Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Mas de Klawun: Nº 16 y Nº 30A en la Web  (Leído 5356 veces)
« en: Octubre 17, 2018, 12:10:58 pm »
 Lo de Klawun made in Faber Castell con numeración propia no compartida sigue siendo una mina. Un par mas al saco, a lo tonto ya van 23, una minicolección en toda regla  ;D:
Klawun Nº 16  1951
 https://fabercastell.reglasdecalculo.com/kw_16/kw_16.html
Klawun Nº 30 A  1955
 https://fabercastell.reglasdecalculo.com/kw_30_a/kw_30_a.html
 Chuleta incluida en las tablas del reverso  ;D:
  nv6 Saludos
 PD. Hace años que tomo las medidas de estos modelos con un Pie de Rey digital de los baratos made in chinalandia, pues bien, esta mañana no me cuadraba nada... ???, la pantallita me indicaba justo la mitad!!  :o (aquí sonido de misteeerio...).
 El truco era la pila: estaba en las ultimas, la gracia seria saber porque indicaba exactamente la mitad  ??? ¿Estrategia para silenciosamente hundir Occidente?  nv12  nv13
« Última modificación: Octubre 17, 2018, 12:28:56 pm por jfz62 »
Re:Mas de Klawun: Nº 16 y Nº 30A en la Web
« Respuesta #1 en: Octubre 17, 2018, 18:53:07 pm »
Lo que es interesante es el poder económico de Klawum para hacer unas reglas solo para sus institutos, bien de Nestler, bien de Faber...
¿Sabemos algo más de Klawum y su Feinmessinstitut?
...y lo de la pila... ¿casualidad? ¿se menciona algo en las instrucciones?  ??? ???
Curiosos saludos,  ()
« Respuesta #2 en: Octubre 17, 2018, 19:17:10 pm »
 Bien de Aristo también, compases, etc... lo cual da a pensar que ademas el nombre servia como distribuidora.
 Lo poco que hay de Klawun por la Red esta en un farragoso alemán, da pereza mirarlo...  :P   8)
 Las instrucciones del Pie de Rey solo cuentan lo habitual: flash de todos los digitos cada segundo por voltaje bajo de batería o sin display LCD por lo mismo o por fallo de contactos, nada que se ponga en modo ahorro e indique solo la mitad  (¿sistema de pensamiento chino?) nv13
  Exactos Saludos
« Respuesta #3 en: Octubre 18, 2018, 10:08:44 am »
... Lo poco que hay de Klawun por la Red esta en un farragoso alemán, da pereza mirarlo...  :P   8)
Hace años, en este foro, Teruteru nos explicó un poco la historia de Klawun
https://arc.reglasdecalculo.org/index.php/topic,403.msg1970.html#msg1970
« Respuesta #4 en: Octubre 18, 2018, 14:09:02 pm »
 :A :A :A :A
« Respuesta #5 en: Octubre 18, 2018, 18:50:32 pm »
...buff... ni yo estaba en el foro por aquel entonces...  prev prev
...la de cosas que decían los Maestros de aquellas épocas incipientes...  winking winking
Otros-tiempos, noveles saludos,  ()
« Respuesta #6 en: Octubre 19, 2018, 20:48:52 pm »
Aparte de ser la pila, como ya se comprobó. En el caso del mio, el manual indica que en algunas condiciones, especialmente al cambiarla, la electrónica puede entrar en un estado incoherente, resultando en un bloqueo paracial; lo cuál se soluciona con quitar y poner la pila nuevamente.
Demasiado ha durado esa pila !!!
El próximo tendrá que ser SOLAR....
Desde hace poco tengo uno de "lectura absoluta" ... Y tengo muchas dudas de la duración de la pila ....  Ya os contaré
« Respuesta #7 en: Octubre 23, 2018, 11:20:46 am »
 ¿Lectura absoluta?  ???  ???
 Absolutistas Saludos
Desconectado Lovecraft
« Respuesta #8 en: Octubre 23, 2018, 16:31:12 pm »
Creo que conozco el motivo, me ha pasado antes.
Si tú calibre tiene una regla codificada magnéticamente, éstas están codificadas en binario (bandas de polarización magnéticas que equivalen a 0 y 1 s), el conversor binario-> decimal escaso de pilas te está perdiendo el bit más significativo... y de ahí que el número presentado sea exactamente la mitad
Binarios saludos !
« Respuesta #9 en: Octubre 26, 2018, 12:56:34 pm »
Yo tengo también (como no !) un par de cinocalibres que utiliza una pila G13 (o LR44).
Lo interesante de todos estos aparatejos, es que de nada vale dejarlos en "OFF", o su apagado automático ... con suficiente tiempo agotarán la pila.
Ese consumo es para mantener vivo el sensor del boton de encendido, que debe estar siempre activo.
Por tanto, les recomiendo que, a menos que utilicen la herramienta a diario, le quiten la pila al guardarlos.
Y efectivamente, como mencionaba Lovecraft, al descender el voltaje de la pila, la circuitería interna puede hacer todo tipo de travesuras.
Desde dejar de contar, hasta contar lo que no deben.
Contados saludos.
