Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Desatinos porcentuales  (Leído 4504 veces)
« en: Noviembre 18, 2011, 05:05:02 am »
Sin palabras saludos!
Re:Desatinos porcentuales
« Respuesta #1 en: Noviembre 18, 2011, 07:02:56 am »
Los autores, de esos desatinos, no aprendieron a utilizar "La Regla de Cálculo" son unas víctimas de esa "máquinas infernales" que cargan los...
llamadas "Calculadoras digitales" solo saben, utilizar el "dedo" no tienen "el cerebro desarrollado"
Infernalesicos saludos
« Respuesta #2 en: Noviembre 18, 2011, 15:34:44 pm »
Ahjajaja  nv13 nv13 nv13 nv13
Qué nabos !!!
El de la TV... todavía... en el ritmo frenético se puede entender.
El del cartel... bua!
Pero el de la etiqueta !!!  cientos de miles de etiquetas con semejante grueso error !!!  Falla de QA !
Aneurales saludos
« Respuesta #3 en: Noviembre 18, 2011, 16:22:10 pm »
 ;D rofl rofl rofl
Muy divertidos.
El del cartel es imperdonable. ¿Será que los del departamento de publicidad deben ser "tan creativos" que mejor que no sepan matemáticas?  nv15
 rofl
« Respuesta #4 en: Noviembre 18, 2011, 17:58:15 pm »
Hola foreros...puessssssssssssss yo tenía un jefe que, cuando estabas trabajando en un proyecto y te asignaba otro trabajo sin haber terminado el primero, te decía:  ponte con los dos al 60 %???????????
Quizás sabía perfetamente lo que quería decir...
Sin comentarios.
« Respuesta #5 en: Noviembre 18, 2011, 18:03:12 pm »
NO LO DUDES !!!  ;D
Por otro lado, incomprensiblemente, parece ser que gente habituada a las reglas tiene problemas con los porcentajes...
Si dudan, fíjense las reglas Commerz: Dedican una escala para expresar que "aumentar 20% equivale a multiplicar por 1.2" !!!!  Con lo valioso que es el espacio en una regla de cálculo !!!!  ¿Es posible que alguien no sepa esta relación elemental?!!!  Parece que si....
Incrédulos saludos
« Respuesta #6 en: Noviembre 18, 2011, 19:45:00 pm »
No creo que "la gente habituada a las reglas tenga problemas con los porcentajes".
Mas bien la gente dedicada a comercio, finanzas, etc. tiene algo así como un temor por las matemáticas de modo que les fabrican la escala que mencionaste en las reglas o calculadoras que no respetan la precedencia de operadores.
Fijate que normalmente sólo las calculadoras "científicas" dan como resultado 14 a la operación:  2 + 3 * 4. En cambio el resto de las calculadoras da 20 asumiendo que el usuario no sabe que primero se debe realizar el producto.  shock nv16.
La calculadora de Windows opera de una u otra forma según se la ponga en modo estándar o científico.  shock
« Respuesta #7 en: Noviembre 18, 2011, 19:50:22 pm »
OMG !!! Esto sí no lo sabía !!!   Y no lo hubiera imaginado nunca !!!  Esto puede ocasionar muchas bajas y heridos !!!
Gracias a Dios hace años no la uso ya que tengo mi emulador HP41... Ahi si que no hay problema con las precedencias !  ;D
SuperSorprendidos saludos !
« Respuesta #8 en: Noviembre 18, 2011, 21:42:51 pm »
Entonces Nicola tiene el problema de la calculadora "trucha" resuelto!
... o no?
 nv13 nv13 nv13 nv13
« Respuesta #9 en: Noviembre 18, 2011, 21:49:28 pm »
Ahjaja... al menos ya se te entiende lo que dices Álvaro !.... ( ¿ Qué se entendería en la península por "calculadora trucha" ? )
Fuera de broma, tal vez sea mucho mejor así para Nicola....
Porque nada más realista que esa situación !!!
No-Truchos saludos !
