Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Marcantoni N.25TS  (Leído 13942 veces)
Marcantoni N.25TS
« en: Enero 10, 2013, 05:19:59 am »
Acabo de ser casualmente regalado con una muy curiosa regla italiana ... mi primera Marcantoni.
Es modelo N.25TS, específica para la industria textil. Y si me dejo llevar por un par de búsquedas rápidas que hice, parece ser ejemplar único ... o de los pocos supervivientes.
Está en buenas condiciones, con muestras de su uso, y es muy curiosa en varios aspectos. Mañana, después del preceptivo baño regleril, postearé algunas fotos.
De momento os puedo decir que tiene esta estructura:
borde superior con escala de 0 a 14 cm y escala de 0 a 5 pulgadas, en 1/16 avos
escala "E" - Cubos (1 a 1000)
escala "D" - Cuadrados (1 a 100)
escala "C" - Cuadrados
escala ??? - inversa de "C"
escala "F" - específica 1 (infinito a 4)
escala "G" - específica 2 (4 a 2)
escala "B" - base (1 a 10)
escala "A" - base (1 a 10)
escala "H" - específica 3 (4 a 1000)
borde inferior con escala de 0 a 6, en unidades de 23.66 mm, dividida en 1/16 avos y escala de 0 a 4.5 en unidades de 27.77 mm, en 1/16 avos
El anverso de la reglilla tiene las clásicas S, L y T
El cursor (de 90 mm) presenta 3 líneas principales y 16 líneas auxiliares sobre las escalas B, A y H
Entiendo que esta regla fue encontrada casualmente en un mercadillo local por un amigo, que la compró por pura curiosisad sin tener idea de qué era. Cuando le comenté de mi afición por las reglas, a los pocos días apareció con el regalo.
Les prometo fotos decentas para mañana ... hoy ya me voy a poner en stand-by.
Decentificadores saludos
Re:Marcantoni N.25TS
« Respuesta #1 en: Enero 10, 2013, 14:40:26 pm »
¡Que suerte tienes!
Amigos como ese, son de los que hay que llevar en el bolsillo.
¿Como llevas los "fluidos calóricos" por esos australes?
 rofl
Por acá, hacia muchos años, que no tenía tanto frío como ahora. Imagina como está la "anciana Europa" nuestro Gonzalo   :a  :a  :a  :a  :a  no sacará al perro ni con gorra, bufanda y chaquetón.
Europaicos saludos
« Respuesta #2 en: Enero 10, 2013, 15:29:20 pm »
Hola Alvaro
¡¡¡enhorabuena!!!!  las textiles son raras  :o
Esperando fotos mira a ver  si las escalas coinciden con alguna de estas reglas:
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Utilisation/utilisation_regles6.html#TEXTILE
textiles saludos
« Respuesta #3 en: Enero 10, 2013, 16:14:09 pm »
Buenísimo Álvaro !!!
Con esa descripción, ya me está pareciendo verla... ni hagas fotos... no hace falta !!!  nv13
(espero se entienda el sarcasmo en el buen sentido humorístico)
Pero qué ganas de hacer sufrir a la gente: fotos ya !  nv10
Felicitados saludos
« Respuesta #4 en: Enero 10, 2013, 18:20:48 pm »
Yo sabía ... yo sabía ...!!   >:D >:D >:D
A las 3 am no me iba a poner a lavar, fotografiar, editar y postear; por lo que lo único que podía hacer era "inchimentar" a los colegas (inchimentar=crear grandes
expectativas por el mero hecho de hacerlo) Nota del Traductor para AHMS
Pero aquí están ya las fotos (después de 4 intentos fallidos de crear el mensaje ... y contando):
Anverso
Reverso
Cursor y Perfil
Panoramas (ojo que estas imágenes son grandes, como de 12000x2000 px)
Anverso Reverso
Estoestó ... estoestó ... esto es todo amigos ...
« Respuesta #5 en: Enero 10, 2013, 18:27:00 pm »
Sí GMA, parece que hay similitud, pero sólo con la FC 57/74.
La escala Z1 (de infinito a 4) sería equivalente a la "G" de la Marcantoni, y la Z2 de la FC (4 a infinito) sería similar a la "H".
Pero allí terminan los parecidos.
