »
 Hace pocos días recibí un email preguntándome por las instrucciones en español de una Ricoh No. 104
 Me puse a buscar en los "canales habituales" y mi sorpresa fue que no encontré nada sobre este modelo...  ???
 Esta fue mi respuesta:
 No he encontrado referencias al modelo exacto que mencionas, pero si de modelos con numeración similar:
http://www.sliderules.info/trade/drose.htm#R
590. Ricoh 102 --- New in box, 10 inch rule. Scales: A [B, CI, C] D, K. White laminate on bamboo. Equivalents on the back. Two tone red slide box. Rule still sealed in original plastic. Everything new.
591. Ricoh 105 --- New in box, 10 inch rule, with case and instructions. Scales: K, A [B, CI, C] D, L, and, on the back of the slide, [S, S&T, T]. 25 cm scale on the top beveled edge. 10 inch scale on the bottom edge. Equivalents on the back. White laminate on bamboo. Blue and ivory, two-piece, plastic slip case. 27-page manual. Green and white outer box. Everything new. (Others, new and used, available.)
https://www.sliderulemuseum.com/Ricoh.htm#Ricoh
https://www.ebay.com/itm/Vintage-Ricoh-Japan-No-105-Slide-Rule-Ruler-Original-Case-Measuring-Tool-M62/143523144948
A falta de una imagen  (te agradecería me enviaras una en donde se vieran las escalas y el número de modelo) y viendo la progresión de la numeración de otros ejemplares Ricoh puedo suponer que debe tratarse de una regla de 10” (unos 25 cm de largo) y con escalas estandarizadas sistema Rietz:  K, A [B, CI, C] D, L en el anverso y trigonométricas (S, ST, T) en el reverso.
Si es así y dando por hecho que no existen manuales de estos modelos japoneses en español, cualquier manual que trate de Reglas sistema Rietz te serviría.
En este caso te recomendaría descargar el manual genérico para modelos sistema Rietz creado por un miembro del Foro ARC, es el primero que aparece en la sección de manuales de la Web:
https://www.reglasdecalculo.com/manuales.html
 Hoy he recibido las imágenes y la verdad es que debe ser un modelo bastante desconocido, echarles un buen vistazo:
 Mi primera intuición viendo la numeración de que debía ser una Rietz mas o menos "normalita" se ha ido por los suelos...  nv16
 Pregunta rápida para los "expertos japoneses"  ;):
 ¿Alguna idea sobre las escalas D1, M2 y M1?
 Desconocidos Saludos
Re: Desconocida Ricoh 104 - Ricoh NO. 104 Slide Rule-
« Respuesta #1 en: Marzo 25, 2021, 23:12:41 pm »
A mi me parece que:
escala D1 es idéntica a la escala D
escala M2 : típica de las reglas para topógrafos con los valores de sin x cos y cos²
escala M1 : tiene pinta de ser una escala de tangentes
topógrafos_saludos
« Respuesta #2 en: Marzo 26, 2021, 16:33:07 pm »
Hola amigos, después de un largo paréntesis por culpa del trabajo, ya estoy de nuevo aquí, aunque en realidad siempre he podido sacar algunos minutos para leeros y mantenerme informado de vuestras andanzas.
A lo que iba:
Hemmi y Ricoh/Relay, como buena competencia tenían muchos modelos muy similares, así que se me ha ocurrido buscar en la página de Atsushi Tomozawa, que es un importante coleccionista de Hemmi y he encontrado este modelo con las mismas escalas (aunque en una versión antigua) que confirmaría las sospechas de Gonzalo.
http://www5b.biglobe.ne.jp/~tomozawa/sr-annex/cat/hemmi/hemmi-90/hemmi-90e.htm
Espero que os sirva de ayuda.
Encantado de volver a casa saludos.
« Respuesta #3 en: Marzo 26, 2021, 18:52:54 pm »
¡Formidable, roger!
Note
This "Stadia rule" which was designed for surveying application has characteristic "SinCos" and Cos2 scales for computing vertical height and horizontal distance from the measured values by the transit.
Upper scale on the slider (M1) has SINCOS scale on the left and COS2 scale on the right. Scale in the middle of the slider (M2) is SINCOS scale for smaller angles, and can also be used to compute holizontal distance more accurately when angle is small.
In addition, this rule has K and inverted A (IA) scales on bottom side. The IA scale, together with A scale on the front face, can be used to calculate an inverse of a number. IA scale is offset so that right hairline aligns with the A scale.
« Última modificación: Marzo 26, 2021, 18:58:34 pm por gma »
« Respuesta #4 en: Marzo 27, 2021, 19:28:17 pm »
Estupendos hallazgos. Primero la Ricoh 104, un modelo muy especial. Y luego la Hemmi 90, su equivalente.  nv4 nv4
En la página de Paul Ross con el catálogo de Hemmi, http://srtco.us/HemmiCatalogueRaisonne/, indica que fue un modelo vendido entre 1932 y 1942, así que imagino que la Ricoh podría tener una comercialización parecida.  nv8 nv8
Buscadores saludos,  ()
