TODO SOBRE REGLAS DE CALCULO
Limpieza, Conservación, Ajustes...
Bleeding ?? Fading ?? Re-inking ??
Tema: Bleeding ?? Fading ?? Re-inking ?? (Leído 9714 veces)
Teruteru314
Diciembre 20, 2006, 20:25:42 pm »
Mucho anglicismo, no?
Pues yo quisiera tener más detalles sobre esa "mágica cura" del bleeding (sangrado) que es poner la regla al sol. Se supone que hace desaparecer esas manchas rojizo-marrones.
Pero cuanto tiempo? No es peligroso que la regla se caliente? No se ve afectada la tinta del resto de las marcas?
A ver, vosotros que tenéis más experiencia en el tema y sois más agalludos y peludos
... manifestaos !!
Teruteru
PS: ahora mismo estoy haciendo unos experimentos (infructuosos hasta ahora) para re-entintar (re-inking) una Reiss de aluminio, cuyas escalas posteriores estan casi totalmente sin tinta. Les iré contando.
Teruteru314
Re: Bleeding ?? Fading ?? Re-inking ??
Diciembre 23, 2006, 12:32:46 pm »
Otro asunto que me trae de cabeza es el escaneo de una regla de cálculo.
He visto en la web muchos buenos escaneos, y los de Jorge aquí mismo estan también muy bien. :)
Pues yo no lo consigo. Tengo una HP multifunción con escaner A4 flatbed por USB, y otro escaner flatbed A4 marca Astec por puerto paralelo, de hace unos 5 años. :-\
Ninguno de ellos es capaz de enfocar correctamente la superficie de la regla (digamos de una FC 2/83) a raíz de la altura de los "soportes laterales".
Cual es el secreto?
Escaneados saludos
Editor
Respuesta #2 en:
Diciembre 23, 2006, 17:15:23 pm »
HOLA
tengo el mismo problema, mi multifuncion HP PSC 2355 saber enfocar solamente lo que está pegado al cristal del escaner, si hay soportes o el cursor la regla se encuentra separada del cristal de algunos milimetros y el enfoque se va a..... donde imaginas !
¿¿¿ QUE HAY QUE HACER
El JeFaZo...
Editor
Respuesta #3 en:
Diciembre 29, 2006, 11:44:17 am »
Con respecto a lo del blending si se hace con un poco de cuidado, no muchas horas al sol, no ponerlo en una superficie que se caliente, etc, etc..., se consiguen buenos resultados, aunque también depende del tipo de "blending" que sea..., y por lo que he probado, no hay perdida apreciable de color, (vamos, no he visto ninguna perdida en las pruebas que he hecho).
De hecho, aunque solo sea con luz natural también funciona (mucho mas lento, claro está...), hay coleccionistas que tienen todas sus reglas fuera de sus estuches/fundas para evitar este tipo de deterioro...
Hay teorías de todo tipo con respecto al Blending, pero me creo la que me comentó un conocido/cliente mio que era una degradación de algunos de los mil tipos de celulosa usadas en los "plásticos" de las Reglas...(y mas de una de estas celulosas/plásticos con una cierta fama de producto "peligroso/prohibido"...).
Tema scaner
Acabo de hacer una prueba de una FC 2/83N en una HP Photosmart 2610 (una multifunción):
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/ho/WF10a/6459-6701-7366899-7366899-7366901-9846647.html
la regla está a casi un centimetro del cristal, de hecho ni siquiera el cursor lo toca..., ya que esta apoyada en los laterales de la impresora...
Esta en uploads:
http://www.reglasdecalculo.com/upload/index.php?action=downloadfile&filename=scan283n.JPG&directory=&
Y no le hecho nada de especial y no he tocado ningun tipo de ajuste....
Lo que si tengo entendido es que hay dos tipos de formas/sistemas/lentes (o como se llamen) de scaners, y por lo visto esta HP tiene "la buena" (no era barata la puñetera...
). Se ve que los scaners de bajo costo utilizan un sistema diferente y de allí vuestros resultados.
Siento no ser mas detallado, sé que lo leí hace algún tiempo, buscando por la red no debe de ser difícil de encontrar.
Soleados Saludos
Teruteru314
Respuesta #4 en:
Diciembre 29, 2006, 12:19:27 pm »
Fantástico el escaneo ... :)
El JeFaZo...
