Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Sobre relojes cuánticos  (Leído 8150 veces)
« en: Octubre 14, 2012, 07:51:10 am »
Creo que este artículo (y los relacionados) les va a interesar a más de uno de los colegas:
http://www.nist.gov/pml/div688/clocks_092810.cfm
Superexactos saludos
Re:Sobre relojes cuánticos
« Respuesta #1 en: Octubre 14, 2012, 12:18:30 pm »
 Manda carajos!!!
 Ahora sé porque  >:D he cumplido el medio centenar tan rápido y porque no tengo tiempo para nada:  Vivo en un Ático....  >:(  ...  ;D  nv13
 Veloces Saludos
« Respuesta #2 en: Octubre 14, 2012, 23:02:34 pm »
Que será lo que tú no encuentres...
Ya la he puesto en favoritos.
Traduzco sobre la marcha...
"Mi cabeza es mas vieja que mi pié" eso, solo ocurre en el hemisferio norte....
A los australésicos "El pié es mas viejo que la cabeza"
 nv9
Oldericos saludos
Tendré que leerlo mas despacio, por supuesto, tirando de diccionario...
« Respuesta #3 en: Octubre 21, 2012, 20:29:17 pm »
¡Bah!
Esto ya me lo explicó mi relojero cuando le llevé el reloj a ajustar: ¿Para qué altura se lo ajusto? , me dijo.
Pero, claro, lo publican en Science y queda mejor...
« Respuesta #4 en: Octubre 22, 2012, 04:22:08 am »
y ... por simple curiosidad, para qué altura lo pediste?
« Respuesta #5 en: Octubre 22, 2012, 19:25:12 pm »
Para 761,10 m, que es la altura a la que llevo el reloj en la muñeca respecto al nivel del mar.  shock
Y antes de que lo preguntes, tengo varios relojes ajustados a diferentes alturas: playa, montaña...  rofl
« Respuesta #6 en: Octubre 22, 2012, 21:08:00 pm »
Buenísimo... Comprobaciones son comprobaciones...
Sobre la altura de ajuste de los relojes, es cierto en los relojes de péndulo, en dos aspectos... Se ajustan por cambio de gravedad, y por cambio de presión. Es todo un asunto, pero por suerte, una vez ajustados los relojes de péndulo, no suelen llevarse de aqui para allá en ascensores....
De hecho, los péndulos fueron una de las formas principales de medir la gravedad local en un punto dado de la tierra.
También las variaciones de densidad del aire a diferentes alturas afectan el movimiento del péndulo (en los péndulos que no están en cámara de baja presión, claro). Para esto, además de una calibración hace falta una compensación por los cambios atmosféricos.
Los buenos relojes de péndulo tienen a un costado de la varilla del péndulo un fuelle barométrico con una pesita adosada. Al cambiar la presión atmosférica, el fuelle se contrae o expande levemente, moviendo levemente la pesita y compensando el cambio variando la longitud teórica del péndulo.
Este es el tipo más común:
« Respuesta #7 en: Octubre 23, 2012, 04:54:42 am »
Hay una solución que los suizos han utilizado con mucho éxito en sus relojes "cu-cu".
Son los péndulos totalmente de madera barnizada o lustrada.
Son inmunes a las variaciones de presión, temperatura y humedad ... pero no a la polilla.
« Respuesta #8 en: Octubre 23, 2012, 08:24:15 am »
entonces ¿que pasa cuando están carcomidos?  ¿adelantan o retrasan?  :o :o :o
para mi que se paran  nv12 nv12 nv12
« Respuesta #9 en: Octubre 23, 2012, 17:58:19 pm »
Ahjaja... estaría bueno:
- ¿Qué hora es?
- No se, se me apolilló el reloj !!  nv13 nv13
No deja de ser una buena pregunta...
« Respuesta #10 en: Octubre 24, 2012, 00:01:30 am »
  Si el medallón del reloj está carcomido perderá masa, y por tanto oscilará mas deprisa y el reloj adelantará.  nv6
Penduloicos saludos.
« Respuesta #11 en: Octubre 24, 2012, 00:26:57 am »
Bueno... puede ser, pero no es tan simple.
La masa del péndulo no determina su período, sino su longitud. Péndulo más largo, más lento.
Entonces lo que importa es si cambia la longitud "virtual" del péndulo o sea la distancia desde su punto de suspensión a su centro de masa.
Si la polilla carcome debajo del centro de masa, el centro de masa sube y el reloj se acelera.
Si la polilla carcome por encima del centro de masa, este baja, y el reloj se ralentiza.
Todo esto si contar si la polilla se va, se queda, se mueve, o hace muchos gases con lo que come... ejeje...
Reviendo lo del péndulo del Big Ben, que visitaron los afortunados el mes pasado, vi que el mecanismo de ajuste fino del tiempo se hace colocarndo monedas comunes en una pilita sobre el péndulo... cada moneda sube su cenrtro de masa un micropelo y lo acelera.
Muchos péndulos usan un platillito en la mitad de la varilla donde se ponen pesitas diminutas con manijitas. Todo esto porque es un problema grave ajustar el péndulo en los relojes que no se pueden detener (hay sistemas que lo ajustan desde la suspensión, alargando y acortando, pero son caros y complicados)... Las pesitas en el platito es pasmosamente simple, eficiente y muy predecible. Eso si, hay que tener muy buena mano para pescarlas sin perturbar el movimiento del péndulo..jeje.
Deben saber también que los buenos péndulos se suelen hacer de tungsteno puro ... y no de bronce, hierro, o plomo... Es mucho más denso e inoxidable, y permite péndulos más pequeños que tienen menos fricción con el aire y si no llevan el compensador de que hablamos, eso es muy importante.
La configuración usual de un reloj actual para calidad y economía es Varilla del péndulo de acero invar, cuerpo del péndulo de tungsteno, y arandela de aluminio calibrada para la suspensión (compensa que el invar no es total y absolutamente invariable con la temperatura)... Si quieres más, entonces el compensador atmosférico. Y si entramos en los mecanismos.... no nos vamos más...  ;D
Oscilatorios saludos.
« Respuesta #12 en: Octubre 24, 2012, 11:35:16 am »
ya sabia yo que mi pregunta no iba a quedar sin una buena respuesta  :a
buena respuesta saludos
« Respuesta #13 en: Octubre 24, 2012, 22:43:15 pm »
Me ha gustado tus observaciones.
¿Estas haciendo un doctorado en polillas?
Por curiosidad, ¿las polillas "australésicas" caminan arrastrando el lomo?
Polillaicos saludos
« Respuesta #14 en: Octubre 25, 2012, 07:40:51 am »
Relojes quanticos, bien, pero tambien hay ... dinero quantico:
http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=258
Quanticos saludos
« Respuesta #15 en: Octubre 25, 2012, 17:46:26 pm »
A mi no me vengas con esos billetes eh !!!!
Ahora me voy corriendo a medir la distancia entre la Bombe de Bletchey Park y el computador cuántico (que ya llega pronto) !!
