Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Sin pilas: el GPS analógico!  (Leído 14677 veces)
« en: Septiembre 02, 2011, 09:17:38 am »
Acabo de recibir una llamada telefónica de un amigo, ex colega hoy coronel en el ejército de tierra:
"¿Nicolas, sigue interesado en la vieja basura analógica? Esta es la última invención, las baterías duran 100.000 años o más y es resistente al agua hasta 10.0000 metros: el Pace Beads, GPS analógico! Diseñado para ayudar las patrullas a encontrar sus objetivos en la oscuridad o en condiciones de visibilidad reducida es realmente una herramienta simple y elegante para la navegación terrestre."
Así es como funciona, como de costumbre explico muy mal: tengo que estudiar la lengua un día:
la mayoría de los adultos cubren cerca 1,70 metros cada dos pasos que dan. Llamamos a estos dos pasos un ritmo, es un descendiente directo del ritmo militar romano, la base de la milla romana. Esta medida antigua, el passus mil, es el antepasado lejano de las conocidas millas.
Cada vez que el talón izquierdo golpea el suelo se ha tomado un ritmo. Caminar 60 pasos y has puesto ca. 100 metros detrás. Ese es el secreto.
Ahora echemos un vistazo más de cerca, esta es una imagen de internet:
Paso con el pie derecho y cada vez que el pie izquierdo golpea el suelo contar un ritmo. Uno ... dos ... tres ...  Al llegar a 60 ha caminado 100 metros. Baje un cordón en el grupo de nueve cuentas.
Sigue contando y sigue tirando hacia abajo un grano más en el grupo de nueve cada 60 pasos. Al deslizar el talón 9 hacia abajo se ha pasado 900 metros. La próxima vez que su cuenta llega a 60, se le han viajado 1.000 metros. desplegar la primera cuenta del grupo de cuatro y devolver todas las cuentas de los nueve a su posición inicial. A continuación, seguir contando.
Seguir así hasta llegar a la final de la pista, o hasta que haya percorrido 5.000 metros, momento en el que tendrás que restablecer las cuentas de ambos grupos a sus posiciones de partida y empezar de nuevo.
Por miles de pasos, sin cambiar las pilas! Un moderno aun sensillo Quipu.
http://therucksack.tripod.com/landnav.htm#pacecounting
http://en.wikipedia.org/wiki/Pace_count_beads
Hagalo usted mismo:
http://beasheepdog.org/gear/diy/pacecounter/
http://www.cap-ny153.org/How%20to%20Make%20a%20Pace%20Counter.doc
Marciadorios saludos,
« Última modificación: Septiembre 02, 2011, 11:01:23 am por nicolamarras »
Re:Sin pilas: el GPS analógico!
« Respuesta #1 en: Septiembre 02, 2011, 18:16:20 pm »
Jeje... estos dias...
No es analógico.... es digital !  ;D jeje....
Muy bueno !
Asi lo hacemos en Argentina: (bah... lo hacen los que saben)
Este lo hizo un aficionado a la talabartería...
Estos en realidad son cuentaganado, y hay infinitas versiones con una o dos secciones... Y también con cuentas de plata y demás variantes...
También está este, sin pilas... pero no se si resista mucho el agua y el barro....
Contariles saludos
« Respuesta #2 en: Septiembre 02, 2011, 19:16:24 pm »
no es ni mas ni menos que la técnica de los rosarios
« Respuesta #3 en: Septiembre 02, 2011, 19:56:09 pm »
Bastante parecido... Sólo que el rosario es de cuentas fijas y no móviles... Si se te cae el rosario de la mano a los 3660 pasos : estás perdido!  ;D
El truco importante es tener las 2 secciones... de unidades y decenas... y si le pones otra sección más, ya puedes contar los pasos hasta el cansancio !
Contaduros saludos.
« Respuesta #4 en: Septiembre 02, 2011, 22:30:45 pm »
Si la piedrecitas, son negras azabache, dámelo, es el "rosario de mi abuela Micaela"
Micaelaicos saludos
« Respuesta #5 en: Septiembre 05, 2011, 12:25:15 pm »
¿y cómo haces para mantener las cuentas en un extremo? Si, suponemos, empiezas con las cuentas abajo, ¿como las mantienes arriba al "pasar" una cuenta? Y si lo tienes en horizontal, cuando pasas de izquierda a derecha una cuenta (por ejemplo) ¿qué seguridad tienes de que no volverá a su sitio por el camino? y si hace un poco de "comba" (arco invertido) ¿cómo hacer para que todas las cuentas no se vengan al centro (las contadas y las sin contar)?