Editor
Escaners....
Respuesta #5 en:
Enero 11, 2007, 02:53:40 am »
He encontrado una Web Japonesa (tiene tela...
, ha sido en la ISRG):
http://groups.yahoo.com/group/sliderule/message/32042
que comenta lo del scaner y la profundidad de campo para las Reglas de Calculo:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~tomozawa/sr-annex/scan-how/scan-howe.htm
Mas o menos dice lo que yo (mal) comentaba, y mejor explicado...
Scaneados Saludos
Teruteru314
Respuesta #6 en:
Enero 11, 2007, 11:11:00 am »
Gracias por el dato
Investigaré un poco a ver qué me encuentro.
Investigadores saludos
Teruteru
Editor
Respuesta #7 en:
Enero 12, 2007, 18:30:25 pm »
a la espera de mas informaciones, sigo sin conseguir hacer escaneos de las reglas con cursor
Teruteru314
Respuesta #8 en:
Enero 12, 2007, 21:56:18 pm »
Buehhh ... he averiguado algo sobre la tecnología de los scanners.
Los scanners modernos de documentos pueden dividirse fundamentalmente por la tecnología de escaneo que utilizan: CIS o CCD.
La tecnología CIS utiliza una fila de LEDs (diodos emisores de luz) para iluminar el objeto escaneado y una fila paralela de fotodiodos para captar las variaciones de color e iluminación. La acumulación de sucesivas filas terminan formando la imagen.
Esta tecnología tiene una severa limitación de profundidad focal, a tal punto que si la superficie del objeto escaneado no es plana, se produce un desenfoque que hace que la imagen pierda definición. Pero es una tecnología muy barata. Esta es la que utilizan la gran mayoria de scanners actuales por debajo de US$ 200.
La tecnología CCD, tiene una lámpara fluorescente de cátodo frío para iluminar el objeto y un sistema de lentes que enfocan la imagen en un sensor CCD. Este sensor es muy similar al sensor de una cámara fotográfica, y la imagen que se forma es en dos dimensiones en lugar de la clásica línea del sistema CIS. El sistema óptico típico de la tecnología CCD es lo que le da al sistema una mucho mayor profundidad focal (hasta 100 mm en algunos casos) ... un mayor coste. Además, como los sensores CCD son sumamente sensibles a lor infrarojos, los sistemas ópticos deben tener algún mecanismo de filtro para balancear la estructura tonal de la imagen final.
En definitiva, hay que ponerse a buscar un scanner de tecnología CCD, barato, rápido y fiable.
Casualmente, me he encontrado esto en eBay:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=002&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=120074088654&rd=1&rd=1
Alguien quiere arriesgarse a probar?
Arriesgados saludos
Teruteru
Editor
Respuesta #9 en:
Enero 14, 2007, 17:25:37 pm »
hola todos
pues nunca podré escanear correctamente ya que no pienso cambiar de cacharro...! el mio es de los CIS maldita sea !
El JeFaZo...
Editor
Respuesta #10 en:
Enero 15, 2007, 00:43:42 am »
Lo ideal deria un A3..., lo digo por experencia..., en un A4 llega justo una de 10"...en diagonal..., y es un co
xxxxx
tener que girar "a mano" la imagen..., ademas de que pierde calidad.
Lo malo es la pasta por la que puede salir un A3 en condiciones..., por eso decidí tirar de foto en la Web...
, y antes de comprar una lo suyo seria estar superseguros de que sirve para las reglas...( lo suyo seria preguntar al vendedor, con una regla en mano, si sirve...
, ya me imagino la cara que pondria..., y lo "demasie" seria ademas preguntarle si se puede probar el scaner con la regla...
Consumidores Saludos
Teruteru314
Respuesta #11 en:
Enero 15, 2007, 00:56:16 am »
Ya había pensado en ello ... una posibilidad es ir a probar el o los scanners al Corte Británico, porque suelen tenerlos conectados ... o te los conectan en el acto. Carrefour es otra posibilidad, pero son más dirtos para hacer pruebitas.
Eso NO QUIERE DECIR comprarlos en esa tienda
sino probarlos en esa tienda
ok?
Britanicos saludos
