Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: regla Nestler  (Leído 7383 veces)
regla Nestler
« en: Mayo 21, 2011, 19:25:01 pm »
hola a tod@s
venga,  un poco de trabajo para el joven-jubilado   nv11 nv11 nv11
esta regla tiene un esquema que parece una 'curva de respuesta' de un relé electromagnético
las escalas A B  son escalas de x4..(nunca he visto esta escala)  ¿que fórmula puede existir para utilizar esta escala?  misterio
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Nestler/photo_nestlerBinderMagnete.html
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Nestler/nestler_BinderMagnete/photo_nestlerBinderMagnete.html
a ver Antonio  ¡desempolva la memoria..!   nv10
memoriasicos saludos
« Última modificación: Septiembre 28, 2018, 18:23:46 pm por gma »
Re: regla Nestler
« Respuesta #1 en: Mayo 21, 2011, 20:37:18 pm »
Deja coger el diccionario de alemán-español, para averiguar ciertas palabras teutónicas, a primera vista, la curva me suena a una "curva de disparo" de un dispositivo, no sé, si magnético, térmico o electromagnético no digo nada mas, para no meter la pata.
to be continued
Re: regla Nestler
« Respuesta #2 en: Mayo 21, 2011, 21:19:23 pm »
SOS, cada vez que cojo mis diccionarios de alemán-español, termino "subido por las paredes" solo he logrado localizar 6 palabras de las 17, si no he contado mal:
1.- Tiempo de elevación
2.- Contracorriente
3.- Tensión variable
4.- Carga
5.- Descarga
6.- Continuo
No logro ensamblarlas para relacionarlas con el destino de la regla.
Alemánicosicos saludos
Re: regla Nestler
« Respuesta #3 en: Mayo 21, 2011, 22:10:48 pm »
A ver, por partes.
Las fórmulas de la izquierda se refieren todas a tiempos, según el gráfico.
a     = Ansprechvezug     --->  Retraso de respuesta
b     = Hubzeit                 --->  Elevación (tiempo de subida)
a+b = Anzugzeit              --->  Tiempo de arranque
c     = Klebezeit              --->  Tiempo (demora) de reacción
d     = Rucklaufzeit          --->  Tiempo de caída
c+d = Abfallzeit              --->  Tiempo de parada/detención
Hubweg    = Tiempo de actividad
Spannung = Tensión/voltaje
EIN            = ON
AUS           = OFF
Spieldauer = Período
La tabla de la derecha se refiere al Máximo Ciclo de Trabajo Initerrumpido o Tiempo de Encendido (Längste ununterbrochene Einschaltdauer), medido en segundos, con un Período de 300 segundos, según su Ciclo de Trabajo (relación entre tiepo ON / tiempo OFF)
Evidentemente se trata de una tabla de máximos para algún aparato que funciona conmutado.  Con respecto al aparato en sí, no hay ninguna referencia en la regla como para saber de qué se trata.
Conmutados, pero contínuos saludos
Re: regla Nestler
« Respuesta #4 en: Mayo 21, 2011, 22:31:06 pm »
Está claro, aplicada al control de  una "máquina-herramienta" ¿?
O un proceso de trabajo de un equipo con destino a no sé que actividad.
Gonzalo  :a  :a  :a  :a  :a
 ¿que mas puedes aportar?
 nv9
Aportaricos saludos
Re: regla Nestler
« Respuesta #5 en: Mayo 21, 2011, 23:43:00 pm »
está claro que se trata de una regla para un artilugio electro-magnético...
BINDER MAGNETE KG existe desde 1947 , especialista en electro-magnetismo  ; segun 'google'  esta empresa forma parte ,actualmente, del grupo KENDRION
la escala x4 sigue siendo un misterio.. ::) :o
gracias a Teru² por la traducción.. :A :A :A
magnéticos saludos
« Última modificación: Mayo 22, 2011, 00:16:18 am por gma »
Desconectado Tomas
Re: regla Nestler
« Respuesta #6 en: Mayo 22, 2011, 19:01:32 pm »
Gonzalo:
No he visto respuesta a tu intriga por las escalas A y B, pero no es x4, es x elevado a la 4ª potencia. En la foto se ve que coinciden. De alemán y de electromagnetismo no te puedo ayudar.
T
Re: regla Nestler
« Respuesta #7 en: Mayo 23, 2011, 10:24:39 am »
no he visto respuesta a tu intriga por las escalas A y B, pero no es x4, es x elevado a la 4ª potencia.
ya lo sé!    es que no se escribir  x a la cuarta potencia... entonces puse x4
que mas dá  sigue siendo un misterio  :o
misteriosos saludos
Re: regla Nestler
« Respuesta #8 en: Mayo 23, 2011, 13:09:28 pm »
Se pone asi:
x4
Mira las dos teclitas, la 9 y la 10 de la segunda fila.
 oks  nv14
Exponentesicos saludos
