Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: ARISTO 845 PRAKTIKER  (Leído 8594 veces)
« en: Febrero 23, 2012, 14:45:14 pm »
hola a tod@s
esta Aristo 845 se llamó PRAKTIKER hasta los años 1960 donde cambió de nombre por el de COMMERZ I, lo mismo pasó con los modelos 945 y 1045
las escalas son casi las mismas en los dos modelos, compararlas :
PRAKTIKER
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Aristo/photo_aristoPraktiker.html
COMMERZ I
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Aristo/photo_aristo845.html
Aristo telicos saludos
Re:ARISTO 845 PRAKTIKER
« Respuesta #1 en: Febrero 23, 2012, 15:24:16 pm »
Ciertamente....
Puesto "praktiker" entre otras acepciones, google lo traduce como "profesional"...
Vaya uno a saber significado que en el uso cotidiano se le daba antes de los 60 a ese vocablo... Commerz ahora es mucho más evidente...
En este caso Gonzalo, lo ideal sería subir al indice la praktiker y la Commerz. y poner el link del mensaje en la imagen de ambas... Así alguien buscando imágenes de la commerz llegará aquí, y clickeará en photocalcul....
« Respuesta #2 en: Febrero 24, 2012, 09:54:05 am »
no es necesario hacer dos entradas en la base, basta con que en Tema o en Modelo se pongan las dos referencias Praktiker y Commerz ;
 poniendo una u otra en 'Buscar' te saldrá el mismo mensaje
en este caso el Jefe tiene que modificar la entrada 60   para añadir COMMERZ
Jorge :
¿se podría tener un menu para modificar  lo que ya está en la base?
basicos saludos
« Respuesta #3 en: Febrero 24, 2012, 16:11:03 pm »
Bueno, así planteado esto es estrictamente cierto.
Pero la base tiene los campos "Fabricante" y "Modelo". Entonces hoy o en el futuro la búsqueda lógica podría ser exclusivamente por esos campos en particular. Especialmente cuando la base sea muy grande.... Incluso vaya a saber qué criterios de búsqueda o estadísticas o listados se usarán en el futuro. Para prevenir pérdidas de información sería importante que estos campos estuvieran bien cargados en ambos casos, cuando la mención en el hilo sea de cierta importancia.
En rigor, si fuera buscar por el título, el índice no aportaría nada a la simple búsqueda por Google.... Y nos ahorramos todo el trabajo de releer los miles de respuestas.... O en el peor de los casos se podría editar el título del hilo para que refleje su contenido y nos ahorramos la base (No sería una idea totalmente mala)
« Respuesta #4 en: Febrero 24, 2012, 18:12:01 pm »
Pero la base tiene los campos "Fabricante" y "Modelo". Entonces hoy o en el futuro la búsqueda lógica podría ser exclusivamente por esos ..
por ahora la busqueda se puede hacer 'en todo'  es decir en el contenido de todos los campos..
......O en el peor de los casos se podría editar el título del hilo para que refleje su contenido y nos ahorramos la base (No sería una idea totalmente mala)
sucede a menudo que el título del hilo no refleja su contenido  nv16
de todas formas el JEFE tendrá que decidir que estructura quiere para la base
« Última modificación: Febrero 24, 2012, 18:21:17 pm por gma »
Desconectado HecMan
« Respuesta #5 en: Abril 13, 2013, 15:40:32 pm »
Buen dia: soy nuevo en el foro. Recien adquiri una Aristo 815 Commerz I con fecha 3 LS 10, luego de un tiempo note que la nomenclatura de las escalas no es la usual "KZ [T2, P1, T1] Z, M" sino algo mas parecido a la numenclatura de las no comerciales "DF [CF, CI, C] D,M". Alguna vez habian visto esta diferencia, tiene alguna referencia de el porque de este cambio (tengo la teoria de que fue un intento de estandarizar las nomenclaturas de las escalas en todo el catalogo de Aristo)
« Respuesta #6 en: Abril 13, 2013, 17:35:11 pm »
Hola HecMAn, Bienvenido!
Por cierto, convendría que te presentaras AQUI y nos contaras algo de ti  :a
Efectivamente, en el archivo de Rod Lovett se menciona esa variante AQUI
En la página de búsquedas de Rod Lovett (mencionada muchas veces antes), puedes buscar cualquier regla según las escalas y su posición.
Por ejemplo, si en el campo "Primary Search String" pones "#s DF = CF CI C = D M", aparecerá un link a la página que mencioné al principio.
