Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Faber Castell 347 System Schweppe-Aebli en la Web!!  (Leído 4264 veces)
« en: Mayo 05, 2019, 23:23:27 pm »
Actualización!! 23/10/22:
  Presentación sobre la historia y uso de este modelo disponible en:
  https://www.reglasdecalculo.com/presentaciones/fc_347.html
En estrecha colaboración con E-lento Productions me complace presentar una de la raras rarisimas de encontrar Faber Castell 374 System Schweppe-Aebli (o Schweppe-Äbli) para el calculo de las vigas de acero, datada 5 4 (supongo que 1925):
 https://fabercastell.reglasdecalculo.com/347/347.html
 Aparece mencionada en algunos artículos pero esta es la primera que se publica en la Red (que yo sepa):
 http://www.rekeninstrumenten.nl/Engels/publikaties.htm  En un libro de publicación privada
 https://sliderules.nl/media/papers/IM2013_Engineers_in_Tights_post_IM2013_updated_July_2014.pdf
 En una pagina (http://www.rechenschieber.org/faber-bis-1939/)  indica:
 Gewicht v. Eisenträgern  que SanGoogle traduce como Peso v. vigas de hierro
 Destacar el trabajo tomado en las escalas (no quiero ni pensar en la matriz...):
 Y en la mas que curiosa funda/estuche, que no creo que sea original pero esta igualmente muy bien trabajada:
 Primicios Saludos
« Última modificación: Octubre 23, 2022, 14:24:38 pm por admin »
Desconectado Roberto
Re:Faber Castell 347 System Schweppe-Aebli en la Web!!
« Respuesta #1 en: Mayo 05, 2019, 23:44:49 pm »
Interesante, gracias por las fotos.
« Respuesta #2 en: Mayo 06, 2019, 07:24:04 am »
Enhorabuena Jefe,
Tengo que mirarla muuucho más despacito, pero creo que no es para hormigón, sino para estructuras metálicas, es decir las construidas mediante perfiles metálicos. Al menos eso se desprende de la nomenclatura de las escalas.
A ver si saco tiempo esta tarde y lo puedo mirar más despacio.
Genial.
Estudiosos saludos.
« Respuesta #3 en: Mayo 06, 2019, 08:08:26 am »
Está claro...
Gran Jefe, nunca la había visto.
Mis felicitaciones para e-Slow
Dispongo en mi biblioteca, de la bibliografía "El Hormigón Armado (Materiales, cálculo y formas constructivas)" edición de 1953, del famoso Dr. Ingeniero, Rudolf Saliger, miembro de la Academia de Ciencias de Austria, un extraordinario libro.
Ya he guardado los documentos referenciados, para darles un vistazo, despacito.
Muchas gracias por esa documentación.
« Respuesta #4 en: Mayo 06, 2019, 10:02:56 am »
¡Magnífica regla!  Nunca vista hasta ahora..
¡Enhorabuena Jefazo!  nv1 nv1 nv1
« Respuesta #5 en: Mayo 06, 2019, 12:32:25 pm »
De momento he encontrado esto:
https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-662-25898-9%2F1.pdf
Parece que la regla proporciona los valores del peso por metro lineal, el momento estático y el momento de inercia de perfiles en I y en U para los tamaños normalizados de la época.
Además proporciona más cosas que aún no he tenido tiempo de analizar.
Seguiremos informando, si es posible, claro.
Todo esto habría que confirmarlo.
Estanlaurel, estás por aquí?
DIN saludos.
« Respuesta #6 en: Mayo 06, 2019, 18:57:14 pm »
Mientras averiguamos para que sirve (en detalle), le pedí a Peter Holland información y algún manual... Me ha pasado un par de escritos en Alemán
Por ejemplo un fragmento (pasado a inglés sin "revisar" por Google):
TRÄGERBAU-RECHENSCHIEBER
System
Ingenieur A. W. Schweppe-Aebli, Düsseldorf 64.
Beam assembly Slide Rule
System
Engineer A. W. Schweppe-Aebli, Dusseldorf 64.
Um beim Vorentwurf von Trägerbauten, Aufstellen von statischen und Gewichtsberechnungen die Benutzung von Träger- und Gewichtstafeln auszuschalten und eine schnelle sichere Entwurfserledigung vornehmen zu können, sei hiermit auf die Neuheit des Trägerbau-Rechenschiebers hingewiesen.
In order to eliminate the use of support and weight plates in the preliminary design of support structures, setting up static and weight calculations and to be able to make a quick safe draft execution, hereby pointed to the novelty of the carrier construction slide rule.
Dieser Schieber bietet eine praktische Vereinfachung, indem zum Beispiel anschließend an die Biegungsmomenten berechnung die erforderlich werdende Trägernummer abgelesen und dieTrägergewichte berechnet werden können. Wesentliche Vorteile hat der Schieber bei der Überprüfung von Baugesuchen, statischen Beredmungen, Berechnungen auf der Baustelle usw
This slide rule provides a practical simplification, for example, by the bending moment calculation, the required carrier number can be read and the carrier weights can be calculated. Significant advantages of the slide rule are the checking of building applications, static calculations, calculations on the construction site, etc.
En cola de espera una presentación (las fotos ya están) explicándola... ¿alguien se animaría?  :A :A
Atareados saludos,  ()
« Respuesta #7 en: Mayo 06, 2019, 20:27:57 pm »
Impresionante Adquisición Jefazo !!!
Y encima con taruguitos cónicos de madera !!!
En primera instancia, pensé lo mismo que Roger al ver las escalas que tiene y las que no tiene, y el texto de eLento...
Trata de mejoras con la simplificacion de cálculo de peso propio de las carrier beams. Calculo que estas vigas en rigor podrían ser de cualquier cosa aunque creo que normalmente se las llama a las de hierro. Además el problema del peso propio en vigas de hierro siempre es mucho más influyente y relevante por el mucho mayor peso del hierro que del hormigón.
Iremos viendo ....
