Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: regla Aristo 140275  (Leído 6420 veces)
regla Aristo 140275
« en: Febrero 03, 2018, 12:09:08 pm »
Hola forer@s
En este momento se vende una Aristo especial, no logro comprender para que puede servir....
https://www.ebay.es/itm/REGLE-A-CALCUL-SPECIALE-ARISTO-N-140275-SLIDE-RULE-RECHENSCHIEBER-ETUI/253402248566?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
La parte superior del cursor lleva un índice como para leer algun gráfico, supongo.. lo mas misterioso son las escalas en mm/h  ??? ??? ???
¿Que cosa puede moverse tan despacio?  El registro gráfico de algún barómetro?
Gracias por la ayuda_saludos
Re:regla Aristo 140275
« Respuesta #1 en: Febrero 03, 2018, 19:47:32 pm »
Pues si que es rara.
Yo diría que no calcula nada, más bien mide. La parte superior del cursor tiene como una especie de pestaña en prolongación del propio cursor.
Misteriosos saludos.
« Respuesta #2 en: Febrero 04, 2018, 16:53:17 pm »
pues o registros barométricos, o de humedad, o sísmicos...
Iba a decir electrocardiogramas también, mi primera impresión, pero no estoy seguro de si se hacen mediciones a tan largo plazo (¿los monitores por días?).  nv6 nv6
Curiosos saludos,  ()
« Respuesta #3 en: Febrero 06, 2018, 12:06:51 pm »
Hola a tod@s
He recibido este mensaje del coleccionista suizo Jacques Perregaux:
En el CD1 del 'Aristo book' se encuentra una lista de reglas específicas, estos son los datos de la 140275:
                           140275  Masstabe  Hasler, Bad Homburg  1971
'Masstabe' indica que es una regla para efectuar medidas.
No he podido encontrar informaciones sobre la empresa Hasler que encargó la regla en 1971.
No andabamos muy descaminados...
Existe un grupo Hasler... ¿tendrá alguna relacción con el Hasler, Bad Homburg?
http://weighing-dosing-solution.com/en/about-us/history
Haslericos_saludos
« Última modificación: Febrero 06, 2018, 12:18:33 pm por gma »
« Respuesta #4 en: Febrero 06, 2018, 18:19:29 pm »
Hace algún tiempo se vendía esta:
http://www.ebay.es/itm/ARISTO-140275-Rechenschieber-bzw-ABLESESTAB-Reklame-HASLER-Bad-Homburg-SLIDE-/371756704271?hash=item568e6d220f:g:BqIAAOSw-RRXDQOm
En el anuncio pone esto:
ARISTO 140275 gemarkter Kunststoff fixierter Ablesestab bei dem lediglich der Läufer verschoben werden kann, seltenes Stück rückseitig gemarkte Reklame  Hasler GmbH Bad Homburg v.d.H. Der Ablesestab ist im guten Zustand, lediglich leicht verkratzt, die OVP Box ist etwas verschmutzt, ein schönes und interessantes Stück. Sehr guter Ablesestab ca. 290mm lang, am Läufer etwa 48mm breit.
A falta de que nos lo pueda traducir estanlaurel, yo con ayuda del google traductor creo que dice algo así como que es una regla con escalas fijas, solo se mueve el cursor por lo que cada vez estamos más cerca de concluir que servía para medir algo.
La pestaña que sobresale por la parte superior del cursor, quizás servía para colocar lo que se pretendía medir junto a la regla y con ayuda del cursor medir lo que fuese.
Seguimos mirando saludos
« Respuesta #5 en: Febrero 06, 2018, 18:42:27 pm »
Asi debía de usarse, pienso lo mismo que tú... :b
« Respuesta #6 en: Febrero 06, 2018, 18:44:22 pm »
Tiene que ser como la que adjunto, que es para electrocardiogramas.
Tienes un gráfico registrado de una variable (humedad...) sobre un papel milimetrado. Lo pones encima de la regla, con el cursor sobre ésta, y puedes identificar en qué instante de tiempo ha ocurrido los sucesos relevantes del registro... Y para dos velocidades de grabación.  nv6 nv6
Hasta ahí sí, saludos, ()
« Respuesta #7 en: Febrero 06, 2018, 18:46:13 pm »
Después de toda esta historia entiendo que pretendes comprarla, ¿no?  >:D >:D
Incitadores saludos,  ()
« Respuesta #8 en: Febrero 06, 2018, 23:37:07 pm »
No tengo intención de comprarla..  ¡es que no sabemos para que sirve!  ???
« Respuesta #9 en: Febrero 20, 2018, 21:12:52 pm »
Tenía este tema pendiente de revsión...  nv8 nv8
Por curiosidad he buscado en Internet un registrador gráfico a rollo de papel. En las instrucciones dice que puede ajustarse a velocidades de 5 mm/h, 10 mm/h, 20 mm/h, 30 mm/h, 60 mm/h, 120 mm/h, 300 mm/h, 600 mm/h, 1200 mm/h, 3600 mm/h, 18 m/h, 36 m/h.  nv6 nv6
O sea, que las velocidades que recoge la regla quedan dentro de lo "normal" de un equipo de registro. Por otro lado 60 mm/h (1mm/min) y 120 mm/h (2 mm/min) parece un tiempo bastante razonable para un registro de una variable de ambiente en un laboratorio...  :a :a
En fin, a mi me queda claro su uso, como la Graphoplex de tipos de letra, pero en Aristo y para lectura de tiempos en registros gráficos de papel, ¿no?  nv11 nv11
Registrados saludos,  ()
