Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: ¿Que demonios es esto?: "The Cooper" 100-Inch Slide Rule  (Leído 4444 veces)
« en: Julio 30, 2015, 14:55:06 pm »
Es la primera vez que la veo, y puestos a ver, no veo donde se sacan las 100" anunciadas... ??? ???    ¿Ideas?
http://www.ebay.es/itm/The-Cooper-100-Inch-Slide-Rule/331612571855
Here we have one of the rarest of collectable slide rules, "The Cooper" 100-Inch Slide Rule. Made by Stanley for C.T.Cooper & Sons in the 1920's. Very few have survived, probably due to the original high price leading to few being sold. This is a complete, fully functioning example in its original box, with original instruction booklet.
 Extrañados Saludos
Re:¿Que demonios es esto?: "The Cooper" 100-Inch Slide Rule
« Respuesta #1 en: Julio 30, 2015, 18:07:12 pm »
Pués eso !!! Es una Cooper 100 inch. slide rule !!!
Tampoco vi jamás una así... Más si vi algo parecido, en un simulador, con una escala ranurada, sobre otra lisa... (Como si fuera una Loga, pero en lugar de cilíndrica, aplanada... y con extensión de escalas arriba y abajo para suplir lo cíclico del cilindro)
Las 100 pulgadas, son sin duda, las 20 escalas de 5 pulgadas o algo así que debe tener....
Calculo, conjeturo, supongo, adivino, preveo.... que se usa algo como:
-Se mueven los marcos, para que las marcas iniciales estén en 0-100... tiene cuatro marcas de alineación.  Las escalas en vertical, la ventanita en horizontal...
-Se marca sobre el celuloide con marcador o similar  el primer factor de la multiplicación. (Recuerden que se suele hacer esto en muchas aeronáuticas)..
-Se desplazan los marcos hasta que las marcas de alineación coincidan sobre las escalas, con el segundo factor...
-Se lee el resultado de la multiplicación donde estaba el punto marcado con lápiz...
La verdad que sería algo fácil de hacer... y muy preciso para las cuentas...
Rarofílicos Saludos !!!
« Respuesta #2 en: Julio 30, 2015, 19:46:16 pm »
Coincido con Victory2K... ¿Os habéis fijado en el cursor-puntero?  nv6 nv6
¡un alfiler fijado a un trozo de madera achaflanado! Lo pones sobre la ventana y al desplazarla de lo llevas con ésta... ¡si no te tiembla el pulso! nv10 nv10
Curiosos saludos,  ()
« Respuesta #3 en: Julio 31, 2015, 02:26:13 am »
Me recuerda mucho a una Otis King ... despellejada y aplanada, claro.
Con el tamañito de la OK, ella tiene 3 escalas,
- las dos superiores de 20 vueltas de 24mm de diametro, por lo que cada una tiene 24xPIx20 = 1508mm = 59.37"
- la inferior es de 20 vueltas de 26.5mm de diametro, que equivale a 26.5xPIx20=1665mm = 65.55"
El funcionamiento es muy similar a la OK, sólo que con una escala y un cursor ...
Como dice V2k, las 100" salen de las 20 escalas de 127mm apenas, puestas una detras de la otra. Por cierto, es una escala tipo D, con una sola década.
« Respuesta #4 en: Julio 31, 2015, 12:33:33 pm »
Bonito ejemplar, me parece que hay otros modelos alemanes similares
Quien pudiera tener uno de ellos  ;D
« Respuesta #5 en: Agosto 02, 2015, 09:38:30 am »
Tengo uno casi igual, aleman, en papel arilico, pero ahora soy en vacaciones y no recuerdo nada. Tengo un monton de cosas no clasificadas.
Desordenados saludos
