Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: No es una regla...  (Leído 10810 veces)
No es una regla...
« en: Enero 21, 2012, 11:23:26 am »
...pero de lejos y con los ojos entornados lo parece.
Hola foreros, aquí os dejo unas fotos de lo que aún utilizan los médicos para predecir la fecha de nacimiento de una bebé.
Un saludo foreros.
Re:No es una regla...
« Respuesta #1 en: Enero 21, 2012, 12:24:18 pm »
No era la misma, pero si muy parecida la que utilizaba el médico que atendió a mi mujer en sus cuatro partos, si no me falla la memoria, creo que en mis cuatro hijos, tuvo un margen de error de una semana, mas o menos.
Supongo que nuestro Miguel Angel, algunas debe de tener aplicadas al mundo de la medicina, de las que regalan la farmaceúticas, para promocionar sus productos.
Medicinaicos saludos
Desconectado Marcos
  • Soy un ñoño sin futuro...
« Respuesta #2 en: Febrero 02, 2012, 00:37:50 am »
Pero... ¿no se puede considerar que la predicción de un parto sea un calculo matemático?.
O sea, ¿que condiciones tiene que tener un dispositivo para que entre en la categoría de "regla de calculo"?. Por ejemplo, se que existen o existieron reglas de calculo (o así les llamaban) para cifrar y descifrar códigos, y venían con caracteres alfanuméricos.
Estaría interesante diseñar una regla de calculo con un propósito hasta ahora desconocido y raro  nv15, creo que me voy a inspirar... :)
"Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia."
--Arthur C. Clarke.
« Respuesta #3 en: Febrero 02, 2012, 04:26:32 am »
Date una vuelta por la sección "hágalo usted mismo", y probablemente te ahorres algo de tiempo.
« Respuesta #4 en: Febrero 02, 2012, 10:03:38 am »
Hola Marcos
este tema (regla de cálculo vs nomograma) ha salido n² veces en el foro
por ejemplo:
http://arc.reglasdecalculo.org/index.php/topic,1124.msg9438.html#msg9438   (respuesta 16)
ahora que AHMS está jubilado tendrá tiempo para explicarte toda la historia de esta lucha   nv11 nv11 nv11  nv12 nv12 nv12
luchadores saludos
« Respuesta #5 en: Febrero 02, 2012, 11:53:53 am »
Hace ya tiempo mandé un post sobre reglas (nomogramas, en realidad en la mayor parte de los casos) de uso en medicina: cálculos de dosis según peso o superficie corporal, por ejemplo, y calculadora obstétrica para la fecha probable de parto, que se sigue utilizando. En rigor no es una regla, ya que lo único que hace es deslizar una escala de tiempos sobre otra, y siempre con la variabilidad conocida de que la gestación normal dura entre 36 y 40 semanas.
Sin embargo hay calculadoras específicas de índice de masa corporal (Concise las sigue fabricando) que sí son en todo rigor reglas y que sí hacen cálculos, aunque solo sea uno. Tengo una cinta métrica actual que lleva incorporada una; a ver si tengo tiempo mañana y os subo unas fotos.
Galénicos saludos,
« Respuesta #6 en: Febrero 02, 2012, 18:18:18 pm »
... Tengo una cinta métrica actual que lleva incorporada una; a ver si tengo tiempo mañana y os subo unas fotos.
A la espera estaremos.... y no es de la dulce !!  :A
Esperantes saludos !
Desconectado Marcos
« Respuesta #7 en: Febrero 02, 2012, 22:31:54 pm »
Se que tanto las reglas  de calculo como los nomogramas son "computadoras analógicas" y por lo tanto deben poder computar la solución de uno o varios tipos de problema:
O sea que, por lo que entiendo, el aparato debe por lo menos efectuar varios tipos de cálculos para que pueda considerarse una regla de calculo, esta es una maquina mas potente por decirlo así, que un nomograma, el cual solo puede dar las soluciones para el único tipo de problema para el que fue diseñado. nv6
Ahora, mi duda es la siguiente, si un nomograma fue diseñado para solucionar un determinado tipo de problema en uno o dos pasos, sería en ese caso mas potente que una regla de calculo para ese problema en particular, ya que si bien la regla de calculo, con el numero de pasos adecuados, es capaz de computar prácticamente la solución de cualquier problema matemático, para este problema en particular se requerirían un numero indefinido de pasos.
Saludos... nv6
--Arthur C. Clarke.
Desconectado Marcos
« Respuesta #8 en: Febrero 03, 2012, 22:55:15 pm »
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomograf%C3%ADa
"La generalización de la teoría nomográfica permitió ampliar sucesivamente sus posibilidades, despejar sus limitaciones y fijar su taxonomía. De todos modos, por su misma naturaleza, cada nomograma representa unitariamente el conjunto de soluciones de un problema analítico determinado y, por tanto, ha de elaborarse específicamente para él"  nv6
En este sentido, y se menciona, un astrolabio es como "un nomograma con partes mecánicas" por decirlo así...  nv9
Entonces, ahora que creo que entiendo la diferencia entre una regla de calculo y un nomograma corrijo:
Debería ser en realidad:
Estaría interesante diseñar un nomograma con un propósito hasta ahora desconocido y raro  nv15, creo que me voy a inspirar... :)
« Última modificación: Febrero 04, 2012, 01:09:49 am por Marcos »
--Arthur C. Clarke.
« Respuesta #9 en: Febrero 04, 2012, 19:26:52 pm »
 nv15 lo has comprendido  nv15
un nomograma siempre es mas potente para un problema particular que cualquier regla de cálculo 'clásica'
si te interesan los nomogramas aquí tienes este libro de Fernando Baró , creo que se puede descargar:
http://books.google.fr/books?id=ZYsNAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
nomográficos saludos
« Última modificación: Febrero 04, 2012, 19:40:20 pm por gma »
Desconectado Marcos
« Respuesta #10 en: Febrero 05, 2012, 01:10:55 am »
Me interesa si... muchas gracias!!...
 nv4
--Arthur C. Clarke.
« Respuesta #11 en: Febrero 05, 2012, 20:16:32 pm »
Aquí va la foto prometida.
Es una cinta métrica que lleva incorporada una regla circular, en métrica y en imperial, para calcular el índice de masa corporal.  nv15
Es un refinado instrumento de tortura: no solo objetivas las adiposidades y morbideces del paciente sino que además le puedes llamar gordo con datos demostrables.  :u0udiablo:
Adiposillos saludos,
« Respuesta #12 en: Febrero 05, 2012, 20:28:35 pm »
Entonces no es una BMI Calculator, es el modelo SRD "Slide Rule Dangerous"
Para uso exlusivo de Médicos "mudos"
Morbidecesicos saludos
noticias sin confirmar, aluden a un Médico, que estuvo a punto de ser asesinado, por ahorcamiento con una BMI, por "presuntas alusiones al físico de una paciente"
 nv9
« Respuesta #13 en: Febrero 05, 2012, 21:08:08 pm »
Aqui el relativo nomograma:
No se vive de solo reglas ...
Dietologicos saludos
PD: visto el alto nivel cultural de el Foro no voy a poner instrucciones, pero claro que todos tenemos que comer menos, mucho menos ...
« Respuesta #14 en: Febrero 05, 2012, 22:36:58 pm »
Me ha gustado mucho el "nomograma"
Saludos..
El Tarzán de los Nomogramas, alias AHMS
Metida mi información, he caido en la parte alta de la zona "VERDE" estoy normal.