Pero lo más curioso es que una regla tan rara como esta (rara por ser específica textil, rara por ser italiana, por ser Marcantoni, y por no estar catalogada por ninguno de los coleccionistas conocidos de esa marca), haya terminado en un mercadillo de un país tan raro como este, y haya sido comprada casualmente por un completo neófito ... que termina regalándola al primer coleccionista que conoce !!
Desrarificadores saludos
« Última modificación: Enero 10, 2013, 18:33:31 pm por Teruteru314 »
« Respuesta #6 en: Enero 10, 2013, 18:49:44 pm »
Un detalle más: acabo de darme cuenta que las múltiples líneas auxiliares del cursor marcan valores concretos de la escala Inversa de "C" ... que no es exactamente CI, sino que sería BI.
Para verificarlo puse el cursor directamente sobre la reglilla, donde está dicha escala:
Encursadores saludos
« Respuesta #7 en: Enero 10, 2013, 18:50:02 pm »
Qué bien Álvaro. Buenísimas Fotos  shock !!! (y regla claro  shock) Se pasó el regalante con una regla de la que sin dudas ha de haber muy pocas.
Qué cacho 'e cursor !...  shock
Si se fijan, las lineas auxiliares están sobre la escala logarítmica CyD, por lo que son simples factores.
Están etiquetados como para dividir (de derecha a izquierda) Y las etiquetas parece que corresponden exactamente al factor por el que dividen las rayas: La distancia entre la raya de 2.22 y 1 parece corresponder exactamente a la distancia entre 1 y 2.22 de las escalas. O sea que lo que permite es leer diréctamente la división por el factor deseado sin tener que setear la reglilla, o bien leer varios resultados simultáneamente como si fuera para "elegir" un valor conveniente.
Fíjense que los valores del cursor corresponden exactamente con los valores del "Coeficiente de Reducción" dados en la tablita del reverso de la regla. Por lo que sin duda se utilizan para dividir por el factor de reducción.
No entiendo nada, pero me da la impresión que podría referirse a tipos de tramado del tejido. Y si así fuera, podría representar los metros de consumo de hilo por metro de tela, o algo así...  Parecería coherente con un coeficiente de 1 a 2.2...
Especulatorios saludos
« Respuesta #8 en: Enero 10, 2013, 18:51:37 pm »
Je... parece que tenemos que escribir a la vez !!!  nv13  Pero mira que es grande la eternidad !!!  nv13 nv13
« Respuesta #9 en: Enero 10, 2013, 18:52:17 pm »
 Pues tengo una textil de bolsillo con chuleta incluida. Ya la he escaneado y publicado en FB, pero la pongo aquí también.
 El anverso es el mismo de las reglas de sistema Rietz, pero en el reverso de la reglilla lleva 3 escalas específicas.
Textiles saludos.
« Respuesta #10 en: Enero 10, 2013, 22:07:50 pm »
Enhorabuena Maestro por tan magnífico y raro ejemplar, además tiene cursor de Mathema...
Realmente curiosa.
¿Cuantas reglas quedarán por catalogar todavía? Afortunadamente, de vez en cuando aparece un ejemplar como este que no figura en los trabajos de catalogación de los grandes coleccionistas.
Un abrazo (desde aquí abajo, abajo, cerca de las raices...)
« Respuesta #11 en: Enero 10, 2013, 23:53:29 pm »
Me has dejado preguntándome raíces de qué ...
 nv13 nv13 nv13
« Respuesta #12 en: Enero 11, 2013, 09:20:21 am »
formidable..  :A :A :A
¿y si nos tradujeras la 'chuleta'?  nos ayudaría a comprender el funcionamiento...
Teruteru:
bonito cursor  ya puedes dar las gracias a tu amigo  :A :A :A
« Respuesta #13 en: Enero 11, 2013, 11:09:41 am »
Cita de: GMA
Ya está previsto!  :a
Le daré una repetida de mi colección, una FC 63/83 mint, con las instrucciones en español.
Al menos de esa forma, si quiere, podrá aprender un poco sobre su utilización.  nv11
Aprendedores saludos
« Respuesta #14 en: Enero 11, 2013, 14:18:46 pm »
Querido Maestro, lo de "cerca de las raices" está sacado de un poema de tu compatriota don Mario Benedetti y al que Joan Manuel Serrat le puso música.
