Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Discos logarítmicos de fabricación actual  (Leído 1235 veces)
« en: Octubre 04, 2020, 18:00:51 pm »
Recientemente he encontrado un vendedor alemán en eBay,  sliderul_40, que vende discos de cálculo que creo son diseños personales y de fabricación artesanal.  nv8 nv8
En algunos de ellos se ve su nombre, Oliver Steffens, y el año de fabricación 2020.  nv6 nv6
Sólo para que accedáis a la lista fácilmente, os paso la referencia de uno: 164391163573
Personalmente los encuentro caros (y con los gastos de envío más). Pero sería interesante saber qué le decidió a diseñar estos modelos (la lista es bastante diversa) y cómo le va el negocio...   oks oks
Y claro, esto también puede dar ideas a alguno de los muy habilidosos de nuestro grupo...  prev prev
Interesados saludos, ()
Desconectado c4rlos
Re:Discos logarítmicos de fabricación actual
« Respuesta #1 en: Octubre 05, 2020, 13:01:42 pm »
Gracias por la info,
le escribí (en inglés, no hablo alemán) para preguntarle de qué estaban hechos, si eran resistentes al agua, al uso, etc. Parece que no mucho "son una obra de arte [...] no están hechas para un uso intensivo ni ambientes hostiles". Están fabricadas de cartón rígido: luego las barniza. En cualquier caso, una curiosa iniciativa. Para un regalo o algo así, imagino, puede ser curioso.
Hi Carlos,
Thanks for your message. The slide rules are made of stiff cardboard. The are rigid, but not like wood. I protect the surface with a varnish against damage but they should be kept dry. In case you spill a drop of water, they would stand it if you carefully dry it with a soft towel, not rubbing. I did a test.
My customers are all very satisfied but please note that the slide rules are not designed for heavy use or harsh environments, or carrying around without proper protection. They are a piece of art :)
Kind regards
Oliver
« Respuesta #2 en: Octubre 05, 2020, 17:57:08 pm »
Son reglas bonitas e interesantes, por ejemplo una para hygrometría y otra para cálculos estadísticos, ¡pero son de cartón!
« Respuesta #3 en: Octubre 06, 2020, 08:26:04 am »
No hay como las V2K ...
Este es uno de los ultimos hilos al respecto: https://arc.reglasdecalculo.org/index.php?topic=3786.0
« Última modificación: Octubre 06, 2020, 08:29:12 am por Teruteru314 »
