Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Las reglas son ...  (Leído 9268 veces)
Las reglas son ...
« en: Octubre 19, 2011, 06:08:18 am »
Cuando observo este tipo de regla, por deformación, me viene a la cabeza, Antonio son "NOMOGRAMAS" con escalas móviles.
Pero tecnicamente las reglas son nomogramas con escalas móviles, una regla de cálculo puede resolver una amplia variedad de ecuaciones con una secuencia de pasos, mientras que el nomograma está diseñado para resolver una ecuación específica en un solo paso. Es interesante notar que el nomograma ha sobrevivido a la regla de cálculo, por exemplo en la literatura médica la frecuencia de artículos que se refere a el casi se duplicó entre 1990 y 1999 y de 2000 a 2007.  Las computadoras son tanto precisas que veloces y los nomogramas son solo veloces, pero siguen gustando mucho por su sencillez.
De verdad no se puede vivir sin este fantastico librete, nadie dormira antes (y quizà ni despues ...) de acabarlo: Manifold and Poole, Straight Line Engineering Diagrams.
Unos exemplos de lo que trata:
No se busca tanto en internet, pero aqui se puede descargar: http://www.archive.org/details/straightlineengi00mani
O comprar la nueva edicion:
http://books.google.com/books/about/Tables_for_Engineering_Calculations.html?id=_td-SQAACAAJ
ReNomogramasicos saludos,
PD: masoquistas y pervertidos de la peor calaña pueden leer tambien:
A first Course In Nomography, S. Brodetsky, http://www.archive.org/details/firstcourseinnom00broduoft
Alignment Charts, Lester R. Ford, como construir un ... Arithmougraph!  http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.ndml/1175197124 . Son cosas de locos perdidos.
 :u0udiablo: Stereo nomograms, N.D. Haasbroek, http://www.ncg.knaw.nl/Publicaties/Geodesy/pdf/03Haasbroek.pdf
Quien se atreve (y sobrevive) a leerlo todo encontrarà, en las ultimas paginas, unas cuantas sorpresas ...  Es un texto pecaminoso y en principio no se puede nombrar en un foro timorato de Dios.
« Última modificación: Octubre 19, 2011, 09:02:20 am por nicolamarras »
Re:Las reglas son ...
« Respuesta #1 en: Octubre 19, 2011, 08:09:21 am »
¿Conoces al Guerrero Nomográfico?
Nomográficos saludos
Para mí no mires.
 nv12
« Respuesta #2 en: Octubre 19, 2011, 09:01:06 am »
no ..., conozsco solo el "Tarzan de los Nomográficos"!
Tarzanicos saludos,
Estos se utilizan:
Superlinks:
http://www.projectrho.com/nomogram/index.html
http://www.barbecuejoe.com/scan.htm
« Última modificación: Octubre 19, 2011, 10:57:34 am por nicolamarras »
« Respuesta #3 en: Octubre 19, 2011, 11:25:55 am »
hola Nicola
¡nos vas a volver locos a los 'nomogramáfilos' con tanta información!!   taz taz taz :o :o :o
ahora no voy a poder dormir por las noches...  ni encontrar tiempo libre, aunque sea buceando en el rio Garona de Toulouse  nv12 nv12
AHMS  :  ¿que pasa?  con tanto nomograma en los ojos ¿no has visto que 'photocalcul' pasa de los 11.000 visitantes?  nv1 nv1 nv1
y hablando de nomogramas, he añadido algunos al catálogo OMARO  yess
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Abaques/abaques_techniques.html
nomogramáfilos saludos
« Respuesta #4 en: Octubre 19, 2011, 13:25:47 pm »
Te pido, mil disculpas, estoy tan enrollado con mis cursos y con mis calculos de mi "aerogenerador" solo entro en la web de Jorge  :a  :a  :a  :a   y después de hojear lo que se cuece, salgo y a mis cosas.
Mis mas efusivas felicitaciones por conseguir los 11.000 hijos de San Luis. Me he metido y he sido el 11.005.
 :b
Sanluisicos saludos
¿Donde está tú perro?
Lo guardé en su momento y no lo encuentro en mis discos, solo me queda comprobar si en la web, lo puse.
« Respuesta #5 en: Octubre 19, 2011, 13:30:04 pm »
No se te escapa ni una, estas en los "cuatro puntos cardinales al mismo tiempo" eres increíble, claro está, eres un buén "NAUTA"
Nautaicos saludos
« Respuesta #6 en: Octubre 19, 2011, 13:36:43 pm »
Nado muy poco en vertad, que nunca hay tiempo. Pero es claro que tengo un sistema secreto ...
Y esta que es, regla o nomograma?
Secretados saludos,
« Última modificación: Octubre 19, 2011, 13:40:21 pm por nicolamarras »
« Respuesta #7 en: Octubre 19, 2011, 14:43:05 pm »
No tengo tiempo de escribir ahora ninguna de mis acostumbradas tonterías.
Simplemente: Buenísimo !!!
Apurados saludos.
« Respuesta #8 en: Octubre 19, 2011, 15:44:14 pm »
Mas claro, el agua, "nomograma"
 ¿Te acuerdas de diagrama de "Mollier" que se estudiaba en Termotécnia y en Termodinámica, temperatura seca y temperatura húmeda y en la gráfica encontrabas, sobre la marcha la "Humedad Relativa" y recuerdo también la entalpía y la entropía......
Humedadicos saludos
« Respuesta #9 en: Octubre 19, 2011, 17:06:10 pm »
Según entiendo en este caso no es lo mismo porque se trata de una mezcla de gases + vapor, no un vapor puro.
La regla se usa junto con un psicrómetro. El psicrómetro tiene 2 termómetros, uno seco (dry bulb) y otro húmedo (wet bulb) que se mantiene húmedo con una mecha mojada en agua. Al correr el aire, el agua del bulbo húmedo se evapora, extrayendo calor y bajando la temperatura. Esta evaporación aumenta cuanto más seco está el aire, y disminuye al haber más humedad.
Para cada par de temperaturas de cada bulbo, la regla indica la humedad relativa.
Si el aire está saturado de vapor de agua, la evaporación es nula y el bulbo húmedo no se enfría nada. Por eso con dos temperaturas iguales cualesquiera, indica 100% de humedad.
Secos saludos... (iba a poner húmedos, pero sonaba mal...)
« Respuesta #10 en: Octubre 19, 2011, 18:23:15 pm »
Esto parece muy muy simple pero ... mirar con attencion a que lugar se refiere!
Donde no se han utilizado los nomogramas ...
1/6 gravitacionales saludos,
PD: el dia que tengo tiempo ... hay unos nomogramas en mi disco duro ... espaciales de verdad!
Esto por Gonzalo (seguro que ya tiene la primera edicion ...), simple y claro:
« Última modificación: Octubre 19, 2011, 21:03:48 pm por nicolamarras »
« Respuesta #11 en: Octubre 20, 2011, 00:51:18 am »
Se nota que te aprendiste bién la lección de "como utilizar el psicrómetro"
Psicrómetroicos saludos
« Respuesta #12 en: Octubre 20, 2011, 15:41:21 pm »
no Nicola.... por favor      no despiertes los viejos  :u0udiablo: :u0udiablo: :u0udiablo: de la famosa discusión : ¿regla-nomograma?
en este foro hay una 'madeja de hilos' tratando de contestar a esa pregunta
de todas maneras ....  es una regla de calculo  yess
