Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Regla electrica!  (Leído 9639 veces)
Regla electrica!
« en: Octubre 22, 2013, 06:14:50 am »
Por Cagliari Festival, pronto la voy a construir!
Preparatorios saludos
Re:Regla electrica!
« Respuesta #1 en: Octubre 22, 2013, 21:09:31 pm »
Buenísimo Nicola !!!
Con potenciómetros de calidad debe andar muy bien !
A ver si la vemos pronto.
Potenciométricos saludos
Re:Regla electrica!
« Respuesta #2 en: Octubre 23, 2013, 05:51:01 am »
Y que además sean lineales (de valores lineales, no de forma), porque los logarítmicos no suelen serlo ... y graduar las escalas puede ser imposible.
Se me ocurre que destripando un joystick analógico de calidad presenta las mejores posibilidades de conseguir 2 potenciómetros adecuados ... aunque de diferente valor a los del circuito original.
Re:Regla electrica!
« Respuesta #3 en: Octubre 23, 2013, 07:01:47 am »
Creo que ya conté aqui la anécdota de que compré potenciómetros dobles para un ampli que estaba haciendo, y me vinieron con una pista lineal y otra logarítmica !!!!  shock shock
Sin duda un error de montaje en la fábrica, que el vendedor no me creía ni a garrotazos... pero lo comprobamos con un ohmmetro y me los cambiaron a regañadientes...
Obviamente que no eran de gran "precisión"...  nv13
Adelante !!!
Re:Regla electrica!
« Respuesta #4 en: Octubre 23, 2013, 07:02:19 am »
Es el plan basico-teorico, hay unos trucos para evitar la falta de precision de P1 (potenciometros lineares, claro!) con la carga, de P2 en una parte de su escala y de el hecho que si los valores de P1 y P2 son muy diferentes el todo funciona mal. Como acabo el trabajo voy a publicar. Pero ya en esta configuracion basica si pones un tester en cada potenciometro (desconnectado) y haces la escalas de P1 y P2 marcando 1 cuando son al 10%, 2 al 20% ecc y por P3 haces el zorro eseguendo moltiplicaciones sobre P1 y P2 (22x5=10, 4x5=20 ecc) para marcar su escala, funciona: multiplica, divide, hace cuadratos y raices (esponente solo numero par) en un 4% de error.
Me pregunto que puede occurrir con potenciometros lineares multigiro, pero con ellos te dan las escalas ya incorporadas en la perilla (foto mas abajo). Si potenciometros dobles son iguales se puede medir el percent de lo de bajo con un omhetro por poner los numeros (20% de 1 kohm=20)
Testatorios saludos
PD: en bajo un plan, pero no mio, que parece correger todos los errores!
« Última modificación: Octubre 23, 2013, 08:42:58 am por nicolamarras »
Re:Regla electrica!
« Respuesta #5 en: Noviembre 04, 2013, 19:59:33 pm »
La regla es lista, y funciona muy bien. Pero no he encontrado ningun microamperometro y al momento hay un voltmetro que no garantiza la sensibilidad necesaria. Utilizando un tester los resultados son buenos.
Constructorios saludos
Re:Regla electrica!
« Respuesta #6 en: Noviembre 05, 2013, 03:25:30 am »
Nicola, una idea para conseguir tu microamperímetro.
En algún gran supermercado o tienda de bricolaje puedes comprar un tester chino por entre 5 y 10 euros. Y lego lo puedes "destripar" temporalmente. Si el microamperímetro sobrevive, siempre puedes volver a armar el tester.
Habitualmente utilizan microamperímetros entre 200 y 750 uA. Lo que puede complicarte un poco la vida es la multiple escala, y conocer exactamente su resistencia y sensibilidad.
Pero allí está siempre Galva para resolver el problema de la escala (como la Puerta de Alcalá  nv13 )
Re:Regla electrica!
« Respuesta #7 en: Noviembre 05, 2013, 04:35:37 am »
No interesa mayormente la escala Álvaro, ya que sólo se busca corriente=0.
Está buena la idea del tester... Incluso quizás si es amplio el instrumento, se pueda llevar a tener el cero en el centro, lo que sería ideal... (Todos tienen un ajuste de cero, pero no creo que por los medios normales pueda moverse tanto como para llevar el 0 al centro de la escala...)
Galvánicos saludos
Re:Regla electrica!
« Respuesta #8 en: Noviembre 05, 2013, 07:45:41 am »
Al momento voy a utilizar un tester externo, he pedido un microamperometro analogico cero central de estados unidos que aqui no hay. Interesante es que con los supercaros potenciometros multigiro de precision linear 2,5% es una verdadera calculadora sin los problemas de imprecision en los extremos de la escala que tenia con los viejos potenciometros. 45x10 = 448 y esto error residuo y costante se puede corregger con un trimmer. Soy muy satisfecho de esto invento.
Potenciometricos saludos
« Última modificación: Noviembre 05, 2013, 08:02:58 am por nicolamarras »
Re:Regla electrica!
« Respuesta #9 en: Noviembre 05, 2013, 13:16:29 pm »
Lo del cero central no es importante, basta con poner el galvanómetro en el centro de un puente de diodos, y cualquier desviación sería siempre positiva.
Re:Regla electrica!
« Respuesta #10 en: Noviembre 06, 2013, 19:18:55 pm »
Como es necesaria mucha sensibilidad puede ser que pierdo algo con el puente? Esto es otro circuito, el pulsante P bypass la resistencia que protege el instrumento por finalizar con mas precision la lectura de cero, Tr es el trimmer por registrar la escala, el valor de 33 es un error, a leer 1.
« Última modificación: Noviembre 06, 2013, 19:22:12 pm por nicolamarras »
Re:Regla electrica!
« Respuesta #11 en: Noviembre 06, 2013, 19:23:33 pm »
- Los diodos de este circuito son para proteger el instrumento
- El puente de diodos rectificadores te alterará la sensibilidad porque ni llegarán a polarizar. Para mi no aplica.
- El cero central y la polaridad son  necesarias para saber para que lado girar las perillas.
- Creo
Creyentes saludos
Re:Regla electrica!
« Respuesta #12 en: Noviembre 06, 2013, 19:50:04 pm »
Esto son, solo de protecion. Prefero lo cero central sin puente, mas bonito y con indicacion de direcion istintiva.
Istintivos saludos