 Y si pones "#s KZ = T2 P T1 " como búsqueda parcial, te aparecerán las reglas conocidas con la escala KZ en el estator superior, y las escalas T2 P y T1 (en ese orden) en la reglilla. Es fácil, mira la ayuda.
Ayudadores saludos
« Respuesta #7 en: Abril 14, 2013, 08:49:24 am »
 Hola HecMan!!,
   Gracias por unirte a nuestro pequeño "conclave" y agradecerte de nuevo el manual de la Commerz, pronto lo publicaré...  victory
   Creo que el modelo que comentas no es el correcto, la Aristo 815 es una Electro de 5":
  http://coleccion.reglasdecalculo.com/aristo/815.htm
  Copio literalmente tu email:
  Por cierto tengo una regla Commerz I de bolsillo (845) pero la nomenclatura de las escalas es diferente a las que había visto parra ese modelo. La mía tiene nomenclatura D,F [CF, CI, C] D,M mientras que la nomenclatura de las que he visto en internet son KZ [T2, P1, T1] Z, M. En otra ocasión le mandare una fotografía de mi regla. Pareciera haber sido un esfuerzo por estandarizar la nomenclatura entre las reglas commerz y el resto de las fabricadas por Aristo, ¿Que opina usted?
  Como te comentaba por email:  en un vistazo rápido por la Red no he encontrado una 845 con nomenclatura “normal”
  La que Teruteru314  ha encontrado no tiene imagen ni indicación de fecha... :(
 Están los modelos de la colección de gma (que luego nos da la broca por no mirar su Web... ;D) :
  Yo tengo la versión de 10" de la 845, la 945:
 http://coleccion.reglasdecalculo.com/aristo/945.htm
 A la vista de estos modelos se ve que la Praktiker en una antecesora de la que luego serian las varias Commerz, aunque me desconcierta la fecha que indicas: 3 LS 10 (que seria 1973), la 945 que muestro esta marcada 431 (1943).
 Pienso que la tuya sea una especie de “paso intermedio” en lo que bien comentas una estandarización de las escalas.
 Si puedes estaría bien que pusieras una foto de ella, y ya puestos a pedir a ver si gma nos indica las fechas de las 845 de su colección.
  Prakticos Saludos  ;)
« Respuesta #8 en: Abril 14, 2013, 18:25:57 pm »
Hola HecMan
 nv4 nv4 nv4 ¡Bienvenido al mundo del ARC!  nv4 nv4 nv4
Como dijimos en el primer mensaje de este hilo la 'praktiker' pasó a llamarse Commerz I hacia los años 1960
las reglas que enseña el Jefe ( gracias Jefe por mirar 'photocalcul'  nv11 nv11 nv11 ) tienen estas marcas:
  la praktiker : '491' y la Commerz I : '597'
HecMan, esperamos las fotos de tu modelo
Aristo saludos
Desconectado HecMan
« Respuesta #9 en: Abril 16, 2013, 05:14:35 am »
Hola a Todos:
  Antes que nada, tienen mucha razón respecto al modelo de la regla, efectivamente es 845 (seguramente teclee mal por la prisa y no me di cuenta de mi error)
Sobre las fotografías, ya las tengo listas (tanto de la regla como de la fecha estampada), y espero haberlas subido correctamente, de no ser asi voy a necesitar  ayuda para saber el procedimiento adecuado
« Respuesta #10 en: Abril 16, 2013, 11:19:54 am »
 Anda, pues si... :o,  tiene la nomenclatura de las escalas "normales" y ademas es "moderna", mi teoría del paso intermedio se ha esfumado de golpe... :P... ;D,
 Vista la prueba si que veo muy cierto lo que comentaba Hector:
  Pareciera haber sido un esfuerzo por estandarizar la nomenclatura entre las reglas Commerz y el resto de las fabricadas por Aristo
  ¿Ideas?
  Comprobados Saludos
  PD. Por cierto, ya esta publicado el manual de los modelos Commerz en Español ( Gracias de nuevo Hector!  thank):
  http://arc.reglasdecalculo.org/index.php/topic,2468.0.html
  http://www.reglasdecalculo.com/manuales.htm#Aristo%20SP
« Respuesta #11 en: Abril 17, 2013, 08:57:58 am »
Es sorprendente encontrar una Commerz con estos nombres de escalas
puede que Hector tenga razón  :A
