Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Graphoplex Aceros Caron  (Leído 4601 veces)
« en: Septiembre 23, 2015, 16:22:55 pm »
Hola a tod@s
Siguen apareciendo reglas Graphoplex... yess
Esta no es desconocida ya que está en el catálogo de Daniel pero si que es rarísima, es la primera vez que sale en Ebay  nv4
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Graphoplex/graphoplex_Caron/photo_graphoCaron.html
El acero Caron se utilizaba (¿se utiliza aún?) en las armaduras de hormigón armado.
Graphoplexeros saludos
Desconectado Lovecraft
Re:Graphoplex Aceros Caron
« Respuesta #1 en: Septiembre 24, 2015, 17:45:18 pm »
No conozco el acero "Caron" para hormigón armado, pero sí puedo comentar lo siguiente:
- En el reverso de la regla (que parece concebida para publicitar el uso de dicho acero) se indica que, por ejemplo, pueden sustituirse 7 barras de 12 mm de diámetro de acero de 160 MPa de resistencia por tan sólo 4 barras de Caron de 12 mm de diámetro de 280 MPa de resistencia.
- A parecer, se trata de reducir el peso de acero sustituyendo el "normal" de 160 MPa por el "mejor" Caron de 280 MPa
- En la actualidad los peores aceros que se emplean en hormigón armado son de 400 MPa y los más comúnmente empleados de 500 MPa. No se si se emplearon alguna vez aceros de 280 MPa, pero sin duda hoy no se usan.
¿Qué te hace pensar que se trata de acero para armaduras de hormigón? ... más allá de que los diámetros (4 a 40 mm) sean usuales en las armaduras para hormigón.
 SeguroQueAlguienLoSabe Saludos
« Respuesta #2 en: Septiembre 24, 2015, 18:08:17 pm »
Aparentemente el acero Caron, es una marca o tipo que implica, una calidad de acero y un tipo de aletado para el agarre al hormigón.
En la propia regla hace referencia al hormigón, en la parte de la advertencia.
Aqui alguna info: http://www.piles.setra.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Historique_des_armatures_de_beton_arme_cle591daf.pdf
Las operaciones que hace la regla son muy sencillas, pero a su vez muy prácticas:
- Entrando con el esfuerzo total de tracción, lo divide por la tensión de trabajo del acero elegido, posicionando la reglilla y dando la sección total necesaria.
- Luego entrega parejas de cantidad de barras - diámetro para seleccionar la combinación que más convenga  (sobre una escala cuadrática para considerar la sección)
- Da los datos adicionales de peso lineal de las barras
Grande Gonzalo !!!
Si es rara ... Gonzalo la tiene !!!
Más raróphilos saludos.
« Respuesta #3 en: Septiembre 25, 2015, 08:24:42 am »
Como complemento de lo que dice Victory el siguiente documento explica que los aceros para armaduras Ransome, Tor y Caron se utilizaron hasta los años 1970/1980; hasta hay una foto de una barra de acero Caron (en la página siguiente a la del enlace:)  yess
https://books.google.fr/books?id=re4AAAAAQBAJ&pg=PA22&lpg=PA22&dq=acier+caron+beton+arm%C3%A9e&source=bl&ots=nhodpLjlGP&sig=Pc7DV5nKF1edp8kuXjne-z9BXDo&hl=fr&sa=X&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMIltzvtpKQyAIVBj4UCh2jiAAR#v=onepage&q=acier%20caron%20beton%20arm%C3%A9e&f=false
Daniel dice en su catálogo " Acero inventado por el arquitecto suizo Alexandre Sarrazin y fabricado por Von Roll (Suiza) y por Lorraine-Escaut (Francia)"
« Última modificación: Septiembre 25, 2015, 08:29:17 am por gma »
« Respuesta #4 en: Septiembre 25, 2015, 20:29:09 pm »
Raro, raro el espécimen...  nv6 nv6 y ya limpito y fotografiado... oks oks
Por cierto, ¿has recibido algún comentario sobre las calidad de tus fotos por parte de la comunidad francesa? Ya debes ser una referencia gráfica para mucha gente ¿no?  nv8 nv8
Orgullo-ajeno, saludos,  ()
« Respuesta #5 en: Septiembre 26, 2015, 09:49:10 am »
Gracias e-lento!!
Lo que hay que admirar es la regla y como ha llegado hasta hoy ¡casi nuevecita!
Lo de las imágenes el responsable es Nikon... :A :A :A
Bueno la peña francesa, que por cierto no es muy activa,  ya me suelen echar piropos de vez en cuando  :a
piropeados saludos
