Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Cómo alinear el bisel de la regla de cálculo en el reloj Breitling B1  (Leído 6469 veces)
  Mas de relojes!!  ;D
   El titulo lo dice todo (aunque confieso que no entiendo ni la mitad de lo que se explica  :P):
   http://www.relojistas.com/threads/3004-C%C3%B3mo-alinear-bisel-regla-de-c%C3%A1lculo-B1
   Alineados Saludos
Re:Cómo alinear el bisel de la regla de cálculo en el reloj Breitling B1
« Respuesta #1 en: Febrero 13, 2012, 18:07:32 pm »
Lo único que se me ocurre por el momento es que la forma de hacer girar la regla sea haciendo girar el bisel (como en otros relojes). Pero que en este caso haya algún mecanismo reductor a fin de tener un movimiento más preciso de la regla.
Quiero decir que por ejemplo girar 1/2 vuelta el bisel haga girar 1/4 de vuelta la regla de cálculo.
De esta manera, luego de usar y darle varias vueltas más en un sentido que en otro, resultará que la posición "Inicial" del bisel no resulte en la posición "inicial" de la regla. Puede ser odioso a la vista no tener a los dos dispositivos en "reposo" simultáneamente.
El método y la tablita indicaría la forma más rápida de dar vueltas el bisel para volver al punto inicial en ambas escalas.
Creo entender eso más no pondría las manos en el fuego !
TalvezQuemados saludos !!!
PD. Lindo relojito !!! ... ¿Vieron el Breitling que tiene antena y transmisor de señal de auxilio para emergencias ?
« Respuesta #2 en: Febrero 13, 2012, 18:38:33 pm »
Bueno... Viendo el otro hilo que posteó el jefe con la historia de los Breitling Chronomat, ahora sí que puedo poner las manos en el fuego !!!
Vean el mecanismo:
Consideremos que este es un esquema que puede diferir algo de un modelo a otro.
Por deseo o por necesidad constructiva, los piñones 11 y 12 pueden tener diferentes números de dientes, como obviamente difieren las coronas del bisel y de la regla.
Si 11 y 12 fueran iguales, por ejemplo por simplicidad, la regla giraría ligeramente más rápido que el bisel... Pero una diferencia pequeña...
Esto puede hacer que haya que dar muchas vueltas para realinear la regla con el bisel...
El esquema está fantástico:  Brillante punto de diseño !!!
Mucho más cómodo girar el bisel que girar una corona adicional del lado izquierdo del reloj, y muy preciso y seguro a la estanqueidad !!! (No está el vidrio de por medio entre las escalas, y tampoco hay que hacer un sello gigante del tamaño del reloj)
Brillante !!!!
¿Cómo que no existe el arte, la belleza y la elegancia en la ingeniería?!?!?!
Gracias por la data jefazo !!!
« Respuesta #3 en: Febrero 13, 2012, 21:35:43 pm »
Hola (Jorge+Jorge II):  :a  :a  :a  :a  :a
Si lo hubiese sabido, no hubiese entrado.
La ingeniería no tiene límites, hasta hoy, mañana se lo preguntaremos a Alvaro  :a  :a  :a  :a  :a
Ingenieríacos saludos
« Respuesta #4 en: Febrero 14, 2012, 19:02:05 pm »
si,  si existe : el mundo está lleno de obras maravillosas , grandes o pequeñas, producidas por la ingeniería   yess
