Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Para Maag: Faber Castell 67/34  (Leído 8866 veces)
« en: Enero 08, 2007, 22:50:31 pm »
   Maag, ahora que empieza el año, un poco de trabajo:  (malandrin que es uno... ;))
    Echa un vistazo a la Faber Castell 67/34 que esta en la coleccion:
    http://fabercastell.reglasdecalculo.com/67_34/67_34.htm
    Lo  que he conseguido traducir del aleman ha sido que sirve para el calculo de la regulación de los coeficientes de Erithrozyten...
    Ni idea  ??? ???
     Pienso que debe ser algo importante para que el tal Dr. Voguel "ingeniase" una Regla para su Calculo, Y que Faber la fabricara como un modelo mas (a juzgar por la numeracion)....
     ¿Una  ayudita... :)?
     Curiosones Saludos
Desconectado smolina
  • Pais: us
Re: Para Maag: Faber Castell 67/34
« Respuesta #1 en: Enero 08, 2007, 22:57:27 pm »
Hola Jorge.
Por lo que puedo ver me da la sensación que tiene que ver con la sangre!,
el tal Dr. Voguel debia ser Hemologo.
Y los coeficientes Erithrozyten, tienen que ver con los eritrocitos (globulos rojos).
Intentare preguntar por ahí que es lo que pone en el amberso de la regla,
pero es preciosa!!!
Hasta luego
« Respuesta #2 en: Enero 09, 2007, 01:00:37 am »
Como yo no puedo rechazar un reto, he aquí la correspondiente traducción:
g % Hämoglobin         = porcentaje de Hemoglobina en sangre
Hämometer - Einheiten(Sahli)   = Hemómetro - Unidades (Sahli)
Anzahl der Erytroziten      = Cantidad de Glóbulos rojos (Millones por cmm)
                                                      (si no me equivoco el recuento de glóbulos rojos es en millones por unidad de          superficie calibrada de un reticulo)
Medizinischer Rechenstab zur
Bestimung des Färbeindex und
des Färbekoefficienten
der Erythroziten      = Regla de Cálculo médica para la determinación de Indices
           y Coeficientes de Coloración de Glóbulos Rojos
                                         (creo que en lugar de Coloración -traducción literal- se refiere al contenido de Hemoglobina)
System: First-Avis      = Sistema Primer Aviso ???
Färbeindex der Erythroziten   = Indice de Coloración de Glóbulos Rojos
Färbekoeffizient der
Erythroziten         = Coeficiente de Coloración de Glóbulos Rojos
Hbe            = Hb - Cantidad en Picogramos (ver ejemplos)
Ejemplo 1
Hemoglobina 60 %; Glóbulos Rojos 4.0
Poner trazo del cursor sobre 60% (escala B)
Deslizar la reglilla (escala C) hasta que la
Cantidad de Glóbulos Rojos 4,0 quede bajo el trazo del cursor.
Leer el resultado bajo la marca de Flecha, en la escala D:
Indice de Coloración = 0,75
Ejemplo 2
Hemoglobina 12 g %, Glóbulos Rojos 4,29
Poner el trazo del cursor sobre 12 %(escala A).
Deslizar la reglilla hasta que la cantidad de Glóbulos Rojos 4,29, escala C,
quede bajo el trazo del cursor. Mover el cursor hasta la flecha, y leer el resultado
en la escala E: Coeficiente de Coloración Hbe = 28 picogramos
(contenido absoluto de Hemoglobina en los Glóbulos Rojos)
Espero que esto os de más pistas. Habría que preguntar a algún médico ... hay alguno en la sala?
Eritrocíticos saludos
Teruteru
« Respuesta #3 en: Enero 09, 2007, 22:13:30 pm »
HOLA A TODOS:
"JAPI NIU YIAR"
COSAS SIMILARES A ESTA REGLA DE CALCULO, LAS HE MISMO EN FORMA DE "NOMOGRAMAS" EN "BIBLIOGRAFIA MEDICA", EN MUCHAS APLICACIONES DE USO FRECUENTE EN MEDICINA, COMO DICE ALVARO, ESTA, VIENE APLICADA A LA SANGRE.
CREO QUE NO SEA MUY DIFICIL TRASLADAR UN "NOMOGRAMA" "CONJUNTO DE ESCALAS FIJAS" A UNA "REGLA DE CALCULO" (VEASE LOS NOMOGRAMAS PUESTO EN LA WEB DE JORGE  :a  :a  :a SOBRE  ELECTROTECNIA).
EN EL FONDO, UNA "REGLA DE CALCULO" NO DEJA DE SER UN "NOMOGRAMA" CON LAS ESCALAS MOVILES.
ANOMOGRAFICOS SALUDOS
UN CANARIO, QUE HACE TIEMPO QUE DEJO DE CANTAR EN JAULA.
« Respuesta #4 en: Enero 15, 2007, 00:28:46 am »
OK!!
  Y ahora la pregunta clave, que es la que me hacia al principio:
    ¿Por que es tan importante este tipo de calculo para que el tal Dr. Voguel "ingeniase" una Regla para su Calculo, Y que Faber la fabricara como un modelo mas (a juzgar por la numeracion)?
   Aqui si que haria falta un medico...
