Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Escala Gunter, siglo 21  (Leído 7440 veces)
Desconectado colin
« en: Julio 26, 2018, 15:31:31 pm »
Tengo en la cabeza la idea de crear una escala Gunter para el siglo 21.
Las Gunter tradicionales tienen escalas diseñadas para navegar en alta mar pero sirven para poco en mi escritorio. Entonces quiero diseñar una Gunter moderna con escalas adaptadas a la vida moderna.
Que ventajas tendría sobre una regla de calculo estilo "slipstick"? Ninguna, excepto la estética de calcular con madera y compás de puntas secas de latón.
Requisitos:
* Escalas para multiplicar/dividir como Gunter tradicional, precisión tres dígitos.
* Trigonometría, multiplicar por pi.
* Raíces y potencias (log-log)
* Cálculos en triángulos (escala Pitágoras como mínimo)
* Una escala larga para multiplicar con precisión de cuatro dígitos (es decir, se puede distinguir claramente la diferencia entre 9,98 y 9,99 en la parte alta de la escala).
Construcción:
La construcción seria en madera, con grabación láser de las escalas.
Injertos de latón para puntos clave en las escalas (tanto para precisión de colocar el compás como para evitar el desgaste de la madera en esos puntos).
Instrucciones en el dorso.
Formato:
No necesariamente sera una regla larga, también podría ser formato iPad. Algo entre A4 y A5 me parecería bien (o incluso modelos de diferentes tamaños).
« Última modificación: Julio 27, 2018, 12:19:40 pm por colin »
Desconectado colin
Re:Escala Gunter, siglo 21
« Respuesta #1 en: Julio 26, 2018, 18:16:40 pm »
Pensamientos aleatorios
(mensaje marcador)
« Respuesta #2 en: Julio 26, 2018, 20:06:50 pm »
Lo de los insertos de latón siempre a sido un poco misterio para mí, pues al ser una superficie plana sin un "punto" de centrado, veo mucho error en la colocación del compás. Si no "fijas" una punta, ¿cómo ajustas la posición de la otra para que la medida sea, exactamente 9,99?  ??? ???
Quizá la respuesta sea que el inserto de latón en realidad es cónico invertido... ¿podría ser de acero para durar más? ... el color "plateado" tampoco desencajaría en la "siglo 21"...  :a :a
Ahora bien, ya puestos a lanzar "pensamientos aleatorios", ¿por qué no mantener el cursor y hacerlo "múltiple" al estilo de las circulars (Gilson...)? Eso permitiría usarlo en una regla lineal sin reglilla...
Innovadores saludos...  ()
Desconectado colin
« Respuesta #3 en: Julio 26, 2018, 21:26:11 pm »
Bueno, los cálculos marinos no eran muy exactos. Cuentan que las escalas Gunter están grabados a mano y muchas de ellas dejan mucho que desear a la hora de precisión.
Si te fijas en las imágenes de esta pagina parece que los injertos tienen una pequeña depresión arriba par el compás.
En el siglo 21 se pueden comprar tornillos pequeños con la base en forma de copa:
¿Insertados así con la copa hace arriba? Pienso que podrían servir.
También venden tubitos pequeñitos que podrían servir:
No son tan bonitos como los tornillos pero seguramente la punta del compás quedaría muy sujeto.
Voy a experimentar con las dos opciones para ver que tal funcionan. Están pedidos ya desde eBay.
« Última modificación: Julio 26, 2018, 21:35:33 pm por colin »
« Respuesta #4 en: Julio 26, 2018, 23:02:50 pm »
Evidentemente los insertos de latón deberían tener una hendidura (preferentemente circular o al menos lineal) para fijar la punta del compás, o sería casi imposible de utilizar.
Ahora, ya sabemos que históricamente sería inexacto, pero qué más da !!! es una siglo XXI así que por qué no hacerla en bambú ?
Claro, no aprovechamos las consabidas cualidades de fricción del bambú, pero es que es tan hermoso a la vista !!! Incluso creo (no tengo info precisa) es en general dimensionalmente más estable que las maderas comunes. Además está muy de moda !!!
Cañaverales saludos
« Respuesta #5 en: Julio 26, 2018, 23:15:05 pm »
De qué diámetros deseados hablamos ?
Alambre de bronce. Perforación justa en la madera. Clavado a presión y cyanoacrilato... Luego nivelado con lijado superficial.
Luego dos opciones:
- Grabado con el mismo láser, al tiempo que las escalas, lo cuál complicaría un posicionamiento muy preciso. Habría que ver si es posible.
- Grabado manual del punto central por impacto con punta de acero endurecido.
Já... todo esto me hizo acordar a los "centros" de apoyo para compás. Se usaban cuando había que dibujar muchos círculos concéntricos. Como el papel/tablero se terminaban deteriorando mucho, usábamos un centro metálico para apoyar la punta del compás, perforando así una sola vez el papel...  Qué tiempos !
Extemporales saludos
Desconectado colin
« Respuesta #6 en: Julio 26, 2018, 23:47:44 pm »
Los tornillos que vienen son de 3mm de diámetro. No encontraba más pequeño en latón. Si son grandes habrá que pasar al acero inoxidable, que hay hasta 1,5mm
Los tubitos pueden ser de 2mm sin problema.
Es cuestión de experimentar cuando lleguen.
Luego dos opciones:
Lo veo complicado con láser. Hace falta mucho láser para cortar/marcar metal.
Seria mas fácil taladrar la copa de los tornillos y hacerlo un poco mas profundo (si es preciso).
Desconectado colin
« Respuesta #7 en: Julio 26, 2018, 23:50:17 pm »
No es mal idea.
A ver si encuentro bandejas de bambú con fondo plano en las tiendas Todo A 100.  ;)
« Respuesta #8 en: Julio 27, 2018, 07:19:50 am »
Mi Gunter Rule publicitaria y sus instrucciones.
ArcaicosSaludos
Desconectado colin
« Respuesta #9 en: Julio 27, 2018, 11:24:41 am »
[/quote
 BP!]