Se llama "El Sur También Existe" y el poema es este:
Con su ritual de acero
sus grandes chimeneas
sus sabios clandestinos
su canto de sirenas
sus cielos de neón
sus ventanas navideñas
su culto a dios padre
y de las charreteras
con sus llaves del reino
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
el hambre disponible
recurre al fruto amargo
de lo que otros deciden
mientras que el tiempo pasa
y pasan los desfiles
y se hacen otras cosas
que el norte no prohíbe
con su esperanza dura
el sur también existe
con sus predicadores
sus gases que envenenan
su escuela de chicago
sus dueños de la tierra
con sus trapos de lujo
y su pobre osamenta
sus defensas gastadas
sus gastos de defensa
con su gesta invasora
cada uno en su escondite
hay hombres y mujeres
que saben a qué asirse
aprovechando el sol
y también los eclipses
apartando lo inútil
y usando lo que sirve
con su fe veterana
con su corno francés
y su academia sueca
su salsa americana
y sus llaves inglesas
con todos sus misiles
y sus enciclopedias
su guerra de galaxias
y su saña opulenta
con todos sus laureles
cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren
y hay quienes se desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el sur también existe.
Un abrazo muy fuerte
« Última modificación: Enero 11, 2013, 22:34:06 pm por roger »
« Respuesta #15 en: Enero 11, 2013, 14:25:03 pm »
Por si a alguien le queda todavía alguna duda.
Bienvenidos al Sur.
« Respuesta #16 en: Enero 11, 2013, 21:55:20 pm »
Explicación de los signos:
Nm = número métrico αm = Coeficiente de giro métrico
Rkm = Longitud de rotura (?) en km αe = Coeficiente de giro inglés.
T/m = Número de revoluciones (giros) por cada metro de hilo
T/1" = Número de revoluciones (giros) por cada pulgada inglesa (2,54 cm)
Ne Bw = Número inglés para el algodón
NeKg = Número inglés para el "peine de hilo"(?)
Td = Índice Denier
A la derecha explica un ejemplo con los valores que obtienen las tres variables del reverso de la reglilla haciendo coincidir el 1 de la reglilla con el número 2 (20) en la escala D.
« Última modificación: Enero 11, 2013, 23:40:15 pm por Estanlaurel »
« Respuesta #17 en: Enero 11, 2013, 22:48:29 pm »
hola Estanlaurel
¡muchas gracias!  nv4 nv4 nv4
Ahora tendremos que ir mas lejos..  nv6
textiles saludos
« Respuesta #18 en: Enero 11, 2013, 22:50:46 pm »
Tal vez lo que yo decía sobre la contracción no sea por efecto del tejido, sino por la torsión de la fibra.....
« Respuesta #19 en: Enero 11, 2013, 23:09:10 pm »
Muchas gracias Roger por recordarme al ilustre Benedetti, de vez en cuando hace bien ... pero mucho, como todo, empacha.
Yo más bien estaba pensando en el nombre alternativo del "cementerio de langostinos"  nv13 nv13 nv13
MAAGistrales saludos
« Respuesta #20 en: Enero 12, 2013, 23:54:19 pm »
Hola  Lerualnatse:  :a  :a  :a
Bonita exposición .......
 oks  rofl
Natseicos saludos
« Respuesta #21 en: Octubre 24, 2013, 00:29:04 am »
 Hay una en ebay con las mismas escalas que la mía pero con otras fórmulas escritas. Yo ya la tengo, pero si alguien la quiere, aquí está:
http://www.ebay.es/itm/151119585518?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Chivatorios saludos.
« Respuesta #22 en: Octubre 24, 2013, 09:16:37 am »
Gracias Estanlaurel
Dentro de poco la podreis admirar en 'photocalcul' por ser una Nestler que no tengo todavía
nestlericos saludos
« Última modificación: Octubre 24, 2013, 09:22:53 am por gma »
« Respuesta #23 en: Octubre 24, 2013, 17:44:12 pm »
Je je. Veo que ya se ha vendido.  nv2 El que no corre...
Felicitados saludos.
« Respuesta #24 en: Octubre 24, 2013, 19:02:50 pm »
Así es la vida del coleccionista   o sea.... ¡una enfermedad!  taz
