Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: REGLAS PIC  (Leído 3912 veces)
REGLAS PIC
« en: Abril 02, 2013, 17:06:50 pm »
Hola a tod@s
¿porqué será que no hablamos mucho de las reglas PIC?  nv14  ???  y eso que son interesantes..
Me ha llegado la hermana pequeña de la PIC 131  ( http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/photo_PIC131.html )
es la PIC VP 134 , muy bonita ella,  con su lupa en la reglilla:
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/photo_PIC134.html
PIC saludos
Re:REGLAS PIC
« Respuesta #1 en: Abril 02, 2013, 20:34:58 pm »
Cita de: GMA
No será porque las PIC son generalmente conocidas por su fabricante, A.G. Thornton ??
Pero en el caso de la VP 134, hay un par de "escalitas" muy curiosas (amén de las trigonométricas diferenciales, de las que ya hablamos varias veces), que están alineadas en los extremos de las A y D, y que utilizan los trazos "y" y "Z" del cursor.
La superior supongo que tiene que ver con el cálculo de interés compuesto, y se utiliza con las Log-log E1 y E2.
Pero la de abajo no tengo ni idea.
Y es la primera regla que veo con corta-puros ...   nv13 nv13 nv13
Apurados saludos
Re:REGLAS PIC
« Respuesta #2 en: Abril 03, 2013, 10:18:55 am »
Es lo primero que atrae la curiosidad en esta regla : las escalitas !
ni idea para que sirve la escalita de abajo...  ???
Re:REGLAS PIC
« Respuesta #3 en: Abril 04, 2013, 00:59:18 am »
Ahhhh ...
Cita de: Cyril Catt en el ISRG
> Ian,
> The Thornton on eBay appears to be a relatively simple Reitz type
> The short scales to the left of the A and D scales are LogLog
> Differential scales, for amortization and compound deopreciation
> calculations. The top one is direct, the bottom one inverse.
> For example, what will $1 amount to at 4 per cent compounded over 16
> years?
> A = (1+(r/100))to the nth power = (1 + .04) to the 16th power
> nx = 0.04 x 16 = 0.64
> Set Y at 4 per cent and cursor at 64 on C
> Find answer under cursor on LL1 = $1.873
> Alternatively, Set index Y to per cent interest rate (4).
> Set cursor to per cent interest rate on C (4).
> Move the 1 (or 100) on the C scale to the cursor.
> Move the cursor to the number of years (16) on the C scale.
> Read answer under cursor on appropriate LL scale.
> Another example. What rate of interest would raise an initial sum of $35
> to $67.20 over 12 years?
> 67.20/35.00 = 1.92 (use C & D scales)
> Then 1.92 = (1 + (r/100)) to the 12th power
> Or (1 + (r/100)) = the 12th root of 1.92
> Set the cursor to 1.92 on the LL scale.
> Move the slide to bring 12 on the C scale under the cursor.
> Move the cursor to 1 (or 10) on the C scale - in this case to 1.
> Move the slide so the Z index reads approximately the same on the
> Inverse LL Differential Scale as the cursor on the D scale.
> Read the required rate of interest, 5.59 per cent on the C scale under
> the cursor.
> If you would like a copy of the full instructions for the Log Log
> Differential Scales, let me know.
> Cyril Catt
 nv11 nv11 nv11 nv11 nv11
Re:REGLAS PIC
« Respuesta #4 en: Abril 04, 2013, 09:17:29 am »
Re:REGLAS PIC
« Respuesta #5 en: Abril 07, 2013, 08:26:06 am »
Interesante regla, le daré un repaso despacito, efectivamente es mas conocida por "Thornton"
Thorntonicos saludos
