Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Pregunta sobre la FC 57/89 LOG-LOG.  (Leído 5399 veces)
« en: Abril 09, 2014, 20:42:30 pm »
 Me he hecho con una regla FC 57/89 y estoy probandola y comparandola con otras reglas. Tiene mas escalas que una Rietz y menos que una Darmstadt. Lo que mas me llama la atención es el reverso de la reglilla. Adjunto foto de la colección del jefe:
 Se puede observar que en el reverso de la regla no hay marcas para leer los valores de la reglilla, por tanto hay que darle la vuelta para leer las escalas LL. Lo que no se es por qué motivo se ha puesto una escala menos de potencias del número "e" para duplicar la escala S, que ya está presente en la regla. En las reglas tipo "Disponent" también hay solo dos escalas LL y una tercera que es la CD, y eso permite multiplicar los valores de las escalas LL, pero no le veo utilidad a tener la escala S en la regla y la reglilla.
???[blink]¿La tiene?[/blink] ???
Dudosos saludos.
Re:Pregunta sobre la FC 57/89 LOG-LOG.
« Respuesta #1 en: Abril 10, 2014, 09:20:53 am »
Esto es lo que dice el manual que puedes consultar en la web del Jefe  :A :A :A
« Respuesta #2 en: Abril 10, 2014, 19:58:15 pm »
¡Voila!
Acabo de comprobar con la regla que sen 30º X sen 45º sigue siendo igual a 0,353 y eso me hace feliz.  nv12
Agradecidos saludos.
« Respuesta #3 en: Abril 12, 2014, 14:48:59 pm »
 Así es, fíjate en la rayita que hay el el lateral izquierdo al la izquierda de la D, corresponde cuando le das la vuelta a la reglilla y centrarla con la rayita que hay un poco mas a la derecha de la escala LL3.
  Ahora lo suyo seria que hiciera una foto pero estos días aun me duelen hasta las buenas ideas....  :P
  HastaElFinalSeguiremos Saludos  ;)
« Respuesta #4 en: Abril 12, 2014, 18:33:22 pm »
 Esa rayita corresponde al número "e" en la escala LL3 (2,718 aprox). Su valor debe coincidir con 1 en la escala D. se percibe muybien en tu foto.
 Neperianos saludos.
« Respuesta #5 en: Abril 14, 2014, 20:32:10 pm »
Una vez leí un manual americano de una regla con escala S en la reglilla (creo que es común en las reglas de allá). Las operaciones de cálculos topográficos (triangulación de terrenos), salían bastante cómodas de esa manera.
Igual te puedes bajar alguno (de los que incluyen muchos ejemplos) y comprobarlo.
« Respuesta #6 en: Abril 23, 2014, 14:57:30 pm »
Hola foreros,
Esta misma disposición doble de la escala S se puede ver también en algunas Aristo, como las 0903LL Scholar, la 0906 Bischolar y la 0906LL BischolarLL.
Estas tres también están en la colección del Jefe, por si alguien quiere consultar las reglas o los manuales.
