Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: TAVERNIER-GRAVET PARA AVIADORES  (Leído 3869 veces)
« en: Febrero 20, 2014, 09:39:11 am »
Esta vez la sorpresa ha venido de Tavernier-Gravet  con una regla desconocida para cálculos de aviación.
¡Seguro que Nicola me explica como se utiliza!
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Tavernier/Tavernier_Aviation_Altitude/photo_TavernierAviation_altitude.html
Re:TAVERNIER-GRAVET PARA AVIADORES
« Respuesta #1 en: Febrero 20, 2014, 12:24:54 pm »
Tengo que mirar, pero parece una regla metereologica y no aeronautica. No se que son los Km/h Badin pero creo que es "velocitad medida en el anemometro" que es diferente de la velocitad real: necesita correcion por temperatura y pression de el aire.  Pero es demasiado simple por un avioneta que me necesitan mas respuestas. Un exemplo:
Menos pression minor densitad
Mas altitud minor densitad
Mas calor minor densitad
Como el avion despega que el motor empuja y las alas sostentan, si hay poca densitad el motor empuja meno (exepto los turbo) y las alas sostienen menos. En un aeropuerto puesto a 900 metros de altitud, un buen dia caliente de verano necesitas mucho mas pista de la que utilizas normalmente para despegar o aterrizar. Hay que calcolar antes por no encuentrarse con el avion lanzado que no despega y la pista que se acaba, pero por este trabajo se utilizan nomogramas como este abajo. Esta regla solo convierte velocitad de viento y parece construida por una estacion metereologica o por datos de ballon sonda.
« Última modificación: Febrero 20, 2014, 14:18:04 pm por nicolamarras »
« Respuesta #2 en: Febrero 20, 2014, 18:18:06 pm »
Hola Nicola,
Gracias por la respuesta  :A :A :A
Me sorprende que me digas que es una regla para 'balon sonda'  :o
Lo miraré detalladamente  nv6
Grazie  ()
« Respuesta #3 en: Febrero 20, 2014, 19:33:17 pm »
Hoy soy de buena prisa, pero mira la regla: solo puede convertir los Km/h que se leen en el instrumento en Km/h reales. Quien puede utilizar este invento? Es demasiado sensillo por un piloto, creo que sirve a un utilizator en tierra que recibe datos de algo que es en quota, bastante alta da necesitar correciones. Nunca he visto una regla de estilo clasico sobre un avion, todas son especiales por el uso.
La correction de densité :
Après avoir effectué la correction des erreurs instrumentales de l'anémomètre sur la vitesse indiquée Vi, on obtient la vitesse corrigée Vc mais comme l'anémomètre est gradué suivant la loi de Saint-Venant au sol, cette vitesse corrigée Vc n'est pas la vitesse vraie de l'avion car la loi de Saint-Venant fait intervenir la densité de l'air :
pd = pt - ps = ½ mv² [1 + (M²/4) + ...] ou pd = pt - ps = ½ mo d v² [1 + (M²/4) + ...]
d = m / mo
(m = Masse spécifique de l'air ambiant et d = Densité de l'air)
m Vv² = mo Vc²
Vp² = Vv² = (mo / m) Vc² = (Vc²) / d
Vp = Vc / (√² d)
Comme les valeurs de (√² d) sont données en fonction de l'altitude densité, elle-même déterminée à partir de l'altitude pression (altimètre calé à 1 013,2 mb) et de la température. On peut retenir les ordres de grandeur suivants :
1 000 m    2 000 m    3 000 m    4 000 m    5 000 m    6 000 m    8 000 m    10 000 m
1,05    1,10    1,16    1,22    1,29    1,36    1,52    1,72
Ainsi, aux altitudes pressions suivantes, on multiplie Vc par les coefficients déterminés pour obtenir la vitesse vraie Vv ou la vitesse propre Vp de l'avion.
De ce fait, plus la densité diminue, plus l'avion avance vite.
Pero sobre un avion necesitas de hacer otras conversiones, piensa al multitasking de la E6B, y esta regla solo sirve por una sola cosa, y yo creo es por lecturas anemometricas tomadas en altitud.
Convertitorios (y multilingues) saludos
« Última modificación: Febrero 20, 2014, 20:37:41 pm por nicolamarras »
