Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Como enderezar reglillas Aristo ligeramente curveadas  (Leído 8728 veces)
Desconectado HecMan
« en: Abril 23, 2013, 04:51:29 am »
Hola: Tengo una Aristo 816 Piccolo que tiene la reglilla deslizable ligeramente doblada (si se deja sobre una superficie plana se puede ver que hace un ligero arco hacia el centro), de manera que al deslizarla se siente una ligera resistencia para moverse.
¿Alguien tiene alguna recomendación sobre como poder enderezarla para disminuir este efecto?
Re:Como enderezar reglillas Aristo ligeramente curveadas
« Respuesta #1 en: Abril 23, 2013, 08:27:40 am »
Todas las posibilidades pasan por calentar la reglilla lo suficiente, por lo que si no es netamente imprescindible ... mejor que no.
En el ISRG ví algún comentario sobre pruebas de calentar las reglas torcidas en un microondas, pero me da yuyu hacerlo con una de las mías.
Uno de los problemas es que la reglilla es blanca o muy clara, y poniéndola al sol no se consigue gran cosa.
Y el otro problema es que cualquier cosa que caliente el plástico, puede dañar las tintas de las escalas.
Puedes intentar enderezarla mecánicamente, pero es muy probable que tengas que hablar de meses bajo tensión para conseguir resultados; que es lo más probable que le haya pasado originalmente.
Hace unos años compré una regla FC 2/83N que había estado casi 40 años en una vitrina, simplemente apoyada plana. Pero esa regla tiene puentes metálicos para sostener los estatores, y toda la regla se curvó por su peso justo el espesor del puente, hasta tocar la superficie inferior. La curvatura era mínima pero visible ... al final la dejé como estaba, sólo que la guardo con la comba hacia arriba, en unos 30 años más estará como nueva  nv11 nv11 nv11
« Respuesta #2 en: Abril 23, 2013, 18:19:49 pm »
La verdad es que da mucho miedo calentar la reglilla: hay que mantener un absoluto control para no pasarse y para conseguir el grado justo de enderezamiento.  nv16
Hay un método bastante eficaz, aunque éticamente un poco dudoso: quedar a tomar café con un coleccionista de reglas y aprovechar un descuido para darle el cambiazo; se consigue el resultado deseado y ahora el problema lo tiene otro.  :u0udiablo:
Lo siento, es que me salió la vena política...  nv10
« Respuesta #3 en: Abril 23, 2013, 21:56:37 pm »
En resumen de lo dicho.
Sin hablar de calentamientos peligrosos, las dos variables son temperatura y tiempo.
A temperatura ambiente, como dice Álvaro, en varios años se podrá enderezar. A altas temperaturas en minutos...
Lo ideal es un calentamiento leve y un tiempo suficiente. Tendría que ser a una temperatura no alcanzable en el uso normal, pero que no sea peligrosa. Tal vez un par de días a 60-70 grados sirvan. Posiblemente dentro de una caja oscura puesta al sol varios días y noches, haciendo así varios ciclos frio calor (verificando previamente las temperaturas pico). Eso si. bien sujetada en la posición deseable, porque dejada en libertad, puede deformarse incontroladamente.
He probado a temperaturas mayores, y tuve alteraciones en las marcas... es sumamente peligroso.
Tengo que hacer ese trabajo con mi Mathema, y estoy esperando a juntar coraje, y tiempo para hacerlo tranquilo y  correctamente... en cuanto me anime, les contaré.
Animosos saludos
« Respuesta #4 en: Abril 24, 2013, 15:32:05 pm »
Hola HecMan:
Primero, bienvenido a nuestro "Maravilloso, Fantástico e Increíble Mundo de las Reglas de Cálculo"
 nv14 nv14  nv14  nv14
Yo, te diría que ni se te ocurra "darle calor" recuerda de Física "el calor dilata los cuerpos"
Solución que te aporto, invierte la regla y ponle un peso proporcionado, sobre el centro de la curvartura, observala dia a dia, por si tienes que incrementarle o quitarle peso, estoy casi seguro que la volveras a su estado de "fábrica"
 secret   oks
Ya nos comentaras algo...
« Respuesta #5 en: Abril 24, 2013, 17:31:41 pm »
El problema que encontré al tratar de enderezar la regla sólo por deformación, es que se endereza en unos dias. Pero al poco tiempo vuelve a torcerse a como estaba antes ...
Tengo una 2/83N a la que el salamín del dueño anterior había apretado con el manual al guardarla en el estuche... Ya le hice 3 procesos mecánicos, de hasta 1 mes, que la dejaron bien recta. Pero siempre ha vuelto a torcerse en cuestión de una semana... Finalmente opté por la solución de Álvaro: La dejo forzada con el manual del otro lado.... y en xx años quedará perfecta jeje.
Hablando de eso, ya hace como 1 año que no la reviso.... debo hacerlo.
Anuales saludos.
« Respuesta #6 en: Abril 27, 2013, 10:54:28 am »
Me viene a la memoria, un recuerdo de niño, ver a mi Padre enderezando "tablones de madera" en la zona soleada de la azotea, les ponía un ladrillo a cada extremo, y en las curvaturas otros ladrillos a modo de peso y observaba como día a día, le ponía agua con el cacharrro extendiéndola como un "hilo" a lo largo de los tramos curvos siguiendo la veta de la madera, transcurrida varias semanas, el tablón se iba poniendo plano... "el truco le funcionaba" mi Padre heredó como trabajo de sus ancestros "Palmeros" la carpintería de ribera, hacía y reparaba barcos... ¿dominaba mi Padre el manejo de la madera? por el rastro que dejó como carpintero, y según me comentaron mis dos hermanos mayores, era un experto, con 17 años era el encargado de carpintería de una empresa inglesa radicada en El Puerto de La Luz y de Las Palmas. Mi Padre nació en 1902, vió el cometa Halley dos veces......
Recuerdos de un "corderito" de mi Padre, siempre estaba pegado a él, observando cuanto hacía, era su "monito"
Recurdosicos saludos
¿Si la regla es de plástico su comportamiento es igual?
« Respuesta #7 en: Abril 27, 2013, 16:12:05 pm »
Bonitos recuerdos... Asi andaba yo tambien con mi padre...Quien los tuviera de vuelta, aunque fuera unas vacaciones !!! (En mi fase literaria, escribî un cuento al respecto)
El calor es al plastico lo que la humedad a la madera...
Mejor aún el ciclo de humedad...
Para curvados fuertes de la madera se usa amoniaco, vapor y fuego
Acalorados saludos
