Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Escala pitagórica en Graphoplex 640  (Leído 4558 veces)
« en: Diciembre 16, 2011, 19:33:22 pm »
Hola foreros. Un saludo especial para GMA.
Pues resulta que ultimamente he estado usando mi Graphoplex 640 (cada tres o cuatro semanas cambio de regla y así voy usando todas las de mi colección ¡que ya pasa de 40!) y he observado que en la parte posterior de la reglilla hay una escala pitagórica, pero en lugar de estar marcada con la letra P, como es habitual en otras reglas, incluso en otras Graphoplex (690 a, por ejemplo) está marcada como cos.
Las reglas suelen traer la escala de los senos y los cosenos deben obtenerse mediante el ángulo complementario, es decir aplicando:
                                      cos x = sen (90-x)
Pero con la escala pitagórica se pueden obtener directamente los cosenos mediante la conocida ecuación trigonométrica siguiente:
                                     sen2 x + cos 2 x = 1 y por tanto
                                     cos = [1 - sen2 x]^1/2
es decir empleando la mencionada escala.
Además es muy precisa para obtener el seno de ángulos grandes (entre 80 y 90 grados) a partir del coseno del complementario usando precisamente la escala P.
Bueno, todo este rollo para deciros como está nombrada la escala P en la Graphoplex.
¿Conocéis otras?
Un saludo a todos.
Re:Escala pitagórica en Graphoplex 640
« Respuesta #1 en: Diciembre 16, 2011, 22:48:48 pm »
Esa regla la tengo, de acuerdo con los cálculos expuesto, ahora no recuerdo, exactamente como designa la escala "pitagórica" para no ir a mis "cajas" a buscarla, lo mejor es irnos a la web de Gonzalo  :a  :a  :a  :a  :a y repasar su colección, para ver si este fabricante, le dió alguna otra denominación.
Pitagóricaicos saludos
« Respuesta #2 en: Diciembre 24, 2011, 17:27:06 pm »
hola Roger
no conozco las razones por las que la escala cos se llamó tambien P, esta denominación parece mas reciente
de mis modelos Grapho 640 uno de ellos tiene la escala 'P' y los otros la escala 'cos' ....
ademas de servir para afinar el resultado en el caso de senos de angulos grandes  , se puede utilizar para calcular la raiz cuadrada de un numero inferior a 1 y para los calculos de cos φ  (según lo que dice el libro que me regaló el sargento..)
P-cos saludos