   Homeopaticos Saludos
« Respuesta #5 en: Febrero 21, 2007, 19:40:33 pm »
Estimados Todos:
he vueltoooo... He tenido, y aún tengo, muchos líos y he estado un poco apartado del ordenador, pero espero remediarlo.
En el laboratorio hay parámetros que se miden directamente y otros que se estiman de los obtenidos, y creo que para esto sirve la regla en cuestión. Es más, a veces lo más importante es comparar los resultados medidos con los que teóricamente tenían que haber salido.
En cualquier caso, voy a consultar a mi santa, hematóloga ella, y, si hay dudas, a una compañera que además de hematóloga sabe alemán.
Os tendré informados; prometo ser comprensible.
Un cordial saludo,
« Respuesta #6 en: Febrero 21, 2007, 19:51:05 pm »
HOLA MIGUEL ANGEL:  :a
AL FIN,
¡AAALEEELUUUYAAAAAA!
ARE YOU MISSING?
EL MEJOR AMIGO DE
"WILL E. COYOTE"
 ;)  :D  ;D
« Respuesta #7 en: Febrero 21, 2007, 21:11:51 pm »
Ya he consultado y tengo las ideas un poco más claras. ;D
Los aparatos de laboratorio actuales miden y calculan una enorme cantidad de parámetros de la sangre en cuestión de segundos, con una precisión imposible de alcanzar por métodos manuales, y por la sencilla razón de que estiman y promedian cientos de medidas, cada una de las cuales llevaría mucho tiempo si se hiciera a golpe de microscopio. ¡Como avanzan las ciencias y a qué velocidad! :o
Para explicar lo de la reglita de marras hay que conseguir antes dos cosas:
1.- saber el número de hematíes, esto es de glóbulos rojos. ¿Cómo? Pues contando los que aparecen en una cuadrícula que se mira al microscopio (en realidad, en muchas y promediando: de ahí lo tedioso de hacerlo "a mano"). Es la escala C.
2.- saber la cantidad de hemoglobina, esto es, del pigmento rojo de la sangre y que transporta el oxígeno ¿Cómo? Pues rompiendo todos los hematíes y midiendo la hemoglobina por medios químicos (escala A, en gramos por decilitro), o mediante un espectrofotómetro y haciendo corresponder la absorbancia a 400 nanometros con un determinado valor (escala B). En esta regla, si os fijáis, el 100% coresponde a 16 gramos de hemoglobina, pero en otra regla o en otro laboratorio puede haber pequeñas variaciones.
Y nos quedan dos escalas por valorar: la D y la E.
La escala D es lo que actualmente se denomina VCM o volumen corpuscular medio, esto es, el tamaño de los glóbulos rojos, y la escala E es la HCM o hemoglobina corpuscular media, esto es, la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo.
¿Y para qué tanto lío?  :P
Cuando una persona tiene anemia, sus glóbulos rojos pueden ser pequeños y pálidos (ejemplo: la falta de hierro), o grandes (ejemplo: la falta de vitamina B12), o una combinación de ambos (ejemplo: respuesta al tratamiento con hierro o vitamina B12), o puede que tenga un número excesivo de glóbulos rojos pero demasiado pequeños (ejemplo: talasemia, que es una alteración congénita de la molécula de hemoglobina), y otras muchas más.  ???
La utilidad de esta regla es que, una vez se dispone de los dos primeros parámetros, los otros dos salen solos. En cualquier caso, si asimilamos un ordenador con un moderno autoanalizador, esta regla equivaldría a hacer muescas en un palo (un análisis completo, no solo de los glóbulos rojos sino también de los blancos y las plaquetas, con miles de mediciones promediadas y generación de gráficas de cada una tarda unos 20 segundos en los aparatos modernos).
Espero que no haya sido demasiado rollo.  :a
Un cordial saludo,
P.S.: Jorge: ¿la vas a poner a la venta?
« Respuesta #8 en: Febrero 22, 2007, 10:03:12 am »
hola Miguel Angel
gracias por este "curso magistral"... :a
lo ideal es tener reglas "especiales" y saber para que sirven.. ::)
« Respuesta #9 en: Febrero 23, 2007, 20:44:56 pm »
Hola de nuevo Maag!!  ;)
  "Patidifusao"  ;) me has dejado con la explicacion, es perfecta..., y bien clara... :), y al contrario con lo del rollo...
  Actualmente estoy escribiendo las caracteristicas de las FC, cuando llegue a la 67/34 pondré un acceso directo al mensaje (al igual que he hecho con la 1/48 o la 348   http://fabercastell.reglasdecalculo.com/1_48/1_48.htm)
   Es dificil encontrar informacion sobre las reglas "raras", por lo que te agradezco de todo corazon (nunca mejor dicho) la "info"... ;)
   No, las que estan en coleccion son "sagradas"  :a, pero ya estaré al tanto en cuando aparezca una, si quieres te puedo enviar un scan a alta resolución, con un poco de maña y un poco de "brico".... ;D
  Saludables Saludos
« Respuesta #10 en: Febrero 24, 2007, 14:11:33 pm »
Gracias por vuestros amables comentarios.
Jorge, te acepto lo del escaneado (tengo algo en mente al respecto, pero no quiero adelantar nada hasta  que tenga tiempo de pulirlo un poco).
Cordiales saludos.