No creo que haya que tener una mano todo el tiempo puesta... ¿no?
errorísticos saludos, ()
« Respuesta #6 en: Septiembre 05, 2011, 12:56:57 pm »
Exato, esto es el problema. Hay que comprar estos:
MiBSAR Ranger Pace Counter Beads
Paracord Ranger Pacing beads customized to the specifications of Michael Neiger, Lead Investigator of Michigan Backcountry Search and Rescue - keep track of your pace count on those hikes and bushwhacks like the Army Rangers do. Each bead is hand woven from paracord. Secure to carabiner or belt using integrated loop. Beads are made tight and will not slide on their own. Fixed knots allow solid grip for sliding back beads. Each is hand crafted to your order. This "official" set includes black lanyard, OD/Black mix in fixed knots and your choice of black or OD beads.
http://sites.google.com/site/paracordist/products
Son los que utilizan las tropas italianas ...
Marciales saludos,
« Respuesta #7 en: Septiembre 05, 2011, 16:56:49 pm »
Fijate las fotos que subí. Ese trenzado de 12 tientos de ciervo es sumamente elástico. Correctamente construído, las cuentas tiene más que suficiente rozamiento como para que no se muevan solas, ni aún dando saltos, ni toques contra la vestimenta o el suelo, etc. No es que sea duro moverlas (ese trenzado es muy liso), pero tiene la medida justa de rozamiento para que no se muevan accidentalmente.
Para moverlas en un sentido, simplemente se tira, para moverlas en el sentido contrario, harán falta las dos manos para sostener el extremo libre del cordel.
Antiguamente se usaban unos que se sostenían al cinto por los dos extremos, formando un arco... pero no se si eso ayudaría a sostenerlo para mover las cuentas  hacia el otro lado... o más bien para permitir un contador más largo....
Contacuénticos saludos.
« Respuesta #8 en: Septiembre 05, 2011, 17:31:37 pm »
Yo el único problema que le veo (hoy estoy másnegativo que de costumbre) es que si vas contando pasos y te hablan, o tienes que dar órdenes, o tienes que regresarte para ir por otro lado, es muy fácil que la cuenta se te pierda.
Y cuando es utilizado bajo el agua, o en vuelo ... cómo se hace para contar los pasos?  ???
Pasajeros saludos
« Respuesta #9 en: Septiembre 05, 2011, 17:33:14 pm »
Obvio !:  En el agua cuentas las brazadas .... y en vuelo los aleteos !!!!  nv13
« Respuesta #10 en: Septiembre 05, 2011, 22:21:44 pm »
Ya te quisiera ver yo contando las brazadas a -40m o los aleteos a +1500m  nv3  nv6
Solo espero que hagan unos en sistema métrico y otros en sistema imperial ....
« Respuesta #11 en: Septiembre 06, 2011, 18:14:30 pm »
¿Habrá tenido uno de estos Eratóstenes para darle al camellero que se fue de Alejandría a Siena?...
¿Qué se usaría allá por el 200 AC ?
Arqueocientíficos saludos...
« Respuesta #12 en: Septiembre 06, 2011, 19:45:56 pm »
Quipus:
http://es.wikipedia.org/wiki/Quipu
Incaicos saludos,
« Última modificación: Septiembre 06, 2011, 20:13:32 pm por nicolamarras »
« Respuesta #13 en: Septiembre 06, 2011, 19:48:17 pm »
Llevaban mejor la contabilidad que hoy en día !
« Respuesta #14 en: Septiembre 06, 2011, 20:18:08 pm »
Hay quien los sigue utilizando: http://www.sfu.ca/archaeology/museum/laarch/inca/quie.html
Buscar la controvertida obra de Blas Valera "Exul Immeritus":
http://www.ucm.es/info/especulo/numero20/act_colo.html
http://www.ucm.es/info/especulo/numero16/guaman.html
http://www.edhistorica.com/pdfs/ca_histor_del_peru.pdf
Utilizatorios saludos,
Blas Valera, un Mito: soy aficionado de la "Leyenda Negra", los libros los tengo todos!
http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_Valera
« Última modificación: Septiembre 06, 2011, 21:12:43 pm por nicolamarras »
Desconectado Marcos
  • Soy un ñoño sin futuro...
« Respuesta #15 en: Febrero 02, 2012, 23:03:34 pm »
Aun no han podido descifrar los Quipu... son muy intrigantes.
"Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia."
--Arthur C. Clarke.
